1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. gars
    gars
    gars
    Нормы чего? Температуры в помещении?
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Коллеги, поиском пользовался, запутался окончательно. Скажите - котельная в цокольном этаже обязательно должна иметь отдельный выход на улицу? Объём помещения - 16 м3 (не догма, могу больше сделать), окно в цоколе - 120х60 см, высота - 2,2 м (могу сделать 2,5 если требуется).
    Сейчас котельная - часть подвала, в который ведёт лестница из коридора. Сделать выход на улицу из котельной возмодности нет.
  3. Светлана В
    Светлана В
    Светлана В
    Гость
    1. Высота топочной не менее 2,2 м
    2. Объем не менее 15 м3
    3. Окно с площадью остекления не менее 3 процентов от объема топочной
    4. Стены, потолки и перектытия из не горючего материала
    5. ВЕ естественная
    6. Дверь непосредственно на улицу, или в коридор из которого на улицу, в последнем случае она должна быть выполнена из противоп. мат-ла 3 типа.
    7. Если котел с открытой камерой сгорания, тогда предусмотреть приточку.
    8. Счетчик можно разместить в топочной в радиусе 0,8 м от газ. оборудования на высоте 1,6 м от пола.
    (СП 41-108-2004, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003)
  4. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    Если стены каркас, обшитый ЦСП, то какова должна быть толщина ЦСП для обеспечения этих 0,75 ч?
  5. SergD
    SergD
    SergD
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста,деревянный дом,планируется пристроить гараж из пеноблоков толщиной 20см.в нем в конце сделать котельную 3.9м*1.8м,высота потолка 2.5м.Дверь на улицу из котельной и в гараж также из котельной.
    Можно ли так сделать,какие могут быть проблемы при подключении газа?
    Всем заранее спасибо.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Каким образом должна обеспечиваться вентиляция (3-кратный часовой воздухообмен)? Неужели еще ставить вентилятор? Как это решается на практике? Я собираюсь ставить газовый и ТТ котлы в кирпичном пристрое площадью 6 кв.м
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    В котельной должна быть предусмотрена вентиляция естественная, без мех. приспособлений, как я понял, т. е вентиляционная шахта.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Но каким образом естественная вентиляция обеспечит нужный расход в любую погоду? Поддается ли она расчету?
  9. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Также, подскажите, нужно ли под котельную предусматривать какой-либо специальный фундамент. Планируем 250 кг твердотопливную печь. И по правилам из какого материала делать трубу? можно ли сделать просто из нержавейки не обкладывая ее кирпичем?
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Присоеднияюсь.
    На вопрос размещения котельной в деревянных каркасниках - ответа не нашел.
    Предел горючести 0 конструкционных элементов в деревянном каркаснике обеспечить невозможно.
    Пропитки - считаю несерьезной отмазкой.
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Показания разных документов противоречат друг другу. Все-таки - нормируются ли высота. площадь и объем помещения, если котел стоит в пристрое с выходом на улицу?
    Или просто - дыра в стене у самого пола и у самого потолка?
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я не знаю, можно ли организовать таким образом.
    Я все стараюсь делать нормальным, формальным и красивым способом.
    У себя поставил Шидель с вентканалом; при согласовании проекта газоснабжения дома девушка-инженер долго расспрашивала как организован дымоход, вентканал, из чего и как он сделан, все это отражено в ТУ. Проект внутри ОблГаза согласован без проблем.
    Плюсом в ТУ появилось условие об организации в нижней части входной двери в котельную зарешетчатого отверстия
    Не путайте:
    "дыра" в потолке - это выход воздуха из помещения котельной (вентилирование помещения в штатной ситуации и в случае утечки газа)
    "дыра" у пола - приток воздуха: для замещения того, что ушло в вытяжную "дыру" и в качестве компонента горючей смеси из газа и др., которые сгорают в топке котла
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    pavellarin, так вот и получается вентиляция:
    и вход воздуха:
    Вроде бы - что еще надо...
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я вот такую фразу еще писал: "и красивым способом"
    Если согласующие органы разрешат Вам такой способ - Вы можете именно так выполнить свою вентиляцию.
  15. fahrenheit
    fahrenheit
    fahrenheit
    ВЫ ОШИБЛИСЬ, ЭТО НЕ ДЛЯ ИЖС. Надеюсь, что из-за Вашей отшибки никому не пришлось перестраивать помещение :)
    Вы привели нормы СП 41-108-2004, поэтому многие на форуме стали путаться.
    Данные строительные правила не распространяются на проектирование
    поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома. (читайте 1 раздел "Область приминения" этих норм!)
    Объясняю про ИЖС.
    Ранее был СНиП №2.04.08-87, в котором четко прописывались нормы:
    "6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов". Кухни там были высотой не менее 2,2 м. При этом внутренний объем помещений кухонь раньше должен быть, м3, не менее:
    для газовой плиты с двумя горелками… 8,
    для газовой плиты с тремя горелками… 12,
    для газовой плиты с четырьмя горелками… 15
    С 1 июля 2003 года этот СНиП утратил свою силу.
    Вместо него вступил в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", где нормы ОТСЫЛОЧНЫЕ, поэтому все люди стали путаться
    Не знаю зачем так сделали
    Цитирую: "7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами."
    "Введение. Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
    Конкретные рекомендации, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований настоящих строительных норм и правил, приводятся в сводах правил:
    СП 42-101 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";
    СП 42-102 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";
    СП 42-103 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"."
