1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    А мы подключили газ без всяких проволочек, 22 августа подали документы и 6 ноября нам пустили газ. котельная 1,9м на 1,9м.высота потолка 3 метра. окно 50см на 1,1м.девушка которая делала проект сказала что б дверь пока не ставили и никаких вопросов не будет что немного до нормы не хватает. Все работы делали мосгоргаз, договор на обслуживание тоже с ними заключили и оборудование у них в магазине купили.
  2. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Еще надо иметь в виду, что в случае чего окно должно принять на себя энергию взрывной волны, чтобы эта энергия не пошла на другие (несущие и ограждающие) конструкции дома. Поэтому согласна, что чем больше, тем лучше, и даже (кажется) это не должен быть стеклопакет.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Окно поставить просто на пену, без крепления к стене и откосы из сенвич панелей. При (не дай Бог) взрыве это окно просто вынесет даже со стеклопакетом.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну вот не надо фантазировать про окно на пену. На окна в качестве ЛСК есть специальный ГОСТ, есть в продаже и окна по этому ГОСТу. Если не по ГОСТ - то проектировщик делает специальный расчет, но, оно ему это надо? Вот и лепят однослойное остекленение, по старинке.
    Окно кстати вполне можно купить, ценник немного высоковат только для самостройщика.
  5. prloader
    prloader
    prloader
    @plehan, спасибо огромное за классную поддержку по этим мать его газовым вопросам! -)
    а если не секрет - вы этим (чем этим?) проффесионально занимаетесь, сами эти СП и пишите?)
  6. Kosst123
    Kosst123
    Kosst123
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, разрешено ли установить газовый котел в тамбуре?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - системами отопления загородных домов. Газ и нормативка- хобби .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если оно отвечает определенным условиям, то запрета нет .
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой минимальной площади должна быть котельная в доме для ПМЖ. Размеры 9 на 9 по внешним сторонам стен (внутренние 8.25 на 8,25) в два этажа. Отапливать зимой будем скорее всего только первый этаж.
    Материал стен - тёплая керамика. Твёрдотопливный котел длительного горения и гидроаккумулятор с ТЭНами.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @jeronimoxxx,
    Про щель под дверью. Она делается для притока воздуха. Его приток обеспечивает процесс горения и вентиляции. Попробуйте в трёхлитровой банке поджечь кусок бумаги и сами всё поймете.
    6.3.8 В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
    Размеры дверных проемов помещения теплогенератора должны обеспечивать беспрепятственную замену оборудования.
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Если она используется как приточка, то она должна расчитыватсья - я себе заказал с решейткой с 2-ным запасом (можно в сильные холода открывать, в в доме должна быть приточко а не глухие пластиковые окна) а так лучше приточку с улицы делать, котельная сама себя греет.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если хотите получить безопасность и комфорт, то делайте так, как написано в
    МДС 41-2.2000
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
    Вам в котельную надо делать отдельный "чёрный" ход и делать так, чтобы самосвал мог подъехать к углярке.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т. е. для ТТ котлов и теплоаккумуляторов нет требований по площади и следует исходить только из собственных соображений безопасности и комфорта?
    Да, этот момент предусмотрен.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @R1111,
    Смотрим СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.
    6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
    6.2 Теплогенераторы
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не действующая норма.
    Приток воздуха для атмосферных котлов только с наружи здания, и вообще любых приточных отверстий. Данный пункт обязателен для всех.
    - не действует, заменен на СП55133302016 года.
    - есть добровольный СП402 который включен в перечень национальных стандартов, полностью обеспечивает соблюдение на добровольной основе ФЗ№384.
    Требование к объему помещения отдельного для установки ГО
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    Из этой нормы следует что для атмо котлов -15м3 и высота 2.5м.
    Для закрытой камеры сгорания вообще не нормируется .
