1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    ну я полагал, что Вы это несерьёзно написали, поэтому и ответил в несерьезном стиле
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Перечитал всю тему - дурдом!
    Так и не понял - обязательна ли дверь в котельной (I этаж) НАРУЖУ ?
    1. Нет - согласно СНиП 42-01-2002
    2. Да - согласно СП 42-101
    3. Да - согласно какой-либо ведомственной инструкции
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. Это лишь ради удобства обслуживания. Дверь может быть 1 но обязательно открываться не в котельную - а наружу, в смежное помещение. "Наружу" - это не "на улицу", а направление открывания.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @spacewalker,
    здесь говорится однозначно: выход непосредственно наружу
    Так можно не делать выход на улицу?
  5. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    У меня точно такой же вопрос. Размеры моей будущей котельной на первом этаже двухэтажного дома 1.4 х 3 х 2.5 (последняя цифра - высота), кубатура меньше 15м3, котел планируется 29кВт. Вход в котельную из прихожей, из прихожей же вход в жилую часть дома. Т. е. могу ли я ПРОСТО не ставить дверь в котельную, а оставить пустой проем и утверждать, что всё это помещение (котельная + прихожая) = котельная? Честно говоря не вижу причин почему так нельзя сделать. Очень прошу пояснить. При этом понятно, что дверь из прихожей в жилую часть дома нужно будет поставить металлическую, что вообще не проблема.
  6. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Был с этим вопросом в своем "ГАЗе", сказали одуреешь вытяжную вентиляцию делать под новую кубатуру помещения (кухня+столовая+котельная)
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Единственный обязательный нормативно-правовой акт, всё остальное - рекомендации!
    Ну включите же наконец то свои мозги, ну если Вы газгольдер поставите, то никто у Вас ничего не проверяет, а с какого перепугу при магистральном газе проверки то? В чём разница?
    Всё это чистой воды разводка газмясов, перестаньте на неё вестись.
  8. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Я понял, короче найдут до чего докопаться) но в целом аргумент их понятен.
    А знающие форумчане не подскажут - "обьединение с прихожей" прокатит? Обьем общий 22 куба всего получается...
  9. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @ДВА 77,
    СНиП 42-101-2003 п. 6.18
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2."
  10. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    Можно ли устновить в комнате 6.2 м (15,5 м3) ? с окном 0.36м2 совместить котельную и СУ
    1. газовый котел (на дом до 120 метров) и разводку
    2. там же сделать СУ, и поставить душевую кабину
  11. ерема
    ерема
    ерема
    Площадь остекления должна быть 0,465 м. кв. м (15,5х3%).
    Насчет санузла уже здесь писали, что газовики категорически против установки в котельных санузлов и душевых.
  12. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Да вроде третий день курю форум и не могу сказать, что местные гуру как то очень уж недоброжелательно относятся к новичкам задающим по сотому разу одни и те же вопросы... достаточно терпеливо бывает некоторые разжевывают... Просто я думаю, что каждый хитрый вопрос однозначного ответа не имеет по этой архисложной газовой теме, вот и молчат. Видел ваш вопрос про обвязку котла и ответ в виде трехмерного рисунка... Действительно вряд ли кто потратит безвозмездно столько времени и просветит про каждую приблуду на картинке... это ж реально целый проект! Но все равно гурам спасибо, не бросают новичков в целом.
    А по своему вопросу с объемом меньше 15 кубов я придумал что делать и вот уже час сижу планировку первого этажа в зоне котельная-тамбур перерисовываю на больший объем котельной ха ха ха ... благо стройка только в конце весны этого года и можно карандашом махать как попало пока...
  13. ivanov_a
    ivanov_a
    ivanov_a
    А если через туалет сделать проход в котельную ?
    спаибо
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну блин, на предыдущей же странице написал:
    Вообщем смотрите пункт 7 СНиП 42-01-2002, если у Вас всё соответствует. то и порядок.
    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
    7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
    7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.
    Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    7.7 На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
    7.9 Установку отключающих устройств следует предусматривать:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
    перед бытовыми газовыми приборами, плитами, пищеварочными котлами, отопительными печами, газовым оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода запрещается.
    7.10 Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен счетчиком расхода газа в соответствии с утвержденными в установленном порядке правилами пользования газом.
    По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о порядке учета расхода газа потребителями и регулировании цен на газ в газифицируемых жилых зданиях, а также при газификации теплиц, бань и других приусадебных строений должна предусматриваться возможность учета расхода газа каждым абонентом путем установки на газопроводе прибора учета расхода газа — счетчика.
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну всё, ну нету больше никаких законных требований, значит и через туалет можно, и как угодно... ограничение только одно - здравый смысл, т. е. всё же рекомендательные нормы писали не дебилы, и не просто так, поэтому конечно руководствуясь здравым смыслом надо максимально стараться их соблюсти. Но требовать от Вас их соблюдения никто не вправе.
