1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Насколько я понял, из нормативной документации, регламентирующей проектирование газораспределительных систем сейчас действуют СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" и СП 42-101 "Общие положения по проектированию и строительству...".
    При пролистывании СНиПа требований к помещениям не нашел, если только немного в седьмом разделе "Внутренние газопроводы".
    В СП раздел 6 "Газопроводы и газоиспользуюбщее оборудование" нашел следующие требования к помещению:
    "6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
    Требования к расположению отопительного оборудования и объему помещения в действующих документах не нашел.
    Вопрос, относятся ли эти требования к ИЖС для меня пока открыт, но речь пока не об этом.
    Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Специалисты, есть замечания или дополнения, поправьте.
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    15 кубов.
    окно - минимум 0.45, причем не проем, а площадь остекления.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Стеклопакет не попадает под это понятие в понимании газмяса :(
  4. Геннадий3108
    Геннадий3108
    Геннадий3108
    Чехов
    Строим бревенчатый дом в Московской области ИЖС.
    Предусмотрели котельную, планируем котел на 28 кВт с закрытой камерой сгорания с турбированным горизонтальным коаксиальным дымоходом в стену. Окно планируем, щель под дверью планируем.
    Вопрос. Вентиляция должна быть? Какая?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1 объем в час.
  6. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Kam711, снип по вентиляции новый действует с 1.01.2013 там про однократный обмен уже ничего нет, выше писали.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Блин, уже и для закрытой 3 объема вкатали?
  8. Геннадий3108
    Геннадий3108
    Геннадий3108
    Чехов
    Уважаемые!
    А если конкретно: какой диаметр вентиляционной трубы нужно предусмотреть для помещения объемом 15,63 м3
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для трехкратного 160, для однократного 125. Если возможно - ставьте 160 от проблем подальше. Мне просто 160 не очень становится.
  10. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    В моем проекте скорость потока считали как 1 м/с, при этих данных вам достаточно, 129
    Конкретно при объеме 35,5 сечение 0,029м2, надо было ставить 200 вентиляцию.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пересчитал - для 15 м3 аккурат 125 труба выходит.
  12. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Планируем газификацию нашего СНТ, заранее озадачился местом размещения котельной. Дом старый и в существующие помещения она никак не вписывается. Есть возможность пристроить к глухой стене помещение шириной 1,2метра и длинной до 8 метров высотой 2,5 метра. Дверь будет выходить прямо на улицу. Вентиляция и окна не проблемма. Волнует вопрос: не мала ли ширина котельной?
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    И всё-таки, минимальный объем 15м3, меньше не допускается? Отдельная дверь на улицу нужна для котлов < 60 кВт, расположенный в помещении на 1м этаже?
  14. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    В поисках ответа на свой вопрос - Топочная на 1 этаже, в доме один вход-выход на улицу, нужна ли дверь с выходом на улицу из топочной - набрела на эту тему, вопросов, как у многих стало еще больше :mad:.
    По выходу-входу, вот что удалось нарыть:
    сп 1.13130.2009
    5.5 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома (Ф1.4)
    5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.
    Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75х1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6х0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.
    Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
  15. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Вот что ответили наши местные газовики на вопрос о топочной:
    "На Ваш запрос сообщаем следующее:
    СНиП 31-02-2001 п. 6.14.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04-08.
    СНиП 42-01-2002 п. 7.2.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт,
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    СНиП 42-101-2003 п. 6.18
