1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Потому что норматив регламентиует ДО и после.
    Вид топлива какой.
    PS Хотите развернутых ответов - задавайте развернутые вопросы.
  2. шиповник1
    шиповник1
    шиповник1
    Алматы
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Посмотрите мою котельную, может кто нибудь что посоветует ? Котёл собираюсь настенный, двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Домик- каркасник 140м.кв. Высота потолка первого этажа 2,7м стена-гипсокартон. Окно в котельной 45х140. В первом варианте хотел котёл повесить на боковую стенку, что бы дверь была прям на задний двор но подсказали что у газовиков есть такое понятие как застойная зона и что от дымохода до угла, у меня это угол с гаражом, должно быть не менее 4м.
  4. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Откуда вы взяли про 4 метра от угла, у меня максимум метр и вопросов ни у кого не возникло, 3 дня как с теплом. А в инструкции к моему котлу на рисунке показано, где может располагаться труба и у меня расстояние равно 300 мм от угла здания. Как то так.
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Так у вас дымохот наверх уходит а я планирую просто через стенку, коаксиал вывести.
  6. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Это про коаксиал. Вот мой, слева где улица сразу угол дома.
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Вы уже газ вводили в построенный дом а в этом случае говорят газовики не очень придираются. У меня-же соглосование на этапе проектирования и тут они лютуют по полной. Я тоже пока нигде документально не нашёл про эту "застойную зону" наверно какая нибудь их внутренняя инструкция...
  8. Kurs999
    Kurs999
    Kurs999
    Щёлково
    Я вам дал информацию из паспорта на котел, и если не других нормативных актов Российской Федерации, то им и надо руководствоваться. А внутренние инструкции это для газовщиков, а не для вас и знать вы их не обязаны.
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ну впринципе правильно, только одно но, это в номальном государстве должно так а в нашем, где берут за кусок трубы в 15м и за план который можно за 15 минут сделать 200000р. да ещё при этом ставят условия про всякие там "застойные зоны" ... Ну в общем понятно. Только не говорите что можно на них пожаловаться, в итоге получиться ещё дороже...
  10. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Здравствуйте, форумчане! размеры моей будущей котельной (1,6м х1,8м х 3м) не соответствуют нормам по кубатуре. Мощность котла в районе 35кВт. Можно ли схитрить - соединить "котельную" с кухней проемом? Т. е. не ставить дверь, а просто оставить проем без двери? Будет ли это считаться частью кухни и не надо дополнительного окошка в "котельной"? или проем должен быть до самого потолка? Спасибо.
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А вот такой вопрос-ответ нашёл на сайте Мособлгаза
    Подскажите, построил дом, перегораживаю котельную, какие требования предъявляются к котельной? Находится в цокольном этаже, два котла на 80 и 40 кВтт.
    Проект на дом не делал, буду оформлять по амнистии. Мне сказали что объем должен быть не менее 15 м3, высота 2,5 метра и остекление 0,03 м2 на куб помещения котельной. Дополнительные требования еще есть?
    Заранее спасибо, Роман
    Уважаемый Роман!
    Вопрос, изложенный в Вашем обращении, не находится в сфере деятельности ГУП МО "Мособлгаз", - данный вопрос следует адресовать проектной организации, выбранной Вами на рынке услуг.
    С требованиями к помещениям, в которых предполагается установка газоиспользующего оборудования, Вы можете ознакомиться:
    · СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    · СП 55.13330.2011 «Жилые дома одноквартирные. Актуализирова
    нная версия».
    · МДС 41-2.2000 «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов».
    С уважением,
    Заместитель главного инженера -
    Начальник производственно-технического управления
    ГУП МО "Мособлгаз"
    Лапин В. В.
    10/8/2012
    И как это понимать? Получается все их требования - самодеятельность, раз не находится в сфере деятельности Мособлгаза :faq:
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Почему же самодеятельность ? Просто они вам сказали что всеми этими требованиями должны руководствоваться проектные организации которые будут делать вам проект. А они потом согласно этому проекту подключат вам газ.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Думаю, все проще. Мособлгаз просто мягко "послал". Адресату было фактически сказано, что по письму диагнозы не ставятся. Все что нужно знать для подключения написано в указанных нормативных документах. Иди в подрядную орг-цию, делай проект и не выноси нам моск, задавая вопросы на которые есть ответы.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Такой же ответ они дали и мне пару лет назад.
  15. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    А вы в новый дом подключали ?
