1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    это я читала.
    На мои вопросы ответов нет - там нет конструктивных особенностей кухни для котла менее 60, просто кухня, вентиляция и форточка, про дверь тоже нет четкого указания - есть обязательный зазор в двери, а вот если двери вообще нет... Про нишу ничего не сказано. Размеры ниши дала не для понимания - влезет туда котел или нет, а для определения в принципе - разрешено ли в такую нишу повесить котел?
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Для газовой печи однократный воздухообмен, но не трёхкратный как требуют газовики.
    Согласно разъяснению технического директора Головного научно-исследовательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» ОАО «Росгазификация» Неделина М. С. от 14 августа 2006 года, МДС 41-2.2000 не действует с 2001 года, то есть после вступления в силу СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
    Есть в этой теме, пост 261, стр. 18.
    Какая площадь кухни, с учётом смежных помещений, если кухня не имеет отдельной двери.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А для котла с коаксиалом? В чем принципиальная разница?
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    18 кухня + 21 смежная гостинная, без двери.
    на кухне - ПГ-4
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Такое подойдёт (нашёл случайно, искал скорость воздуха - для холодного периода скорость 1,0 - 1,5 м/с, для переходного периода 0,5 - 1,0 м/с, для теплого периода 0,2 - 0,5 м/с.)
    СНиП 41-01-2003
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какие скорости то брать 0.2 и 1.5 м/с несколько отличаются. Или на 15 кубов. Кстати для лета и 0.2 получается 160 труба.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Нашёл методичку - 0,7 м/с.
    https://www.proektant.org/index.php?topic=16648.0
    Считал кухню только для 60 кубов однократной:
    площадь сечения 60/3600/0,7=0,0238 кв. м
    Получается радиус 0,087 м, т. е. диаметр сечения 174 мм.
    Для 15 кубов:
    15/3600/0,7=0,00595 кв. м
    радиус 0,0435 м, т, е диаметр сечения 87 мм.
    Математику проверяйте.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С математикой у Вас в порядке. Насчет 0.7 м/с - вопросов у газовщиков при приемке не будет?
  9. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
    Добрый День. :)
    Подскажите пжл., если котельная на первом этаже в коттедже, то над ней, на втором может быть жилая комната, спальня например? Или нужно так размещать что бы на ней не было жилой комнаты?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А если раскинуть чисто логически? Как бы вы сами сделали?
  11. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
    Не сделала бы под спальней. :)
    юпд: смотрю проЭкты на том же альфаплане, внизу котельная, наверху над ней ванная комната, или гардеробная...
    Да, нету спален.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Можно вент шахту оборудовать, а трубы в ней проложить.
  13. Deigo
    Deigo
    Deigo
    Бывают и спальни над котельной.
  14. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    :faq: кто-нибудь знает по этому вопросу? подскажите...
  15. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Никто не сталкивался с подобным?
    Можно ли вешать котел на стену в кухне, если кухня совмещена с гостиной или холлом?
