1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Halennest
    Halennest
    Halennest
    Всем здравствуйте!
    Я - чайник на этапе фантазирования проекта. Планирую сделать одноэтажный дом с цоколем - как бы двухэтажный. Прочитала-проглядела все 20 страниц и не нашла ответы на свои вопросы (или читаю плохо).
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Окно стеклопластиковое должно открываться наружу или может быть глухим - какая разница для газа при взрыве? (вентиляцию обеспечу спецсистемой :))
    2. Можно ли сделать дверь из котельной не в коридор цоколя, а в другое хозпомещение, а уже потом в коридор?
    3. Можно ли в принципе делать дверь в коридор цоколя, если далее лестница из него идет в коридор первого этажа в противоположной стороне ко входу (на первом этаже вход, далее длинный коридор и в конце лестница вниз)? (очень не хочется городить дверь из цоколя наружу)
    4. Где найти точные требования к дверям и окнам котельной? Фразы про легковыбивающиеся совсем не устраивают.
    Спасибо!
  2. Нурлан1968
    Нурлан1968
    Нурлан1968
    Рудный
    Здравствуйте! В пристроенном помещении высотой 3м. и размерами 6х4,5м на первом этаже расположены два водогрейных котла ViessmanVITOPLEX 100PV1 Q-500кВт,Vitotronic 100 (GC1) cдвухступенчатыми газовыми горелками PG60 G-AB.S.CZ.A (291-1047кВт.). Под данным помещением существует глухой подвал. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли наличие этого подвала под помещением котельной?
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Проектирую топочную и к тем кто в теме есть вопросы (площадь дома 200м):
    - допускается установка рядом (через полметра) с котлом газовым ТТ котла
    - допускается над газовым напольным котлом установка в навесном исполнении бойлера косвенного нагрева
    - минимальное расстояние от боковой стенки ТТ котла до стены (кирпич)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ANEX9, откройте инструкцию к газовому котлу там есть все необходимые размеры. На сайте виссмана точно есть.
  5. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Скажите please имеются ли требования куда открывается дверь отдельной котельной, отдельное помещение внутри дома. Запланировал 15 кубов, вход из тамбура. Хочу открывание во внутрь котельной, чтобы тамбур был посвободнее. Окно в топочной на улицу имеется.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В вашем случае скорее всего газовщики упрутся наружу
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Снимите дверь ... и делов то.
    Без двери помещения считаются смежными и объем суммируется...
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    И тогда вытяжку надо делать диаметром...
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Хотите сказать, если котел стоит допустим в подвале 10х10, то и вытяжка д. б. диаметром 1 метр?
    Абсурд, а если настенник на кухне в 20 кв. м, то сколько д. б. вытяжка, ааа?
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Интересуют допуски не сколько производителей сколько газовиков
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Абсурд - не абсурд, а нормы есть. Я поэтому на кухне и не стал ставить котел, т. к. кухня совмещённая со столовой и большая.
  12. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Стр. 18
  13. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    6.3.7. Теплогенератор должен устанавливаться на расстоянии не менее 20 мм от стены из негорючих материалов, не менее 30 мм от оштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов и не менее 100 мм от стены из горючих материалов.
    Что это значит? Если у меня настенный котел, как он может находиться на расстоянии 3 см от стены? Существуют какие-то специальные кронштейны на которых нужно вешать котел, чтобы он не соприкасался со стеной?
  14. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    У меня еще вопрос по дверям в топочную. Топочная внутри дома, выделенное помещение. Какую дверь нужно ставить?
    Если, согласно СП 31-106-2002, допускается использование горючих материалов на стенах, с соответствующей защитой в месте установки котла, то могу ли я поставить обычную шпонированную дверь (в отверстием внизу для вентиляции)?
    Странно как-то в СНиП требуется отделка стен с определенным пределом огнестойкости, а в СП 31-106-2002 более лояльные требования.
  15. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Учитывая ниже приведенные требования и отнесение газовой котельной к категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности (п.5.1 СП 12.13130-2009) двери из котельной ведущие наружу из здания по направлению открытия не нормируются
    СП 1.13130-2009
    4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;
    в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
    г) санитарных узлов;
    д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
    е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
    4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
