1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. prloader
    prloader
    prloader
    Понятно, что ничего не понятно,
    начинаю коннекты с местной (Ногинск) конторой газ-лайн,
    кстати они мне сразу прислали требования к котельной,
    выкладываю здесь - может кому интересно,
    в файле смутило:
    "При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу"
    у меня выход в ванную комнату, вроде выход непосредственно на улицу давно не нужен как? :-/
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на память если не ошибся цитата из СП42 ,но там есть приписка если мощность оборудования более 150кВт .Для вас теперь есть СП402 не самый лучший и добровольный .
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Нужна помощь зала.
    Неожиданно газовщики согласны провести газовую трубу от котельной в кухню внутри помещения через прихожую и лестничное пространство, ведущее в подвал. Труба там довольна извилиста - 7-8 поворотов. Второй стандартный вариант через улицу по фасаду на высоте примерно 3 метра (на картинке. Фасад буду делать года через два. Крыльцо - осенью, видимо, после газа.
    Как думает, что принять во внимание чтобы принять решение?
    Каков бы был ваш выбор?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если бы я делал, то на 1 месте МП и заштробить, 2 место медь и очень эстетично в медных опорах внутри помещений, и 3 место металл по фасаду, если надо отступить на расстояние декоративного фасада. В последующем покрасить в цвет фасада .
  5. Natura
    Natura
    Natura
    На счет МП, не думаю, что газовщики из МОГ будут его использовать, медь тоже не актуально, еще и потому что меня вопрос эстетики в закрытом помещении на на пути в бетонный цоколь - техническое помещение - не стоит. Вот на кухне - да, там важно как выглядит труба. Ведь это не лестничная площадка лестницы с первого этажа на второй. Это лестничная площадка под ней - с перового в цоколь/подвал.
    Что важно для меня это вопрос безопасности, ведь там хоть и есть окно, но нет вентиляции, и этот объем отделён дверью от первого этажа, а вот с цоколем он соединен без преград. В этой трубе где-то 6-5 поворотов на 90 градусов - сварка и т. д. На сколько это надёжно?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если о сварке, давление 20 мбар это очень слабое давление, если сварщик опытный проблем нет.
    -как вы это решите сталью ?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А чем вообще можно вести трубу с газом?
    И еще вопрос - кран удобно установить на расстоянии 150 см. по горизонтали от плиты - так можно делать? Чем везти в плите от крана?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам уже написал.
    - если, как можно, то наличие крана должно быть для каждого газового оборудования и доступно - можно расположить его там где это наиболее удобно .
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Если прессовые соединения, то да (не знаю, можно ли у нас так делать). А вот пайкой твердым припоем навряд ли удастся красиво сделать.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - еще как, посмотрите видео теплогенераторных, там конечно паяют мягким, но все зависит от пайщика .
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    По мягкому припою вопросов нет - при должной аккуратности красиво получается (у меня СО на меди, собрал сам на мягкий припой).
    Но в газовой разводке мягкий припой нельзя использовать (уж Вы должны знать). Сейчас на вскидку не скажу где, но прописано, что медь только высокотемпературным/твердым припоем при газовой разводке.
    Может и есть уникумы, что и твердым красива спаяют, но мне кажется, маловероятно (т.ж. представление есть - у родителей СО т. ж. на меди, но паяли твердым припоем)
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Хотя в "СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)" сказано, что надземный газопровод можно прессованием делать (не знаю действует ли)
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Прессованием можно, трудно фитинги (под газ, сертифицированные) и инструмент сходу найти под это дело. Пайке высокотемпературным припоем хорошо обучены мастера по ремонту холодильного оборудования.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А как у них с эстетикой? Я думаю им глубоко пофиг, как их соединения выглядят :aga:
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Без понятия, я на первую очередь ставлю герметичность и надежность.
    Если бы я заморочился на эстетику, то выбрал бы МП на пресс.
