1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Это где-то сифонит, и это есть работа системы вентиляции в вашем доме
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @wersubs, ничего плохого в подводе непосредственно к котлу нет. Труба вентиляции в котельной вообще по-хорошему должна работать в режиме вытяжки, а не приточки. Иначе в случаях с утечкой газа - весь газ будет в доме.
  3. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Я насколько мог ощупал все окна и вентканалы (которые заткнуты минватой) - ничего не почувствовал. Стоит ли тщательнее искать, где утечка, или это нормально, когда по микроскопическим дозам отовсюду набегает? Окна у меня деревянные со стеклопакетами, запенены, но откосы еще не сделаны.
    Я именно приточку хочу к котлу подвести, не вытяжку. Вытяжка у меня ближе к потолку уже есть с выходом на крышу.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А это вам решать. Есть разные системы вентиляции. В вашем случае она называется хаотично-примитивная, она тоже имеет право на существование.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Почему то и без нормативных документов в голове сидит: для обеспечения путей эвакуации, пожарные требуют (что очень логично), чтобы двери в любых помещениях открывались НАРУЖУ! Да и хлопочек скопившегося газа к большей радости хозяина не разрушит помещение, а идя по пути наименьшего сопротивления просто выбьет такую дверь.
    spacewalker, а в цокольном этаже можно котел газовый ставить? У меня там сейчас дровяной стоит. Вентиляция 120 мм. Помещение 3 на 6 метров, высота 2,2 метра. Очень "знающий" сосед сказал, что по каким-то новым правилам нельзя. Вроде газ тяжелее воздуха и будет скапливаться в цоколе.
    А как Вы определялись с мощностью котла? Зависит от площади дома?
    15,5
    Окно должно быть 0,465 м2 =15,5м3*0,03
  6. fokford
    fokford
    fokford
    Возможно я тупой или слепой, но возникает вопрос откуда взято однозначное требование про объем котельной в 15 м. куб. ?
    Если "МДС 41-2.2000. Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов" - действующий документ, то его пункт 5.3. гласит:
    "При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв. м на 1 куб. м объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования."
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Подскажите пожалуйста. Котельная сейчас в стадии проектирования и появился вопрос, а обязательно ли для газового котла делать заземление. Просто, когда строился весь дом, то заземление сделано не было. Понятное дело, что УЗО поставлю. Придерутся газовщики или нет?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Заземление не для газовщиков, а для собственной БЕЗОПАСНОСТИ. А по затратам копейки.
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Ну а если поконкретнее. Например заземление обязательно потому что..., или заземление не обязательно потому что...
  10. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    у меня в проекте на свет, который "рекомендуют" делать наши электрики при заключении договора и исполнении ТУ с моей стороны, может и не законно требуют, но это из другой темы, предусмотрено заземление котла!
    А вопрос
    по моему, из области, если я дотронусь до котла мокрыми руками, а ноги у меня потеют, убьёт меня или не убьёт ?
  11. Avt93
    Avt93
    Avt93
    Подмосква
    Сейчас актуальная версия СНиП 42-01-2002 содержится в документе СП 62.13330.2011 - Газораспределительные системы (введен в 2011 году). Там таких требований нет.
    МДС 41-2 - временный документ и давно уже отменен.
    СНиП 42-101-2003 это, наверно, на самом деле СП 42-101-2003
  12. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Avt93, не знаю уж что временно, а что нет, так ответили наши местные газовики.
  13. Azatey761
    Azatey761
    Azatey761
    Казань
    Добрый день, подскажите, пожалуйст, а из котельной может быть две двери? Т. е. котельная может служить проходной в с/у?
  14. Кошевод
    Кошевод
    Кошевод
    @Gibe1, вы цитируете пункт 7.6 "СНиП 42-01-2002" При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    А я нашел чуть в другой редакции тот же самый пункт
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Вот эти слова совсем ставят крест на моих мечтах. Какая редакция этого снипа актуальна?
  15. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Проконсультируйтесь у местных газовиков.
    Не знаю как насчет с\у, а у меня дверь предусмотрена из котельной в гараж, но у меня кательная с отдельным входом и котел с открытой КС. Единственное требование, чтобы двери в гараж была из металла.
