1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Убил два часа прочитал всю тему так и не ясно по площади, планировал котельную 1,2 на 3,4 метра потолки 3 метра окно есть 1,3 метра, закрытый котел до 24 квт, теперь весь в сомнениях из за этих 15 кубов!
    Мужики давате определимся 7,5 кубов проходит или нет? :hello:
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    у нас нет.
    15 кубов.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а что гадать то ? 1 звонок в местную газовую службу и все ясно :)
    Хотя по большому счету 5 квадратов под котельную, где ещё и бойлер и пост-фактум стиралку можно засунуть и кучу мелочей не так и много, а если делать 3 метра, то там и развернуться проблематично :) - нафиг она нужна - тогда проще на кухне котелок повесить.
  4. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/111456/, последний пост, что то сказано про отдельный выход из топочной. Это из какого норматива? Или напутали? Вроде никто не делает...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нифига не проще - я вообще на кухне уже от газовой плиты отказался. У меня совмещена со столовой- гостинной-холл-лестница на второй этаж и т. д. Как Вы думаете какой колодец для вентиляции нужен будет?
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Сижу штудирую отдельно стоящую котельную, смотрю вот теплотрассы рехау и т. д, наверно проще всего сделать помещение 2 на 3 метра и воткнуть туда все что хочешь, дома тока повесить газовую колонку, теплотрассу утопить в землю на полметра. :faq:
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    так то у Вас :)
    а у спрашивавшего судя по всему гораздо все скромнее (если 15 кубов под котельную не может найти)
    ЗЫ а то так можно далеко уйти от темы
    Welser, сейчас вашу тему глянул - а у Вас в проекте вроде помещение 4,16 квадрата в нижнем правом углу очень смахивает на котельную, чуть стенку сдвинуть вот и 15 кубов - или уже все готово?
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    да прикинул ну так в лом делать на втором этаже ванную, хочу ванную на первом этаже, если стенку сдвину, то 100% ванная на втором этаже.
    Вот у моей мамки котел с колонкой ну так места мало занимают ну по факту 2 кв \м хватило бы за глаза, ну накой 15 кубов (что за страна), все же наверно проще в полкирпича котельную рядом поставить и воду горячую в отопление пустить через теплотрассу. Помещение 2 на 3 метра я за неделю состряпаю.
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Спрашивал у друзей, у них котельная 2.2м на 2м, котел- турбированный с закрытой горелкой, говорят ничего не платили сверху и газовики не придирались! Осталось уточнить все у газовиков!
  10. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    Подскажите, так котельная нормально? Вентканалы можно так сделать? Чтобы все в одном месте, и выхлоп с котла и вытяжка с кухни и санузла. И еще вопрос, можно в котельную заходить через санузел? Рисунка под рукой нет. Котел планирую настенный с закрытой камерой.
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вентканалы можно и нужно. А про выхлоп с котла не понял. Вы ведь настенный делать собираетесь?
  12. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    Ну да, а его через стену наружу делать или вместе с вентканалами?
    Накидал на скорую руку. такое расположение можно делать? Вентиляцию из котельной по потолку в вентканал, а выхлоп с котла на прямую на улицу?
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Теоретически - можно. Но нужно рассчитывать, а потом убеждать газовщиков, что требуемых 3-х кратный воздухообмен выполняется. Выхлоп из котла прямо на улицу, а как же ещё?
  14. Жучек
    Жучек
    Жучек
    Челябинск
    А то что выход в санузел, это нормально?
  15. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А есть какие-то требования для котельных с ТТ котлом? И что подразумевается под согласованием с МЧСовцами? или это не нужно?
