1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,проще стеклянную дверь поставить чем нарабатывать отрицательную суд. практику .
  2. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Добрый вечер! Имеется ванная комната 1,65* 3,55м Высота потолка 2,7м. ИЖС. Хочу поставить котёл закрытого типа 24кВт. Если я разделю ванную комнату перегородкой и сделаю теплогенераторную 1,65*1,5м с выходом в ванную комнату, получится 6,7 м3. 1) получается нужно устанавливать окно с остеклением 6,7*0,03= 0,2 м2 ? 2) Можно ли вообще не устанавливать окно по новому СП 402? А обойтись только вентиляций для проветривания, (Котёл конвекционный).
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Слышал ещё такое мнение. Устанавливаешь котёл в котельной, снимаешь дверь и говоришь, что так и будет, прокатывает без окна, был ли у кого опыт?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -слухи.
    - если там нет требования об окне в нем есть требование лекосбрасываемой конструкции в виде остекления или использования спец. стеклопакетов по ГОСТ, мне вот просто хочется понять, а что дальше вы будете делать если вам скажут мы вам газ не пустим ?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос про дверь в котельную. Дверь из поихожей, т. е. внутренняя. Есть проём 800х2100. Котельеая 6 м2 высота 3 м.
    Нужна ли там стальная дверь или можно деревянную?
    Если стальная, то она продается сразу с металлической коробкой. Соответственно зазора внизу нет.
    Какую бюджетную дверь покупать?
  6. id134879093
    id134879093
    id134879093
    Доброго времени суток.
    Прочитав много комментариев по поводу сооружения котельной, но так и не могу понять жизненной реальности как оно происходит. Т. К наша газовая служба работает по принципу покупай штаны а потом их меряй.
    В СП402 написано:
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления
    и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной)
    площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из
    условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее
    15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой
    сгорания).
    Вроде написано что для котла с открытой камерой, но придя в газовую компанию мне четко объяснили, два раза, что потолок 2,5 и объем 15 м3, можно ли как с этим бороться?
    Причем я так понимаю им без разницы какова типо котел будет установлен, и окно в 1м2.
    Судится с ними считаю глупо потому что то с какой скоростью работают эти органы уйдет не меньше года, когда уже можно будет жить.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выполняйте то, что хотят от вас .
  8. Natura
    Natura
    Natura
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - обычная деревянная дверь.
    А насчет зазора -СП402 5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м.
    Для помещения где будет котел не требуется никакого зазора в двери .
  10. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, к деревянной двери в котельную без зазора внизу у газовщиков претений нет?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - думаю будут, они не читают изменений НПА .
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Неужто сложно с деревянной двери снять рубанком 1.5-2см!
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -но зачем портить дверь ?
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Почему именно портить, приводить в соответсвие с требованиями и иной раз проще быстрее и дешевле их выполнить дверь из сосны не крашенная 6-7 т. руб стоит
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого требования сейчас.
