1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я знаю .
    - СП62.
    С чего вы решили, что не красиво будет, все прекрасно паяется .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вот сейчас решаю проблему, чтобы у себя в сущ. квартире заменить подводки на медь, мне нужен пайщик по меди 4 разряда, а таких в городе пока не могу найти.
    Вопрос времени .
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    МП на газ? :aga:
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Реальные фото не покажете? Просто интересно как выглядит красивая пайка твердым припоем (правда интересно, а то что видел, все в черных разводах и в побежалостях)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что допускается и реализуется .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не коллекционирую, знакомые с фирмы паяют трубы для кондеев, лично мне понравилось, но доков у них нет они мне ничем не помогут.
    Да я сам в гараже учусь пока, с первого раза зафигачил Харисом, все ровно затекает, только черный стык, его отполировать .
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В нормах он разрешен, но есть ли сейчас МП на рынке с действующим сертификатом, не знаю.
    Раньше был компайп и тесе.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - А разве СП требуют сертификат ?
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Когда я нашел профессионала по пайке (5 разряд, большая практика на ЗИЛе), выяснилось, что он и газосварщик не худшей квалификации. Поэтому тупо из соображений бюджета была выбрана сталь и газосварка. Нет разницы при оплате за стык и газ, а материалы дешевле.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    С меня сейчас всё ещё требуют и сертификаты и ИТД прочую. Причем получил от них это требование письменно, теперь можно и в уфас.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Какие плюсы и минусы у предложенного мособлгазом счётчика газа - GoldCard ?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    На каком макс расстоянии можно установить кран от газовой варочной поверхности.
    Какие есть еще ограничения?
  13. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Подскажите, пожалуйста, из чего сделать потолок в топочной?
    У меня небольшое помещение с односкатной кровлей. Высота от пола до низа стропил с одной стороны 2,60 м, с другой - 2,16 м. То есть средняя высота 2,38 м. Минимальная средняя высота, как сказали газовики - 2,20 м.
    Сейчас выполнено утепление 150 мм между стропилами. Еще один слой утеплителя (50 мм) хочу уложить ниже стропил между брусками, потом пароизоляция.
    Если я понимаю правильно, ниже пароизоляции должна быть обрешетка из дюймовки, а потом чистовой потолок. Я не очень сильна в теме, поэтому не знаю, что можно использовать, чтобы соблюсти требуемую газовиками высоту.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое оборудование будет установлено, тип камеры сгорания ?
    С сколько этажей у дома ?
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Газовый котёл с закрытой камерой сгорания. Дом одноэтажный. Топочная в пристрое.
