1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Даша48, возможно конкретное попадалово с вентиляцией. На 15 кубов 160 труба, а у вас кубов поболее будет - ближе к 50-60.
  2. Даша48
    Даша48
    Даша48
    Липецк
    Неужели ни у кого таких размеров кухни нет? как выходят из положения? только с отдельной котельной? :(
    труба 50-69 - это так ужасно? вентиляцией еще не интересовалась, пока не понимаю в этом
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    3-кратный объем в час, скорость берется 0.7 м/с. Дальше математика начальной школы.
    Именно по этой причине я отказался от газовой плиты на кухне. Поскольку она совмещена со столовой-гостинной, дальше открытый проход в холл-лестница-холл 2 этажа. А это в сумме порядка 100 м2. У Вас ситуация полегче, но тоже все хорошо:hello:
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С учетом жировых паров на кухне, да и в плане более простой реализации приточки и вытяжки дымохода (приточно-вытяжной вентиляции вкупе), советую на кухне настенный котел с закрытой камерой сгорания (турбо). Да и дымоход утепленный не нужен будет. Можно вывести турбо котел сразу сквозь стену и на улицу без дорогостоящего дымохода.
    Но вентканалы на кухне все равно нужно вести на крышу. Если будет газовая варочная панель (или плита), то лучше делать сразу два канала. Если еще планируете газ. колонку, то три (или если колонка турбо, то тоже можно сразу через стену на улицу, но цену уже дороже существенно.
  5. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
    Кто подскажет нужна ли вытяжка в помещении котельной с твердотопливным котлом?
  6. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Могу ли я установить газовый котел в помещении высотой 1,90 см?
    Я понимаю что требования гласят свыше 2 -2,5 метров, которые я понимаю исходят только из безопасности человека. Или я ошибаюсь?
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Нужна с любым котлом, кроме электрического.
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    СП 42-101-2003
    6.18. Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
  9. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Если у меня 180м2 какая должна быть мощность?
  10. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    В районе 18 кВт. Погуглите по запросу "расчет мощности газового котла"
  11. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Подскажите, по нормам разрешено делать люк вниз (в техническое помещение в цоколе) в котельной?
    Котельная 15 куб., котел газовый до 20 кВт с закрытой горелкой. Цоколь не под всем домом, только под котельной для ввода-вывода коммуникаций.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вроде наличие дверей в другие помещения, в. т. ч. и на другой этаж не возбраняются.
  13. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    По эвакуациям каким-нибудь нет никаких требований? Покинуть помещение в цоколе можно только через котельную.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я думаю, что это уже пожарная безопасность - другой документ.
    Ответ не знаю.
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Тоже присоединяюсь к вопросу.
    Лет 5-7 назад у одного человека видел спуск в погреб из котельной, а вот разрешается это или нет не знаю. Может он этот спуск у инспектора при сдаче котельной "купил".
