1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Игорь_Филатов, По нормам 10 см требуется, только не помню, нормы входят в обязательный перечень или нет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -где это указано ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП402 (добровольный)
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Более подробно про это - кто знает?
    1. Откуда норма 0,02кв.м?
    2. Планировал для своей топочной (теплогенераторной или как там ещё... :)) с газовым котлом 30-40кВт в подвале дома обустроить приточную вентиляцию посредством одной-двух-трёх труб в толще наружной стены цоколя и 1 этажа (всё - под утеплителем стен) - с выходом наружу (то есть входом - для приточного воздуха) на высоте около 2м от отмостки.
    Площадь внутреннего сечения трубы 110мм - 0,0086м2, таких надо три трубы. Если труба вентиляционная 125мм - нужно две, для д160мм - достаточно одной.
    3. Приток в помещение должен выходить на каком уровне? - у пола? Уж никак не у потолка.
    4. Трубы - ПВХ канализационные 110мм (везде есть) или вентиляционные 100-125мм.
    Где-то встречал упоминание, что использование пластиковых вентиляционных воздуховодов в подвале недопустимо. Например, - https://seti.guru/plastikovyie-vozduhovodyi-dlya-ventilyatsii
    Чем это обусловлено? Пожароопасностью?
    Тогда придётся применять трубы из оцинковки.
    5. При прохождении холодного воздуха (зимой) сквозь тёплые трубы (в тёплых стенах или в тёплом помещении) на них будет оседать и стекать конденсат. Трубы притока надо теплоизолировать?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Наоборот - при прохождении теплого воздуха по охлажденной трубе, на ее стенках будет выпадать конденсат. Это если дымоход на улице не утеплен, по нему будет стекать конденсат
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да, Вы правы, я лопух - напутал. Тогда проблем с конденсатом нет. Разве что днём в жару... Но в тёплое время воздухообмен, как правило, не активный - холодный воздух из помещений вверх не хочет идти, а тёплый снаружи также не идёт вниз.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    И всё же ещё раз про свою идею (вентканалы притока в тёплой стене): получается, что в холодный период холодный воздух будет охлаждать стену, в которой проложен вентканал. А раз так, то именно на этой части стены, которая будет более холодной относительно прочей поверхности, будет повышенная влажность, то есть стена будет мокнуть вплоть до стекания конденсата (аналогично более холодным углам в плохо утеплённой комнате в сильный мороз).
    Та же картина будет, если трубы притока проложить не в стене, а открытым способом внутри помещения топочной - на наружной части труб также будет конденсат. Но этот вариант пригоден лишь для 1 этажа, а не для подвала.
    Напрашивается вариант подвода воздуха с высоты 2м наружным воздуховодом, расположенным вне тёплого контура - но это ещё надо как-то оформить внешне. Или спрятать его в пристроенном гараже.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Разгонный участок дымохода для котла атмосферинка - минимум 50 см. - это обязательная норма?
    Можно меньше?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - рекомендуемая -нужная ,если отражена в паспорте на котел обязательная.
    Если хотите отклониться в меньшую сторону, лучше проконсультироваться с производителем котла, я спрашивал мне отвечали. ИМХО
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Речт о LUNA-3 Comfort 1.240 i
    С производителем конечно поговорю, но есть же еще и нормы, которые прерывают требования производителя?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -были ,сейчас нет, раньше требовалось 0.5 м. Бакси рекомендуют не менее 2 диаметров на крайний случай .
  12. prloader
    prloader
    prloader
    Коллеги, пришло время сделать отверстия в котельной.
    Планирую пока сделать 2 дырки: одно под коаксиал, другое под вентиляцию (тоже в стену). Оба 110 по размеру.
    Есть ли какие то ограничения по ним?
    Ну, может какие то минимальные расстояния между ними, или минимально по высоте или еще какие либо ньюансы? Спасибо!
  13. prloader
    prloader
    prloader
    Нашел это (см ниже), это верно и актуально, коллеги?
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откуда это ?
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Узнай у газовщиков какие им нужны, иначе можешь переделывать или воевать с ними. Мне вентотверствия сообщили что в не выше 20 см от потолка, хотя ничем это не обосновали и не должно быть над ним окна или вести вентканал выше окна по фасаду. IMG_20190625_081325.jpg
