1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но это не снимает вопросов, связанных с ТБ, связанной с возможной утечкой газа.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    На этот вопрос не ответить, т. к. в котельной требуется приток из расчета: 3-х кратный воздухообмен + на горение газа. Если у вас котел с закрытой камерой, то "на горение газа" не надо.
    Получаем требуемый приток = V*3 м3/час, где V- объем котельной.
    Приточный вентклапан в окне дает макс 35м3/час. Если это равно V*3, то достаточно. Если нет, то надо делать еще приточные клапаны и не обязательно в котельной, а можно и в комнатах (и это будет правильнее)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Попробуйте рассказать об этом газмясу и пожарникам или кто там по вентиляции принимает. 35 куб/час это теоретический максимум. Зависеть может от сотни причин. В том числе от подветренная или нет сторона.
    Есть норма и она должна выполняться независимо от погодных условий за бортом. Хотя я не очень понимаю, как можно сравнивать вентиляцию зимой и летом.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Газовщики дадут ТУ, где будет написано площадь приточного отверстия = 0,025м2. Ну и при чем тут погодные условия? Я им покажу площадь во внутренней двери 0,025 + комнатные клапаны еще большей площади. Если их не устроит, то без проблем сделаю эту площадь в наружной двери либо в стене котельной.
    Естественно, они рулят, но я знаю требования СНиП и то, что мой вариант также может прокатить
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ключевое слово может...
  6. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А кто уже пользуется котельной, скажите, какая температура у вас зимой в ней?
    Запустил недавно газовый котел. Вытяжка на крышу есть достаточного сечения. В качестве притока пока выступает приоткрытое окно в режиме проветривания. Окно располагается на противоположной стене от котла и вытяжного канала. Котельная 3х4м. Сейчас были сильные морозы и в котельной было очень холодно, наверное не сильно теплее, чем на улице. Когда работает котел, приток с улицы очень приличный идет. Да и когда пауза, в вентиляцию тоже хорошо засасывает.
    Вот теперь думаю, может от приточного отверстия какой-то короб провести поближе к котлу, чтобы воздух с улицы меньше перемешивался с воздухом в котельной? Протопить такие потоки просто нереально.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @wersubs, да просто поставьте диффузор и привинчивайте по зиме. Ну и снимать крышку перед приходом газовщиков на всякий случай.
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Котел начнет сосать из дома, а если все герметично, то из вытяжки.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто приток зимой и летом сильно разный.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Так и надо: приток в комнатах, вытяжка - котельная кухня, с/у.
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    А как понять, сколько открыть-закрыть надо, чтоб не в ущерб вытяжке и работе котла?
    У меня котельная в цоколе, довольно обособленная от других помещений. Есть отдельный выход из нее на улицу и один из соседнего помещения в цоколе. На межкомнатный проход я хочу поставить герметичную дверь.
    Это неправильно получается? Зачем тогда требования про сечение приточки в самой котельной?
    Да и так будет охлаждаться только котельная, а так весь дом.
    Просто у меня еще вопрос встал, достаточно ли для отопления в котельной самих труб разводки или нужно еще дополнительно отопительный прибор ставить? От нескольких людей слышал, что достаточно труб. Сейчас наблюдаю у себя - если окно закрыть, то в принципе труб будет достаточно, если открыть, то никакой радиатор не спасет.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Только экспериментально. Я не говорю, что это правильное решение - но в доме родителей, практически всегда на зиму прикрывали вентиляцию почти полностью. Но там была еще и газовая водогрейная колонка с отдельной трубой. В случае недостатка притока современные котлы должны отрубаться.
    Себе планирую ставить с закрытой топкой. И проще с отводом и притоком тоже проблемы решены.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Приток должен идти в достаточном объеме из стеновых (либо оконных) клапанов в КОМНАТАХ, затем через щели под дверьми, через отверстие во внутренней двери котельной в вытяжку котельной. В этом случае воздух будет теплым, т. к. он смешался с теплым воздухом комнат.
    Газовщики могут с этим не согласится, тогда специально для них сделать в котельной приток, а затем его закрыть на фиг. Количество клапанов считается расчетом (кстати несложным).Если просто - площадь сечений вытяжки = площади сечений притока
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Требование есть, только не уточняется с улицы или из дома.
  15. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Ну получается, я нечто похожее хочу реализовать с помощью подвода забортного воздуха ближе к котлу. Камины и печи тоже ведь стараются обеспечить приточными каналами непосредственно в зону горения, чтоб в доме сквозняков холодных не устраивать. Только остается еще вытяжка, чтоб утекший газ не скапливался в помещении. По-моему, это очень нужная вещь. Вот интересно, для этого нужно, чтобы воздух полностью перемешивался в помещении или достаточно в зоне котла?
    По поводу отрубания котла вы уверены? У меня только датчики давления газа и температуры уходящих газов стоят. По-моему, при нехватке кислорода просто КПД падает.
    Немного в сторону вопрос. Если я закрываю окно в котельной, у меня начинает сосать из дома, хотя в доме все наглухо закрыто. Причем сосет даже при выключенном котле, просто в вытяжку. Это нормально и в доме создается разрежение или значит где-то сифонит?
