1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Спасибо за ответы! В том числе и за смешные:)
  2. Yarik78
    Yarik78
    Yarik78
    При первичном осмотре, мне сказали, что остекление минимум 0,8 м2 в одно стекло, если два то х2, если тройной стеклопакет то х3 :) неплохая така форточка получается...
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В одно стекло- ьольше что бы за газ платил, в два слекла - скрипим зубами, раз умный, сойдемся 50 на 50, платить все равно придется, но и помучайся, в 3 стекла?!- таких умных мы уже в гулаг ссылали, как ты выжил! Форточку сделаешь такую, что дом рухнет, нам такие умники не нужны!
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Железная логика...
    А если затянуть полиэтиленовым пакетиком - площадь уменьшится?
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ё! Это идея! Я как раз про 0,8м2 поздно узнал - затяну плёночкой и всё будет ок!
  6. Pasha35
    Pasha35
    Pasha35
    Вологда
    Планирую пристоить котельную к дому со стороны гостиной, по объему, остеклению котельная проходит, но у неё получается общая стена с гостиной, вход в котельную из гостиной (дверь) и с улицы, но беспокоит общая стена, пройдёт ли это у газовщиков ?
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Если я правильно понял Ваш вопрос...
    В доме соседние помещения всегда имеют общие стены.
    У меня, например, котельная соседствует с кухней одной стеной, и с с/у другой стеной.
    Или Вы имеете ввиду, что котельная должна быть отдельно-стоящим зданием? Нет!
  8. Runovdm
    Runovdm
    Runovdm
    Общая стена Вас не должна беспокоить, а вот подготовить технический паспорт БТИ (либо архитектурный проект) с внесенными изменениями надо уже на этапе проектирования. К тому же без этого документа (соответствующего реально построенному дому) пуск газа не произведут. Проектировщик должен понимать в какое помещение нужно провести газ. Если есть вопросы задавайте по электронной почте: provestigaz@yandex.ru либо oformigaz@yandex.ru.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Котел даже в РФ разрешают вешать в кухне (напольный вроде так не разрешают). Но кое-что (многое) зависит также от местных газовиков.
    Обычно котел также нагревает и воду проточным способом, но можно дополнительно установить колонку, но тогда топочная очень желательна (там кроме отопительных приборов еще и разные насосы, фильтры, накопители итд. установлены.
    Вы определитесь какой дом хотите - одноэтажный, полутораэтажный (мансардный). А то не очень понятно.
  10. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Дом полутораэтажный. Отапливать хотим только один этаж, но иметь возможность - если вдруг возникнет жизненная необходимость, то отапливать и второй этаж.
    Котел+колонка - какие плюсы в этом сочетании, если по факту можно обойтись только котлом?
    В деревне у свекрови в домах котлы стоят на полу и при этом не имеют отдельного помещения. Обычно это коридор. Понимаю, что возможно это издержки государственных домов (строили колхозы), где раньше было печное отопление, а потом сделали газовое. На новые индивидуальные дома эти разрешения уже не распространяются?
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    1. отдельное помещение нужно или для мощных котлов >150 или если расположено в подвале/цоколе.
    Есть несколько регулирующих это документов:
    МДС 41-2.2000
    СП 62.13330.2010​
    СП 42-101-2003​
    СНиП 42-01-2002 ​
    Они несколько сложны для понимания но в них есть почти всё.​
    2. Ставить в помещении напольный можно (с соблюдением соответствующих правил)​
    3. Есть достаточно большой сегмент настенных двухконтурных колов, фактически любой производитель котлов их выпускает. К плюсам отнесу:​
    • 1. Компактность
    • 2. горячая вода.
    • 3. Коаксиальный дымоход (очень удобно, экономия на дымоходе)
    • 4. Цена
    • 5. Заменяемость
    К минусам ​
    • 1. Работа от сети (в случае ТП это необходимо в любом случае)
    • 2. Несколько меньший срок службы (в любом случае это десяток другой лет).
    По сути это мини-котельная в одном корпусе, в планах экономии и надёжности, лучше чем котёл+колонка.
  12. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Sepavi, спасибо большое за подробный ответ!
    А как быть со вторым этажом?
    Проектировать ли заранее? Или будет правильнее по необходимости уже и переделывать отопление с расчетом на мансарду?
    Пока не хочется отапливать просто так её. "Зимние" гости пока по плану ночуют в гостиной. Есть подозрение, что мансарда так и останется летней гостевой и кладовой.
    Насколько сложно будет "подключать" её к уже существующему отоплению?
  13. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    У меня в доме висит котел Бакси на стеночке в кухне за отгородкой. разводка простейшая и компактная.
    никаких проблем не возникло. Точно так же не хотел вводить понятия котельная-топочная. Это помещение мне нафиг не нужно. основным требованием было несгораемая подложка под котел- решилось гипсоволоконными стенами, проемом на отгородке, сверху, вытяжкой на кухне. Кухня правда большая, около 24 метров кв.
    Думаю, что надо с разу отводы с вентилем завести под мансарду. удорожание минимальное. Зато потом после отделки ничего ломать не надо. А мансарда штука очень интересная и приятная. У нас она как каппитальный этаж используется. Даже сан узел есть. Дом 11х12м.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Лучше закладывать заранее, особенно ТП. Проблем с подключением нет. Как по цене так и по сложности.
  15. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Плюсом раздельной системы котел+колонка считаю возможность проводить ремонт и обслуживание системы отопления не трогая ГВС и наоборот. Родителям в доме так и сделали - раздельно. И большим плюсом то, что в такой системе котел можно подобрать отечественный, энергонезависимый. Импортные - как правило нуждаются в электричестве, коаксиальные так 100%.
