1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    имхо нет. Представьте, что, вам бежать придется. Что проще, толкнуть дверь наружу, или поднимать или распахивать ворота, а если женщина в бегах будет?
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите хочу в цоколе в подвале поставить котел скважину и прочее, так вот высота потолка получается примерно 2,4м есть 2 окна 2 вытяжки +1 дымоход - двери на улицу нет! - но как понял она требуется только для котлов свыше 150 по моему квт!
    что еще учесть требуется? скорее всего надо будет перегородку выложить для уменьшения объема помещения где котел!
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Да, но дверь то в соседнее помещение есть. И когда устанавливают котел на кухне, там тоже выход в соседнее помещение.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ага! И в душевой! ;)
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    из цоколя выход только наружу, никаких соседних помещений. Это прописано в СНиПе, номер не скажу, забыл. Да, из кухни можно, у меня например выход в коридор из котельной сделан, но она на первом этаже. Но точно помню, именно к цокольным помещениям требование дверь на улицу.
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Обязательный выход наружу из цоколя - только котел свыше 150 квт!
  7. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    если не трудно ссылку на нормативный документ. Возможно я ошибался..а возможно
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вот именно ссылочку можно? просто тут на форуме где то читал нормативы и там так было написано! что где и как не помню искать не могу ща
  9. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Подскажите есть требования по минимальному расстоянию от окна в котельной до настенного коаксиального котла?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По моему есть только от коаксиального дымохода до окна не менее 0,5 м.
  11. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Теперь надо узнать чем цоколь отличается от первого этажа. Получается у меня основная проблема только в отсутствии окна?
    Прочитал, как я понял цокольный этаж -это помещение, пол которого ниже уровня земли. У меня все наверху, а цокольным я называю т. к. этот этаж полностью нежилой.
  12. Dimonix
    Dimonix
    Dimonix
    Московская область
    А можете дать ссылку на " надо 0,03м2 на 1м3 объема помещения". А то от меня требуют минимум 0,8м2 вне зависимости от чего-либо.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это из этой инструкции МДС 41-2.2000, но не знаю, действует ли сейчас...
    Проверка в консультанте и на NormaCS показыет, что документ актуален.
    https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UJ.html
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/#post-150895
  15. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Ребят, хоть убейте, не пойму эти требование кого? Для чего? ПРосто по снипу "ТАК НАДО" ,но по сути могу построить как я захочу? или это противозаконно или что, понять не могу, и кто такие ГАЗОВИКИ :faq:
