1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Я читал, что надо 0.03 на куб, у меня получается 0.3 должно быть на 10 кубов. Опять видать что-то старое вычитал. 0.8 чистого стекла конечно не будет, в лучшем случае 0.65-0.7 получится...
    Грибок хотели выводить почти по центру дома у конька, но пока даже не думал об этом.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Тут вот какое дело: в разных сп по разному. Но все они по идее не входят в перечень из ППРФ 1521, в котором закреплено то что применяется на обязательной основе. Скоро кстати возможно обновление списка на следующие пять лет.
    Выше давали ссылку на сп402
    попробуйте прочитать его с "карандашом", подчеркивая только те слова, которые точно относятся именно к вашему случаю и применяйте все это по максимуму. Избыточность этих требований позволит с меньшими усилиями пройти процесс включения газа.
    Ну или в ветку правовую и полное погружение в нормы, причем именно юридические, и будете выполнять только то что положено, ну и что сами себе захотите позволить.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    СП 402 в части вентиляции умудряется противоречить сам себе
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Зато там все в одном флаконе и если на этапе проектирования все его требования учесть потом попроще будет.
    Знаю по себе т. к. когда помещение под газкотел закладывал, пробежался по мдс и все.
    Естественно что то изменилось, что то не так понял... Сильно глубоко в тему люди не будут погружаться если газификация не завтра.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я по СП 55 пробежался и всё.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Подскажите, пожалуйста, временный вариант для потолка в топочной. Как постоянный вариант будет смонтирован гипсокартон. Но его хотелось бы делать после того, как будут облицованы стены.
    Сейчас нужно какой-то вариант, который устроит газовиков, и который потом несложно будет демонтировать.
    Спасибо.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А сам потолок из чего (черновой) сейчас ?
  8. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Сейчас (сверху вниз) утеплитель, пароизоляция, дюймовка (не сплошная).
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - доска ?
    Заезжаете в крупный магазин покупаете 1 и последний лист ГКЛ из пачки, обычно они мятые, я покупал 5 листов -100 р. лист и прям к доскам прикручиваете, можете чуток за шпаклевать. В последующем их похороните под каркасом нового потолка например П113 от кнауф .
  10. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да, доска дюймовка.
    Прямо к доскам прикрутить? Интересная мысль :)
    Основная причина, по которой я не хочу сейчас гипсокартоном заниматься, что он тяжелый - я его с трудом поднимаю. найти исполнителя на маленький объем проблема - им неинтересно. А строитель, с которым мы работали, в последнее время стал мне такой ценник озвучивать, что я с ним больше связываться не хочу.
    На постоянку я купила уже розовый гипсокартон.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Режьте его кусками, которые подымите, стыки фюгеном или шитроком .
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А еще в продаже бывают половинные листы, так же как и трехметровые, надо поискать просто.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, менялись ли правила для газовых котлов, мне сказали что окна теперь не обязательно делать, это так?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Скажем так нет обязательной нормы для отдельного помещения с котлом, но я считаю, что если дойдет до суда 99% проиграете .
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Забыл сказать, что там есть дверь, не играет роли?
