1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    А газовую плиту оставили?
    Какие нормы для газовых плит по вентиляции в больших помещениях, интересны размеры вент. колодца?
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста, что это значит.
    На первом этаже нет дверей - площадь большая, котёл (24-30 кВт) планирую установить на кухне.
    Какие зацепки у газовиков, что могут потребовать сделать?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это значит, что для 15 кубового помещения требуется труба в небо диаметром примерно 150 мм. А теперь пересчитайте свое открытое помещение в диаметр трубы. Получится что-то близкое к небольшому колодцу.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    По другому:
    Какой объём или площадь помещения максимально допустимы, при естественной вентиляции каналом 140*140 или диаметром 150 мм, чтобы выполнялось нижеследующее условие:
    сп 42-101-2003.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я не специалист по естественной вентиляции. Но на 15 кубов 125 уже не дают ставить.
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Позвонил товарищу, живет в квартире, дом 2010 года, кухня студия 36 кв. м - стандартные 125 мм - оформлено всё официально, вернее не было даже перепланировок.
    Больше похоже на хотелки газовых служб.
    Прочитал всю тему - конкретики не нашёл.
    Возможно на форуме есть специалисты и подскажут:
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У меня котельная 15 кубов. Котел турбо. Сказали что достаточно вытяжки с однократным воздухообменом. Поставили трубу 100мм. Газ с 13 декабря 2012 года.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А ссылка на документы есть?
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Устно сказали в компании, занимающейся подключением.
    Думаю, это зависит от местных газовщиков.
    На кухне сделали 150 трубу.
    Есть расчет в газовом проекте.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Для газовой печи на кухне достаточно канала 150 мм.
    Обязательно на кухне два вентканала - вытяжка печи и вентиляция самой кухни или достаточно одного для газовой печи?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зависит от площади кухни - у меня само помещение 55 м2+открытая планировка в холл, на лестничную плоащдку и тд Квадратов 100 наберется :hello:
  12. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    И снова здравствуйте)
    подошли вплотную к проекту и начали возникать вопросы:
    1) возможно ли повесить настенный котел в нишу кухни шириной 1м, глубиной 85 см, высотой 2,7м?
    2) если невозможен п. 1, то вариант 2 - с одной стороны котла будет просто лестница?
    3) правда ли, что вешать котел на кухне, совмещенной с гостиной - нельзя?
    а кухни, совмещенной с холлом?
    или же только отдельное помещение кухни с дверью?
    4) нормы по мощности котла, разрешаемых на кухнях? в разных источниках нашла цифры 60 максимум и 35 максимум.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    самое разумное обратится в вашу службу газа,
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    К сожалению, служба газа места нахождения планируемого дома слишком далеко от места создания проекта(.
    Поэтому хотелось бы узнать общие нормы и правила.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    установка котла и его габариты указаны в паспорте там же требования куда и сколько и до куда:)] https://www.forumhouse.ru/entries/1902/
