1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сошлитесь на СП402 https://docs.cntd.ru/document/552150108
    п. 5.5
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    У вас котел с закрытой камерой сгорания, то есть высота должна быть удобна для эксплуатации и обеспечить вывод коаксиальной трубы от земли 2 м, что отражено в этом же СП в разделе Г.
    Потолок и материал, ГКЛ, если хотите подстраховаться то ГКЛ красный или аквапанели (которая не является горючим материалом)
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Плюсов нет, только минусы
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Какие минусы?
    Альтернатива?
    Какие сейчас есть еще варианты?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Наличие электроники и батарейки (если батарейка сядет - газ закроется). Отсутствие термокомпенсации. Нельзя ставить на улицу (минимальная рабочая температура -10 градусов). Возможная глючность автоклапана и электроники. Отстутствие официального представительства.
    Варианты - любой механический счётчик из реестра. Но если хочется автоотсечки - лучше взять ту же Омегу.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Счетчик в котельной. Батарейка на 10 лет. .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем вас не устраивает механика ?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Не предлагают. Не хотят...
  8. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    В СП (если точно цитировать) площадь измеряется в метрах кубических, что вводит в заблуждение:
    "...площадь этого помещения (теплогенераторной) ... но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м..." И непонятно, то ли объем назван площадью, то ли метры кубические д. б. заменены метрами квадратными.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нет все верно, то есть если атмо. котел- высота потолка 2.5 ,но с соблюдением объема, который при высоте 2.5 м должен быть 15м3 не придавая значение к форме помещения квадрат, прямоугольник, треугольник, круг ит. д
  10. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Подскажите, допустимо ли располагать электрокотёл (планирую использовать его как резерный) рядом с газовым котлом на расстоянии 10-15 см?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выдержите 40-50 см .
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Скажите, пожалуйста, а есть какой-то норматив по высоте расположения котла? Я ни в руководстве не нашла ничего про это, ни в проекте по газу. Расстояния до стен есть, а до пола/потолка не нашла.
    Спасибо.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -удобство монтажа и обслуживания .
  14. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    В СП увидела, но глазам своим не поверила :)) Спасибо
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как мне сказали газовщики, что обслуживают плиту в квартире на вопрос почему так по уродски и неудобно идет газовая труба с краном? На что ответили, Будь моя воля я бы ее посередине кухни сверху вниз пустил, для удобства обслуживания.
