1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все это для вашей безопасности, и не с потолка они берутся. Что бы взрывная волна (не дай бог) ушла через окно, а не разрушила ваш дом.
  2. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    и чтоб соседи не сгорели! и сами! это как ремни в авто
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    В том то и дело, что никто, сотрудники коммерческой конторы точно такой же, как, к примеру Ваш соседний магазин, херы с горы, поэтому прав на проведение каких либо проверок у них не больше, чем у продавщицы в соседнем магазине... а берут на себя функции инспекторов.
    Ну да, конечно, а я вот например предпочитаю поставить датчики утечки газа, чтобы ежели чего не взрывная волна ходила, а просто датчик обрубил подачу газа... не при царе Горохе чай живём то, а в 21-м веке.
    И именно требования установки датчиков, и больше никакого другого бреда про какие то квадратные и кубические метры хрен знает чего, содержатся в современных и действующих сейчас СНиПах.
    А газовщики, на самом деле желающие нажиться за Вас счёт, которым до звезды Ваша безопасность, бредят на основании нормативов, принятых при царе горохе, и сейчас не актуальных.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен - пускай для начала разберутся с эксплуатацией присоединенных сетей бабой Машей.
  5. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Газовщики имею отношение только к газовым котлам? Кароче могу делать как хочу получается) ! Газа не было и нет в помине. Мне нужен простой навесной электроктел на кухне.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вы потрясающе прозорливы.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот тут есть: СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (взамен СП 42-104-97)
    "6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм."
    а как быть в случае если у Вас газ скопился...датчик подачу газа отрубил..но вентиляция не работает и газ никуда не ушел?...всё равно ведь может рвануть. (тьфу,тьфу,тьфу)
    да актуальны они к сожалению..единственно их никто не исполняет..да и газовщики их сами не особо проверяют..есть требование к "легкосбрасываемым ограждающим конструкциям" ...вернее к окнам используемым в этом качестве, так вот подразумевалось что окно будет легкосбрасываемым (как раньше-деревянная рама, штапики, стекло дребезжит)..а какое оно нафиг легкосбрасываемое в наших реалиях когда ставят сплошь стеклопакеты, которые при взрыве пожалуй крепче стен будут стоять..:(
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Так датчик то и нужен для того, чтобы газ не скопился, чтобы газ отрубить до того, как он скопился. Можно конечно сказать - а вдруг датчик не сработает сломается. Так вдруг всяких много, стопроцентная гарантия что никакой беды от газа не случится может быть только в случае, если газ в дом вовсе не проводить... но ведь может ночью замкнуть электропроводка и случится пожар пока все спят, да и самолёт может на дом упасть, увы человек не вечен :aga:
    носит рекомендательный характер
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-34#post-8171665
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а я и не спорю...человек спросил - где упоминается про 0,8...я ответил..дальше сам..доказывать. убеждать.
    Хм...датчик ставят в верхней точке газопровода в котельной (поскольку газ (т.н. природный) поднимается вверх) и находится он может на значительном расстоянии от места утечки...так что вероятность того, что помещение будет загазовано, прежде чем сработает датчик, существует (особенно в отсутствие нормальной вентиляции). Про то, что сломается не обсуждаем..ломается всё..даже лом..;)
  10. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Доброй ночи. Подскажите в подвале 36м кв, высота потолков 2.4, сколько окон должно быть, чтобы подвели газ для котла, желательно размер окон. Обязателен ли дымоход для притока свежего воздуха или достаточно вентиляции
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    окно минимум 0,8 м. кв. площадь остекления (точнее зависит от мощности котла). Для притока нужно незакрываемое отверстие наружу, площадь его тоже зависит от мощности котла. Вентиляция сама по себе.
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Добрый день, уважаемые знатоки.
    Подскажите, разрешено ли монтировать электрощиток в котельной - уж больно он удобно там располагается в моем случае.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    обычно нет проблем если от щитка до газопровода, счётчика, котла...достаточное расстояние...больше метра точно прокатит.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну у меня до котла 2,5-3 метра будет, до трубы газовой 1,5 метра
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда нормально...там по ПУЭ есть требование в 50 см от газовых труб чтоб проводка была и электрооборудование и по газовому какому то СниПу 80см...убедить что все они относятся к промке конечно можно...наверно..но гимор тот ещё...так что лучше сразу сделать допустимый зазор и не парится...а проектировщики что газ проектировали ничего не сказали?..странно..:(
