1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. troykin
    troykin
    troykin
    Звонил сегодня в Газ-Сервис (Уфа). Там сказали, что сейчас руководствуются сп 42-101-2003. Ничего про объем котельной и требованиям к дверям я там не нашел. Более свежего СНиПа тоже не нашел. Поправьте, если не прав.
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу — для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  2. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Требования по мин. Объему помещения газовики берет из п. 5.1 Постановления Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ. Большое помещение типа и сами не будете делать т. к. Увеличится площадь остекления, а минимальное мы установим.
  3. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста хочу из кухни в которой располагается газовый счетчик и турбированный котел переделать в сан узел. Мне сказали что это невозможно. Поселитесь опытом и знаниями, может была подобная ситуация. Спасибо.
    Я живу в Украине.
  4. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Sepavi, поясните, пжл, "чайнику":|:, почему для теплых водяных полов нужна эл. сеть?
  5. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Я так поняла, что для теплых полов 100% нужен насос, который будет прогонять горячую воду по всему периметру пола. А насос - это уже эл. сеть.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    совершенно верно. :hello:
  7. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Кстати, возвращаясь к первоначальному вопросу...
    Были недавно у друзей в только построенном доме. Газовый котел, теплые полы и всё такое - настолько компактно и аккуратно сделано, я была приятно удивлена. У них отдельная котельная, но в принципе она там не смотрится как котельная - аккуратный настенный котел, в котором уже всё встроено - и накопитель, и расширительный бачок, манометр... разводка теплых полов аккуратненько за стеновой панелькой спрятана.
    Люди захотели красиво и сделали, а можно не заморачиваться и из большой котельной сделать жуть-жуть.
    Так что страхи мои были напрасны.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Сделаю на днях фотку, котёл акуратно убран в шкаф, не зная не догадаешься.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А вот так:
    А вот это как спрятать?
    kotel-ecoVIT-47kWt+150L-obvyazka.jpg foto016.jpg img_0349-800-800.jpg img_0340-800-800.jpg
  10. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Нам это не грозит:). Водоснабжение по поселку централизованное, поэтому многие большие предметы с фотографий не понадобятся, а фото на кухне - хорошее решение.
  11. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Здравствуйте. читаю тему у начинаю судорожно вымерять то что мне проектировщик нарисовал. По проекту у меня получается что доступ в котельную идет так вход в дом, тамбур - коридор - туалет - котельная с окном 1.5м на 0.9м. обьем - 7.2 куба, площадь 2.88м, 1.90м на 1.5м. Проектировшик говорил что нормы я выдержал, а где он их взял я сейчас не пойму, здесь пишут про 15кубов. Он говорил что для турбированных котлов надо 7кубов.Кому верить?
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Верьте проектировщику - он же не сказал откуда он взял нормы, то остаётся только верить...
    Форуму можете не верить, тут всё написано в открытую.
  13. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Наконец то нашел
    Изменение № 8 СНБ 4.03.01-98
    9.29 ...В жилых домах следует предусматривать отопительное газовое оборудование и газовое оборудование для горячего водоснабжения с закрытыми (герметичными) камерами сгорания.
    Для одноквартирных, многоквартирных жилых домов до двух этажей включительно, а также блокированных жилых домов допускается предусматривать отопительное газовое оборудование
    и газовое оборудование для горячего водоснабжения с забором воздуха на горение из помещения.
    Забор воздуха на горение для газового оборудования с закрытыми (герметичными) камерами сгорания должен производиться снаружи здания каналами или воздуховодами. Допускается устройство вертикального канала для забора воздуха на горение с подключением газового оборудования на этажах здания. Предел огнестойкости конструкции указанного канала должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий. Сечение канала должно опреде¬ляться расчетом с учетом одновременной работы всего подключенного газового оборудования.
    На наружной поверхности каналов и воздуховодов не должно быть конденсации влаги».
    9.36...Отопительное газовое оборудование и газовое оборудование для горячего водоснабжения
    с закрытыми (герметичными) камерами сгорания не учитывается при нормировании объема помещения».
    9.37...Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования и газового оборудования для горячего водоснабжения с закрытыми (герметичными) камерами сгорания не нормируется.
    Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования долж¬на быть не менее 1 м.
    Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м.
    Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу.
    В топочных с газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать».
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
  15. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    во блин:)]
