1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Я из РБ. Если кто сталкивался с нормами по помещениям для отопительных приборов в РБ прошу разъяснить следующее:
    1) Для всех газовых котлов необходимо отдельное помещение с окном и принудительной вентиляцией или нет?
    2) Есть ли какие-то специальные нормы безопасности или иные при установке в одно помещение двух котлов - 1 электрический и 2-й газовый?
    3) У знакомого стоит котел газовый, но он или "турбинный" или "турбированный"), и знакомый утверждает, что для такого котла нет необходимости вести дымоход в крыше. Достаточно в стену сразу вывести. Так ли это?
    4) Как проходит приемка помещения для отопительных приборов пожарниками? или в частном домостроении им все равно что происходит?
    5) Если кто знает название документа для оборудования котельных прошу указать название.
  2. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Добрый день! Прочитал всю тему, но вот в последних сообщениях в этой теме про дверь в топочную информация разнится, я так и не понял, какую же дверь делать из тамбура в топочную? Поделитесь, пожалуйста, пунктами требований из НПА, которые обязывают/не обязывают ставить ту или иную дверь.
    У меня дверь в топочную будет одна, из тамбура, с улицы двери не будет. По открытию двери вопросов нет, если дверь одна, то она должна открываться наружу, т. е. из топочной в тамбур. А материал двери играет роль? Огнестойкость? Можно ставить деревянную, или всё-таки лучше поставить железную-огнестойкую? Нужно ли окошко внизу двери или щель под дверью для притока воздуха? В топочной будет вентиляция и окно не не менее 0.8 м2.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @kolesnikov_91,
    1. да.
    2. не помню таких, те все по требованиям к ГК
    3. да, настенный вообще можно на кухне повесить
    4. там газовщики не проведут трубу если что не по ТУ
    5. не помню.
    @jeronimoxxx, по мойму дверь с пределом огнестойкоси EI 40. т. е. 40 минут
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)
    В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Спасибо. Я правильно понимаю, что дверь можно поставить любую, но надо быть готовым к "разборкам" с газовщиками? А по поводу щели под дверью или окошка в двери подскажите?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по поводу газовщиков, они не имеют права давать оценку построенному. В правилах Пп№1314 они осуществляют мониторинг ТУ не более, остальное нарушение.
    Что касается щели, то такое упоминание есть для кухни в СП402 ,но он добровольный.
    Что касается окна, очень всё тяжко, я рекомендую чем больше тем меньше вопросов, тем более это не ухудшает функцию помещения.
    Если интересны нормы по окну, как светопрозрачной конструкции, то в СП55133302016 есть пункт о них, почитаете его весь.
    Естественное освещение должно быть в жилых и кухне по СП55.
  7. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    plehan, спасибо. Окно будет около 1м2, причём будет независимо от наличия газа, тут трудностей нет. Объём топочной тоже будет большой, примерно 16м3. Вопрос только по двери из тамбура в топочную. Я понимаю, что газовщики много чего нарушают, хочется избежать возможных проблем и "боданий". А по практике подключения газа насколько критична деревянная дверь? Часто к этому цепляются? Я перечитал на форуме множество тем по газу, но по двери мало информации из практики.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все зависит от так назовем хотелок, у нас вообще без разницы, по крайней мере я не слышал.
    Но у вас сейчас есть аргумент в виде СП, что можете любую дверь .
  9. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    А можно поинтересоваться, у Вас - это где?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 1450 км от вас на юг :)
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ростов? Ставрополь? Краснодар? Просто читал на форуме, что еще южнее в Дагестане вообще все по другому и гораздо проще, считай абсолютно мы с ними в разные государствах живем.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не знаю, там не был.
    - давайте примем, Курск. Это не так важно где у нас, обсуждать хотелки .
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Газ получил, но крови попили изрядно ! Не хочется войну вести годами, но и хотелки Газпрома удовлетворять тоже не радостно и каждый выбирает золотую середину.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я тут одному человеку помог в МО, он все сделал своими руками, вообще все, МОГ все подписал и газ дадут ровно в срок договора. Не все так безнадежно ;)
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    не годами а всего год! по договору они в течении года должны все сделать! не торопитесь оплачивать им все на перед а то потом все сделают а врезку будут тянуть до последнего ссылаясь на договор что времени еще уйма! а вот если год прошел а газа нет то тут можно им задвинуть
