1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Газовые котлы размещают и на балконах, рядом с кухней и ванной. Италия, Падуя, via Montello. Зимой снег редко, ночью иногда бывает до -10 град. С. Спишь и не страшно, за котел и за утечки! :)
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Систему отопления делайте на два этажа!- первую зиму увидите что теплопотери отапливаемого этажа будут значительными из-за неотапливаемого, и придется включать второй. Решением может быть- либо отключать радиаторы либо кран и отдельная подача.
    На счет топочной- она в индивидуальном доме должна быть- это техническое помещение можете там поставить еще стиральную машину и сушилку, и это будет котельная-постирочная. На кухне размещать котел не практично- там необходимо разместить кроме котла фильтры и узел учета хол. воды, расширительный бак отопления (чтобы в системе было давление), обвязку котла- это все займет 2-3м2- зачем это на кухне. Эстетики Вашей кухне это не придаст точно.
  3. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    1) Можно ли расширительный бак установить на втором этаже (он не планируется с постоянными жилыми комнатами - только гостевые на лето + гардероб-кладовые)?
    2) Фильтры? Если для питьевой воды - то не планируются. Вода централизованная по поселку.
    3) Узел учета хол. воды - он находится, я так понимаю на врезке в центральную трубу. Там такие небольшие колодцы вдоль границ участков, счетчики в них.
    А вот обвязка... посмотрела картинки, действительно кошмар-кошмар.
    Что непонятно, так это то, что у тех, кто нам продал участок, котел висит на кухне в уголочке, прям рядом с дверью. Котел работает и на отопление и на ГВС. Жуткую обвязку, как на яндекс-картинках - не видела.
    Куда они её спрятали? Или есть варианты без этого?
    Хотя мы планируем теплые полы, тоже от котла. Тут уже наверное, ничего не спрячешь...
  4. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Вы сами отвечаете на свой вопрос. В деревней у меня тоже на кухне и котел напольный и колонка. красоты это не добавляет, места занимает и т. д. А вы хотите теплые полы, мансарду отапливать это в любом случае гребенка будет, узел подмеса, счетчики надо для газа, воды, насосы.
    Все это можно разместить на кухне и спрятать, но в котельной удобнее. Вот у все - решать Вам.
    Жуткой обвязки может не быть, если сделать простую систему отопления, последовательно подключив радиаторы.
    А отопление на мансарду, однозначно, надо вывести сразу. Затрат минимум, а потом сэкономите много.
    Вот как могут реализовываться котлы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185619/page-2#post-5144692
    Почувствуйте, как говорится, разницу.
  5. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Он должен располагаться в теплом помещении, так как подвержен замерзанию, и располагается неподалеку от котла.- логичнее всего в котельной
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так это какой расширительный бак открытый или закрытый, хотя тот и другой только в отапливаемом помещении или укутывать как полярника.
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не рефлексируйте напрасно. Жутких обвязок нет, всё компактно и аккуратно, даже с ТП. на 2 этажа. Делать или нет котельную исключительно дело вашего желания, если желания нет вписать "настенник"в комнату не составляет никакого труда.
  8. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Подскажите для котла в 30квт и дома 100 км2, какое минимальное помещение должно быть по официальным требованиям ?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно даже не заморачиваться - абсолютно уверен, что дом в 100 км2 не отопишь котлом в 30 квт :)]:aga:
    А вот для дома в 100 м2 - требования стандартные, читай выше. Но котел 30 квт слишком большой для 100 м2 даже 24 квт на дом и гвс будет много. :hello:
  10. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Во многих
    Статьях инета все котлы по требованию к помещению делят до 30 и после, в этом вопрос. Все таки 15м3 или 7.5м3 можно?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С объемом траблы - там два основных документа, в одном есть ограничение, в другом нет. Вообще-то прочитайте тему - не так много. А будет полезно для понимания. Отдельный респект газовщикам - по остеклению котельной.
  12. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Про
    Остек
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Впервые слышу про деление котлов на "тех, кому до 30" и на "тех, кому за 30"... :no:
  14. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    да не правильно изложил мысль. Котлы до 30 скорее всего ставятся у большинства массы людей. То что больше 30, соответственно у меньшего количества людей.
  15. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Мне тоже интересен этот вопрос.
    Странно, что форумчане его игнорируют. Тут ведь очень много владельцев деревянных домов, которым приходилось подключать газ.
    Меня еще удивляет огромное количество фотографий в интернете и на этом форуме из топочных, в которых стены сделаны из дерева (см.примеры фото). Ни о каких поверхностях не поддерживающих горение там и речи быть не может, неужели газовщиков устраивает вариант в огнебиозащитой дерева? Кто с этим сталкивался? Поделитесь опытом.
