1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    согласен. имхо - для этого и сделано окно в котельной.
    Не нравятся предложенные варианты - сходите в свой ГорГаз, поговорите с ними. Может они что нибудь более приемлемое для Вас предложат.
    У меня, например, проектировщики при всех выдержанных нормативах (комната 6*3*3, отдельный вход с улицы, окно 1*1,7м) хотели котел посреди котельной поставить. Пришлось отказаться от трех ступенек с одной из сторон крыльца в угоду котлу в углу котельной.
    После предложенных ГорГазом вариантов мои предложения Вам покажутся сказочными :)
  2. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    И все-таки...
    1. Каким материалом и какой толщины отделывать стены и потолок в топочной деревянного дома?
    2. Китайская дверь входная за 6 тыр в качестве негорючей двери в котельную подойдет по нормам?
  3. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    В догонку свежак из МОСОБЛГАЗА, считают площадь ОСТЕКЛЕНИЯ а не ОКНА
    БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
  4. Kavu
    Kavu
    Kavu
    То есть считать будут стекло без рамы?
  5. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    да именно.. внимательно
  6. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Спасибо, учту. А то я и так пытаюсь их из всех сил сделась узкими настолько, чтобы не пролезть было воришкам.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Может проще решетку?
  8. конструктор
    конструктор
    конструктор
    ДОМА
    Вопрос: а можно-ли из помещения, где установлен газовый котёл сделать люк вниз в полу -подвальное помещение, и не противоречит ли это нормам?
  9. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    Меня тоже интересует можно ли использовать люк в подвальное помещение,
    окно обязательно должно быть деревянное?
    Окно должно иметь распашными обе створки при двух створчатом окне и обязательно открываться наружу?
    Можно ли ставить решетку на окно (вообще)?
    Плохо себе представляю слабо закрепленную дверь, это как? Дверь то тяжелая.
    Также, в какую сторону должна открываться дверь?
    Обязательно наличие огнетушителя?
    К светильникам и выключателям есть ли особые требования?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Окно нужно на случай взрыва, отсюда и требования по площади, распашное наружу, ну и ничего не должно препятствовать его распахиванию...
    Огнетушитель обязательно.
    Слабо укрепленная дверь, это когда взрыв сможет вынести дверную коробку не повредив ограждающие конструкции.
  11. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Все прочитал...все у меня правильно сделано..
    Только вот дверь у меня из котельной пластиковая выходит в холл
    первого этаже...И вот теперь не пойму такую можно или нет..
    Расстроился...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, дверь в помещения д. б. огнеупорные, т. е. препятствовать распространению огня 45 минут.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Где написано про распашность?? Додумали закон??
    Окно при взрыве газа не распахивается, а выбивается остекленная часть (само стекло).
    Такое требование (наличие окна в котельной) связано с тем, что бы при взрыве газа энергия взрыва выходила наружу здания, а не складывала межкомнатные стены дома.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ага.
    межкомнатные ? закон додумали ? про межкомнатные нигде не написано.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    нет.
    описываю логику, заложенную в закон
