1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    ИМХО погреб - это не цокольный этаж с длительным пребыванием там человека.
  2. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
  3. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Вопрос про люк в котельной дома в техпомещение. Можно или нет?
  4. stessi2006
    stessi2006
    stessi2006
    Конечно, можно.
    Единственное требование - необходимо обеспечить подвалы и техподполья газифицируемого здания пробоотборниками и вент. устройсвами или специальными "продухами".
  5. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Так я всё-таки не понял, котел будет турбированный с закрытой камерой, нужен акт осмотра дымоходов и вентканалов, акт делают ветиляционщики. У меня вопрос по вентиляции:
    в соответствии со СП 42-01-2003: 6.18 -естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообменав час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха нагорение газа
    или
    в соответствии со СНиП 41-01-2003: 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов. Так чем руководствоваться?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п. 6.2.8
  7. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Stessi2006, Здравствуйте.
    А не подскажете можно ли в одном помещении устанавливать два газовых нагревателя? Я бы хотел в бойлерной помимо основного отопительного котла поставить казово-дровяной котел для бани. Бойлерная и парная имеют смежную стену и топочная часть котла будет находиться в бойлерной.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Что это за котёл?
  9. Microlaber
    Microlaber
    Microlaber
    Калининград
    Алексей Анд-ич, Это такой котел, который можно топить твердым топливом, либо установить туда газовую дудку.
  10. Удачница2011
    Удачница2011
    Удачница2011
    Сейчас п. 6.2.8 выглядит так:
    Свод правил СП 60.13330.2012
    "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
    (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
    6.2.8 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать меньше чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету. Номинальный тепловой поток отопительного прибора допускается принимать больше требуемого по расчету, но не более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.
    При расчете отопительных приборов следует учитывать 90% теплового потока, поступающего при открытой прокладке от трубопроводов системы отопления в помещение.
    Дополнительные потери теплоты через участки наружных ограждений, расположенных за отопительными приборами, а также трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях, не должны превышать 7% теплового потока системы отопления здания.
    Тот же СНиП:
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    6.6.5 Дымоотводы, соединительные трубы и дымовые каналы (трубы) необходимо выполнять из негорючих материалов (нержавеющей стали или керамических материалов) согласно 4.6 и 6.5.5.
    Сама пытаюсь найти требования к помещению котельной в цокольном этаже. Местные газовики говорят: "Объем помещения - не менее 15 куб. м., высота - не менее 2,2 м, площадь остекления - не менее 0,5 кв. м."
  11. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите: имеется гараж в доме размером 4,2х5м в цокольном этаже., ворота секционные, есть дверь в соседнее помещение а из него уже на улицу. Хочу установить дымоход и поставить котел для отопления дома. Допустимо ли это?
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Есть ли требуемая вентиляция и остекление?
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Сделать освещение и вентиляцию можно. Просто как совмещение котла и автомобиля в одном помещении?
  14. Jeka22
    Jeka22
    Jeka22
    Барнаул
    :faq: Прочитал всю тему... но так и не понял окончательно, помещение минимум 15 м3 или 7,5? Окно 0,03 м2 на 1 м3? но минимум 0,8 м2? Думал, что найду ответы на все вопросы, а вопросов стало еще больше, чем было. :mad:
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Скажите спасибо за это газовщикам, за их мудрые, но в то же время простые и понятные требования.
