1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    @Кошевод,
    По результатам общения с газовиками я понял, что им плевать на всякие нормативы. Они у них свои, причем некоторые выдумываются на ходу.
    Некотрая сумма денег обычно позволяет привести существующий проект к норме.
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот наткнулся на интересную точку зрения:
    ГОСТ Р 54961-2012
    "3.3 теплогенератор: Газовый водонагреватель, предназначенный для индивидуального отопления и горячего водоснабжения помещения".
    СП 89.13330.2012
    "3.1 котельная: Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения;...
    3.3 котельная установка: Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями и т. д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса выработки теплоносителя заданных параметров;"
    ТЕРМИНОЛОГИЯ - это основа для правильного понимания нормативных требований!
    Получается в домах то у нас не котельные, а теплогенераторные:hello:
  3. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Ребят, нужен хелп! Прочитал почти всю тему, и почти все снипы и прочие нормы. Чем обоснован запрет на установку унитаза в одном помещении с газовым котлом?
    Конкретная ситуация: котельная 3,3 кв. м., высота потолков 2,7 м. Объем соответственно 8,9 кубов. Котел 28 КВт, двухконтурный. Отдельный выход на улицу.
    Из котельной есть второй выход в небольшой санузел (2 кв. м) - там только умывальник и унитаз. Из санузла уже вход в дом.
    Газовая комиссия требует убрать дверь между котельной и санузлом (думаю, для общего увеличения площади и кубатуры, хотя не уверен), и убрать унитаз. На чем основано? Особенно интересует про унитаз...
    Заранее спасибо!
  4. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Вдруг метан взорвется!
  5. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Вот хотелось бы понять - им просто не нравится, или все-таки есть нормативные ограничения?
  6. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Джонни80, думаю есть надо искать, может исходят из того, что вода не безопасна для котла, а вдруг сорвет, затопит котел, замыкание, взрыв ...
  7. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Спасибо, я тоже об этом думал. Но почему тогда умывальник не просят убрать, а только унитаз?
  8. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    @Джонни80, да кто его знает, почему-то и в каждом районе у них свои законы. Попробуйте написать вопрос на сайте своей газовой, ну типа "допускается ли размещение умывальника и унитаза в топочной и какими нормативными актами регламентируется."
  9. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Некоторые, говорят, любят покурить на горшке. Чтобы исключить консолидацию опасных факторов в котельной и принято это правило.
    :aga:
  10. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Всем здравствуйте! У меня в доме сейчас висит котел на кухне. Затеяли реконструкцию дома и хотим сделать отдельную котельню (громко сказано) 3.0*3.0, высота потолка 2.7,а вход через с/у -8 метров. Не разрешат? В котельной большое окно. Что-то прочла ветку и стало совсем грустно.
  11. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    обзовите не котельная, а топочная например, или теплогенераторная, там требования другие и по мягче
    да и Gibe1 выше писал уже об этом.
  12. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @VasilekIlichev, спасибо за совет! поскольку у меня реконструкция дома хочется узнать все нюансы при регистрации в гос. органах. Как можно без ущерба, со стороны газового хозяйства перенести газовую плиту в соседнее помещение (по плану БТИ находится в другом месте), надо удлинять трубу (газовую).Может кто-то сталкивался с такой же проблемой.
  13. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    В доме 200м2 имеется котельная, расположенная в гараже цокольного этажа. Установлен Тт котел. Наметилась перспектива газа. И пока в доме идет ремонт, хочу все подготовить для установки газового котла. Подскажите, как можно все разместить в данном помещении и вообще можно ли? Или дешевле будет установить настенник на кухне с выводом дымохода через стену?
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    дверь нужна из гаража на улицу, отдельная, как минимум. + окна есть?
    А надо 0,03м2 на 1м3 объема помещения, обращу ваше внимание именно расчет идет от объема помещения!
  15. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Окно как вариант пробить можно, а ворота за дверь не сойдут? Открываются не сложнее двери.
