1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Уважаемые, очень нужна ваша помощь. Есть деревянный дом из бревна, примерно 130 квадратов. Планируем котел до 30 Кв. Соответственно подошел этап подготовки помещения под него. Проблема деревянного дома что дверь прорезать можно один раз, потом не исправить...тоже самое и со стеной.
    На плане планируем ставить котел в помещение Техн. (размеры 1.4х2.7х2.8) Дверь пока не прорезана (планируем 70см ставить) и черной стены пока нет. Я так понял нам нужно под такой котел 7.5 кубов (у нас получается вроде как 10.5), или я ошибаюсь? Можно нам дверь выводить в дом? Кому не сложно, посмотрите схему подскажите хватит нам такой топочной что бы газовщики не паниковали?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП40213258002018 ,там все указано .
  3. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я так понял это книжка, гугл подозрительно молчит? У меня уже на днях будут делать стены и двери, боюсь я ее даже купить не успею...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я так понял, что я остался без туалета?
    Очень сложно понять когда половину терминов не понимаешь. Очень странно, у соседа похожее помещение на мое, там точно 15 кубов нет, а газовый котел стоит на 17 Кв. Правила которые разрешают 7.5 кубов использовать больше не действуют?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда тех. вопросы решите через проектное решение.
    -почему?
    - если у вас атмо. котел 15 м3 ,если турбированный не нормируется (удобство монтажа и обслуживания).
  7. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Проектное решение будет в любом случае, просто это в ближайшем будущем. А сейчас мне надо просто подготовить помещение, так как надо ставить окна и подготавливать проемы для дверей.
    Потому что указанно минимум 15 кубов, а у меня 10.5 выходит.
    Вот за это огромное спасибо, значит мои 10 кубов все же могут подойти.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по СП да, но так как газовики не осуществляют приемку и не имеют право это требовать, это не их дело. Но будут требовать от вас свои хотелки .
  9. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Свои хотелки по помещению? То есть сейчас поставлю стену и дверь, а они потом захотят перенести стену и дверь? Или это больше хотелки по оборудованию?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все вместе .
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @cactuap, Вы еще с требованиями по вентиляции для помещения с газовым оборудованием ознакомьтесь (заранее)...
  12. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я читал примерно, заложил большое окно 80x130, дверь открывающуюся в коридор. Так же планирую вентиляцию помещения через грибок на крыше (хотя через стену было бы проще, но не факт что можно) и котел точно хочу выносить через стену.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А грибок высокий, снегом не занесет? Предполагаю что высота вентканала должна быть как дымоходы по нормативу, грибки даже самые высокие не дотягивают
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Можно. Можно даже принудительную (хоть у газовщиков обычно и другое мнение)
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Если это размер проема под окно, то уложиться в 0,8 кв. м. стекла толщиной 3 мм сможете?
    Ну или вооружиться минимальным ликбезом по нормам и практикой их применения, чтоб отстоять свою точку зрения. Чем раньше начнете, тем больше поле маневра.
