1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Новый.
  2. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Раскажите сам "процесс" от заказа проекта на газ до момента как у вас появился газ в доме.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Покупается участок, с обязательством по благоустройству и подведения газа к границам.
    Делается проект (самостоятельно) с учётом требований к котельной: кубатура, вентиляция, остекление.
    Далее, вас кидают с газом и вы ищете другие виды топлива. Со спокойной душой плюёте на кубатуру, более оптимально используете пространство запланированное для котла, делаете пристройку, как вам заблагорассудится и плюёте на все эти заморочки с газом. Дикие деньги на подключение используете в повседневных нуждах.
    А если коротко, то я газ себе не подключал.
  4. vfndttd
    vfndttd
    vfndttd
    Проектирую помещение для размещения котлового оборудования. Удобны размеры 3х4 м. Но вопрос по высоте - 2 м оптимально. Если 2,5 м, то соседнее помещение (гараж) придется делать высотой 3 м, а это дополнительные траты на материал + более дорогие ворота. В п. 6.18 СП... допускается высота помещений 2 м для оборудования мощьностью до 65кВт. В тоже время, в МДС 41-2.2000 таких допусков нет - только 2,5 м. Так чем руководмтвоваться?
  5. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Хотелось бы то же задать вопрос. Есть дом, утепленный каркасник, обшитый цокольным сайдингом. К одной из сторон дома пристроена открытая терраса, в которой в последующем после ее утепления и соблюдения всех размеров (15 м. куб) планируется разместить котельное оборудование, но вопрос вот в чем, допускается ли что бы в стене между котельной и жилым помещением было бы окно. Спасибо
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вообщем долго я читал тутошние форумы по оборудованию котельной, постоянно разные мнения, меня это достало и обратился я Мособлгаз.
    Вот ответ на обращение:
    На Ваше обращение по вопросу установки газового оборудования повторно сообщаю.
    Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" пункт "Внутренние газопроводы".
    Так же с рекомендациями по установке газоиспользующего оборудования Вы можете ознакомиться в СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" пункт "Газоиспользующее оборудование жилых зданий".
    Учитывая, что своды правил носят рекомендательный характер, при проектировании следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил.
    Заместитель Главного инженера начальник производственно -технического управления
    В. В. Лапин
    В СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" пункт "Внутренние газопроводы" нет никаких остекления, высот потолков и т. п.
    Высоты потолков и объём помещений присутствуют только в СП 42-101-2003, которые носят рекомендательный характер, т. е. требовать от Вас этого Газмяс не вправе.
    По поводу остекления, остекление взято из Постановление Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9 Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, которое не распространяется на системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вообщем смотрите пункт 7 СНиП 42-01-2002, если у Вас всё соответствует. то и порядок.
    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    7.7 На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
    7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
    перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
    7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен счетчиком расхода газа в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами пользования газом.
    По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о порядке учета расхода газа потребителями и регулировании цен на газ в газифицируемых жилых зданиях, а также при газификации теплиц, бань и других приусадебных строений должна предусматриваться возможность учета расхода газа каждым абонентом путем установки на газопроводе прибора учета расхода газа — счетчика.
  8. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Значит можно такое окно оставить. Спасибо
  9. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Ну тут идет отсылка к другим нормам и правилам. Подчеркнутый мной текст только говорит о том что данный СНиП не устанавливает требований к помещению, а надо читать другие документы, а какие там далее перечисляется. Конкретно: 1) нормы и правила на строительство зданий, 2) стандарты на поставку оборудования, 3) паспорт оборудования.
    Кто сможет однозначно назвать документ (ы) по п. 2? Сдается мне это все те же не раз упомянуты в этой ветке СП 42-101-2003 и МДС 41-2.2000
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Мдя... писал, писал, неправильно кой чё написал, стер, короче если не верите на слово мне и Мособлгазовскому ПТОшнику, то можете самостоятельно шерстить:
    Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р
    <О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений">
    Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079
    (ред. от 10.09.2013)
    "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    ну и разумеется ФЗ "О техническом регулировании".
  11. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Подскажите, можно ли в котельной 15м3 размещать насосную станцию и систему водоподготовки?
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Читайте выше что запрещено, а всё что не запрещено - разрешено.
  13. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Т. е. получается не важно, что весь объем помещения занят и свободного места не осталось, кроме как подхода к котлу и немного вокруг него?
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Слушайте, ну отсутствие требований не должно сопровождаться отсутствием мозгов :aga: Всё же дом Ваш, и Вы сами должны понимать, что котёл всё таки штука взрывоопасная, и захламлять помещение где котёл негоже. А по поводу требований - ну да, нету, потому что современные котлы штуки высокотехнологичные, я не большой в них спец, но насколько я понимаю с закрытой камерой сгорания не требуют даже дымоходов, я видел много раз - вбок небольшая труба выведена и ОК.
  15. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Будем считать, что я не заметил оскорбительного первого предложения. Никто захламлять и не собирался. Придет некий подключающий/проверяющий, измерит объем помещения, вычтет из него объем бойлера и баков водоподготовки, получит цифру (например) 12м3, и привет.
