1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про остекление прописано, в том числе и в требованиях пож надзора.
    Мне ин-нет выдаёт, что действующий
    СП 31-106-2002
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не включен в перечни национальных стандартов, не обеспечивает соблюдение ФЗ№384 ,который прямо это требует.
    Он действующий, но не более чем справочный материал .
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы так уверенно говорите...
    Я специально создавал тему про требования к котельным, которая как раз начиналась с анализа ФЗ 384 и технических регламентов.
    Кому-то из модераторов она не понравилась и её слили в чью-то тему.
    15 кубов и прочие требования к котельным в собственном доме
    регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Читаем:
    Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года)
    Глава 7. Заключительные положения (статьи 42 - 44)
    Статья 42. Заключительные положения
    1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
    1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
    2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
    3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
    Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015)
    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства (часть дополнена с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - читаю, ст. 42 не применяется к сущ. домам построенных до вступления этого ФЗ.
    Ст. 48 - не требует обязательного проектирования в ИЖС.
    Вы забыли написать вывод ?
    Вам вопрос откуда котельные в ИЖС взялись ?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Напоминаю, что правила безопасности созданы для того, чтобы избежать наступления аварий и катастроф, а в случае их наступления уменьшить тяжесть последствий.
    Топочная имеет корень Топить. Мы не топим воду, а греем её в котле для последующего использования в системах отопления и горячего водоснабжения.
    Слово Котельная, помещение в котором установлен водогрейный котёл, на мой взгляд, более верно отражает название помещения.
    Главное, что бы люди поняли суть. На ИЖС никто нормативы не отменял.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда если котельная надо соблюдать СП89133302016.
    А лучше обозначать помещение, как предписано в нормах 4.5 Дом должен включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться вспомогательные помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СанПиН 2.1.2.3150, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в [14]), а также иные помещения по заданию на проектирование.
  7. secret65
    secret65
    secret65
    plehan Помещение под котельную находится в гараже пристроенном к дому. 2 двери, окно. в стены при строительстве вложен дымоход, вентиляция. Объем 18 м3, но высота 2.25. Как выкрутиться из этой ситуации?
    Приточную вентиляцию только на улицу делать или можно в гараж отверстие сделать?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у вас гараж, это нежилое помещение и отдельное со своим входом ? Если бы котел был в доме - то СП402 ,который обязывает иметь высоту потолка 2.5 только для атмо котлов.
    В свое время прокатывало так, берете кусок гаража и выкапываете например 1.5х1.5 участок чтобы в этом месте была высота 2.5 м, требование выполняется. Ушли, газ дали, дальше сами знаете, что делать.
    - только с улицы .
  9. secret65
    secret65
    secret65
    plehan Спасибо. Выкопать не получится, внизу плита фундамента 20 см, а сверху бетонное перекрытие 16 см. Вход в котельную с улице и с гаража.
  10. 1mari
    1mari
    1mari
    @id134879093, здравствуйте.
    Вроде написано что для котла с открытой камерой, но придя в газовую компанию мне четко объяснили, два раза, что потолок 2,5 и объем 15 м3, можно ли как с этим бороться?
    Причем я так понимаю им без разницы какова типо котел будет установлен, и окно в 1м2.
    С чем именно вы хотите бороться?
    У вас котел с закрытой камерой сгорания (воздух на горение берется не из помещения, а с улицы)?
    Наличие окна относится к мероприятиям для защиты вашего дома. Если, не дай бог, взорвется газ, оно должно вылететь сразу и не дать разрушиться конструкциям.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если не поможет ? Например в МКД не помогает.
    - а какое отношение к этим цифрам имеет ГРО, то есть будут другие размеры -не подключат ? Основание ? Это их обязанность осуществлять оценку построенного, Это предусмотрено договором тех. подключения, А может такое содержать договор ТП. Не противоречит это закону (нам) ?
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Присыпать с улицы грунтом и сделать "цокольное" помещение в нем и 2 метра потолки можно.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Смешно
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    С газовиками не смешно ничего. Вот какая разница им, а по факту полметра.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данная норма включена в СП42-101-2003 он не включен в перечни нац. стандартов -справочный. О чем когда надо вспоминают те же самые газовики .
