1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. Помещение должно отделено быть от других помещений.
    Есть такая тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/
  2. Полежаев
    Полежаев
    Полежаев
    Белгород
    Вот вопрос: у меня в цоколе получается бесхозное помещение 1,8х3,4х2,2м. Можно ли там устроить котельную? Если да, то с какими параметрами оборудования? Не хотелось бы котел устанавливать на пером этаже. От этого зависит, какой цоколь делать (с окном или без, с дымоходом или нет).
    И какими все-таки нормами руководствоваться?
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Прощу помощи в следующем вопросе. При проектировании котельной в одноэтажном доме столкнулся с тем что проектант рисует стены газовой котельной толщиной 400 мм! Объем в 15 кубов соблюден, находится на первом этаже. Котельная граничит стенами с санузлом, кухней, коридором (в ней дверь), ну и капитальная стена. Прав ли проектант рисуя стену между котельной и санузлом в 400 мм?
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вроде никаких запретов на толщину стены нет...
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Он в неё наверное вентканалы все спрятать хочет.
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Я тоже так думаю - вот бы ссылку на какой-либо нормативный документ от знающих людей.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Все вентканалы между кухней и котельной. Противоположная стена как раз между санузлом и котельной, там вентканалов нет, да и стена не несущая по проекту.
  8. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Всю ветку прочитал, кучу СНиП, ПБ, и тд. пересмотрел, и все равно остались вопросы. Решил идти до газовиков. Взял чертежи и пошел. Втечении 20мин. все мои вопросы разрешились.
    Интересующие меня вопросы:
    Планировалась котельная 38куб\м (3.3х3.8х3), дымоход Шидель d-160 с вентканалом 110х220, котел DTG 1306\В 150 - 30кВт, за кирпичной стеной гараж, и все под одной крышей дома.
    Специалист произвел расчеты и рекомендовал:
    1. Уменьшить котельную до 10кв\м или увеличить вентканал 250х250
    Уменьшил котельную до 8кв\м (25куб\м), 2.2х3.8х3
    2. Дверь (выход) мет. на улицу обяз., не запрещается дверь и в гараж обяз. мет.
    3. Приямок
    4. Эл. щит разрешается-1м до газ. трубы.
    5. Остекление 0.03куб\м на 1кв\м.
    6. Приточка от пола 600мм (это зависит от региона) на 10кв\м (30куб\м) - 188х188
    Купил 2 пластиковые (рыжие) канализационные трубы dy-100 которые будут вставлены в кладку
    7. Расстояние котла от всех стен - регламентируется паспортом котла.
    8. Расстояние дымохода от горючих материалов - регламентируется паспортом дымохода.
    9. Счетчик на улице.
    10. Газовая труба по стене дома, вход трубы в в дом через гильзу.
  9. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Наш ПетербургГаз заявляет, что проект можно согласовать только при объеме котельной 15м3 и никак не меньше, независимо от открытая/закрытая камера и это печально, т. к. строится у меня всего лишь ~100м2. :(
    Вместе с тем, ссылаются они на
    42-01-2002
    31-02-2001
    пб 12-529-03
    в которых я вообще не вижу требований по кубатуре, только воздухообмен, остекление, не менее 1м от горелки до ограждающей конструкции и т. д., но ни слова нет про объем помещения котельной/топочной. И вот на одной чаше весов желание сделать помещение для котла поменьше (8.5 м3), а с другой, не хочется связываться и доказывать потом, что сами они дураки. Что делать-то, господа? Кто что посоветует?
  10. sys2007
    sys2007
    sys2007
    делать 15 кубов, например потолки 3м и котельную 5 метров.
    соседи сделали пол в котельной ниже остальных помещений, получилось 15 кубов.
    На самом деле, 5 метров - не так уж и много, поставил в котельной помимо котла насосную станцию, систему очистки воды, сигнализацию с датчиками, управляющую котлом, напольный бойлер косвеного нагрева, и ... места практически не осталось.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    да походу так 15 и придется отпиливать, сам уже узнавал в Тольятти та же песня, можно неофицал, но платить не хочу.
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Да, мне уже тоже так и сказали "не меньше 15 иначе не согласуем", добиться своего можно, я полагаю, путем получения письменных отказов и дальнейших мытарств.
    В общем, кажется, придется делать 15 м3, ну или не делать вовсе, а вешать настенный на кухню.
    У меня в этом плане проще - центральный водопровод, вода уже под напором и чистая.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ну вот планирую как выше написано 5 кв отпилю им и потолки как раз три метра.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Хотелки газовиков, при чём ни чем необоснованные.
    Половина типовых проектов имеет котельную 3,5-4,5 кв. м. для домов 100-150 кв. м.
    пост. 261
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-18
  15. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Ребята, помогите советом, пожалуйста! :hello: Думаю над планом 1-го этажа и не знаю, как быть с котлом. Хочется настенный на кухне, но кухня совмещена с гостиной. Возможно ли разместить там котел? :faq:
