1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. fahrenheit
    fahrenheit
    fahrenheit
    Цитирую строительные правила СП 42-101, на которые в этом СНиПе прямое указание:
    "ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями M12291 871001199МДС 41-2"
    Тепрерь относительно, установленного в новом СНиПе 42-01-2002 ЗАПРЕЩЕНИЯ размещения газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    Есть "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов", которая содержит требования по размещению тепловых агрегатов, принята в введена Постановлением Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69.
    Цитирую:"4.2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до
    60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и
    газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в
    цокольном или подвальном) при их суммарной мощности для систем
    отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального
    этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их
    суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения
    до 350 кВт включительно."
    "5.1. При размещении в кухне газовой плиты, проточного
    водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата
    для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать
    следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 куб. м плюс 0,2 куб. м на 1 кВт
    мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета -
    вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток
    в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха
    следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с
    живым сечением не менее 0,025 кв. м.
    5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до
    150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого
    здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного
    обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования,
    но не менее 15 куб. м;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений
    ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел
    распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв. м на
    1 куб. м объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета -
    в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    5.3. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до
    350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или
    подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим
    требованиям:
    обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    5.4. При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой
    мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение
    пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с
    расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее
    1 м;
  2. fahrenheit
    fahrenheit
    fahrenheit
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого
    здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь
    предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по
    обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    5.5. При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на
    первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход
    непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в
    помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть
    противопожарной 3-го типа."
    И еще. Старым СНиП 2.04.08-87 этого не предусматривалось, теперь, если у Вас подвал, цоколь или пристрйка - то обязателен контроля загазованности!
    Цитирую: "Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."
    Вот такие пироги, противоречий нигде нет, так что стройтесь - высота 2,5 м, объем помещения 15 куб.м и делайте поправки на мощность котла!
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну а с размещением в котельной эл. щита со счётчиком так и непонятно. Можно или нет?
    Никто не подскажет? А то нужно щиток монтировать, а определённости нет.
  4. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Насколько я понял отдельная дверь на улицу не обязательна?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Планирую дизельную котельную в полуподвале.
    Подскажите, что я не учел, спасибо
    1. размеры - 2,1 х 5,0 (м)
    2. потолок - 2 м
    3. материал
    3.1 стены и пол - монолитный бетон
    3.2 потолок цсп 12 мм + 150 мм минваты
    4. Окно - есть , распашное, 1,2х0,4 м, 0,1 над землей
    5. Выход на улицу - нет
    6. Вход - люк в полу прихожей, 80х80 (см) ЦСП-минвата-цсп, лестница-трап стальная
    7. вентиляци
    7.1. принудительная, приточно отточная 2х110 мм
    7.2. естественная отточная 1х150 мм ( 9 м высотой воздуховод прямой на крышу)
    7.3. естественная приточная 200х400 (решетка в поддомное простанство)
    Противопажарное оснащение
    сигнализация светозвуковая, датчики огня и дыма, попошковые автоматические огнетушители
    Топочное оборудование
    1. котел ж.т. SATURN KDB 203 ST 23 кВт, двухконтурный
    2. котел электрический 10 Квт.
    3. емкость для д.т. 1000 л, еврокуб
    Дополнительно
    1. скважина, ГА 100 л, водоподготовка.
    2. ввод канализации из септика.
    Вроде все. Заранее спасибо.
  6. дерево
    дерево
    дерево
    Эл. щиток устанавливать не запрещается - так мне сказали сегодня в клинском облгазе по телефону.
    Из требований к котельной еще: мин. высота - 2.5м, мин. объем - 7,5 м3/при одном газовом приборе, 13,5 м3/при двух.
    Присоединюсь к вопросу об обеспечении необходимого предела огнестойкости стен в срубе. Как?
  7. Сергей С
    Сергей С
    Сергей С
    Московская область
    Если я правильно понял то требования к размеру окна в котельной , расположенной в цокольном этаже -0.03м2 на куб обьема. То есть при высоте 2.5м и ширине 4.5 м длинне 3м , обьем = 33.75м2 размер окна должен быть 1м2 или 1х1м ? Ничего себе окошко для цоколя ! Это какой же высоты над землей должен быть цоколь? Поправьте меня если что то не правильно понял.
  8. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Окно может быть и не квадратное, и не обязательно одно.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Или деревянном каркасе?
    На эти вопросы никто не ответит?
  10. kagami
    kagami
    kagami
    Прошу совета.
    Собираюсь строиться, сейчас работаю над планировкой, планирую разместить газовый котел и газовую колонку в помещении помеченном на рисунке как «Тех.помещение, + котельная». Объем комнаты 15,93 м3 . Окно запланировано – фрамуга FFB – 1000 mm. – FFH – 500 mm. Стены (как и весь дом)- SIP панели.
    Вопрос, проходит ли помещение по тех.условиям для размещения в нем указанного выше оборудования, если нет то что нужно еще предусмотреть что бы газовики дали добро на подключения оборудования к газоснабжению?
  11. Spasibo
    Spasibo
    Spasibo
    Volg
    Несколько раз читал, но так и не понял про естественное освещение, просьба, разъяснить неграмотному:
    1. Какое же может быть естественное освещение, если это подвал, без окон, или надо под землей амбразуры делать для света?
    2. Допустим, что это цоколь, то при 15м3 и высоте 2,5м получаем площадь 2x3м, и естественно только одна стенка или две (если угловое) будут иметь выход на свет (где можно установить окна). Соответственно нормам остекление будет 0,45м2, грубо говоря окно 0,7x0,7м, что нереально(высота цоколя меньше), разбиваем на два окна 0,35x0,7м, рядом их тоже не поставишь, займут почти весь пролет 2м, ну на 3-метром и угловом варианте еще можно как-то разместить два окна(с натяжкой). А если взять не 15м3, а больше - это-ж сплошные окна, да еще потолки повыше.
    Что-то тут не так.
    3. Смущает в названии "мощностью до 350 кВт" видимо расчет ведется для каких-то производственный помещений, есть тоже самое для частных домов-коттеджей, где мощность не превыщает 30-40кВт и хочеться сделать всё это в подвале (именно в подвале - без окон).
  12. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Простите, а кто-то может подтвердить, что "инструкция по размещению тепловых агрегатов [...]" МДС 41-2.2000 еще в силе?
    Еще вопрос: "стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания" - это что, значит я не могу использовать стену дома как одну из стен пристройки, да еще и зазор между стенами должна сделать?
    И еще вопрос (простите за сумбурность): мне сказали, что расположеие трубы отностительно конька крыши регламентируется, и это накладывает дополнительые ограничения на конструкцию пристройки для газовой котельной.
    Может кто-нибудь дать наводку где про это надо читать?
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Немного не в свое дело суюсь... :)
    1. Можно же сделать заглубленное окно подвала, которое около дома прикрыто решеткой - понимаю, что в частном секторе это не нужно - но принципиально такой способ существует.
    Примерно так:
    http://msc-nn.ru/priyamok?view=216861
    http://www.landservis.ru/menu/metalli/navesi/41.jpg
    http://www.dozor.in.ua/files/pictures/IMG_0016_1.jpg
    Кстати, посмотрите:
    http://www.stroymarket.info/wizard/view_unit.php?unit_num=137&name=%D2%F0%F3%E1%FB%2C%20%EA%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%FF «АСО MARKANT»
    http://megaln.ru/type/dotted/svetovie_priyamki/
    2.Почему Вы решили, что окно должно быть квадратным. Сделайте его например 1м*0,45м.
    Помещение котельной у Вас 2*3, т.е. любой размер окна по длине до 2-х метров.
  14. Spasibo
    Spasibo
    Spasibo
    Volg
    1. Никто и не говорит, что оно должно быть квадратным, я же сразу написал,
    что можно два окна 0,35x0,7 (для 15м3), ну и где это расположить на 2-х метрах - 0,7+0,7=1,4м + 0,3м(хотя бы между окон)=1,7м и заметьте - это согласно СниП должно быть только остекление, т.е. еще + 0,1x4 = 0,4м на сами рамы и в итоге получаем 2,1м (это самые скромные расчеты, в реале это получиться больше, еще нужно не забывать, что и дом должен на чем-то держаться, а не на одних окнах подвала) Увеличение квадратуры ведет к увеличению обеъма и соответственно площади окон - т.е. тупик. Такое впечатление, что кто подписывал эти нормы, вообще не считал и не думал, что это нереально.
    2. По поводу ямок, даже немножко смешно, как Вы представляете в частном небольшом доме, который стоит на шести сотках, где вокруг дома должна быть забетонированная дорожка, будут ямки для подвала, и так места мало, да и некрасиво для частного дома - ведь это не учреждение на улице, у кого-нибудь так сделано в частом доме? Я думаю, если сделано - то единицы,
    это не вариант.
    3. Посмотрел я у некоторых, как сделана котельная в подвале, честно сказать ни у кого эти нормы не соблюдены (кроме 15м3), а документы все утверждены,
    вот и думаешь или по-блату, или действительно по другим нормативным документам, эти давно устарели (представьте 1996 год, тогда и котлов таких, как сейчас не было, для которых даже вытяжка не нужна и т.д.)
    4. Кстати о котлах, ведь есть сейчас котлы, которые не требуют вентиляции и дымохода, там все это встроено и только выход в бок стены делаешь и все,
    при этом тоже нужно соблюдать эти древние нормативы или как?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Предположу, что нормативы по окнам :) связаны с уменьшением воздействия ударной волны при возможном взрыве газа. По этому древние нормы или нет, напольные атмосферники или настеннные конденсатники, но требования к размеру и устройству легкоразрушаемой ограждающей конструкции, видимо, актуальны и оправданы.
