1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Так проектировщиков газовых еще не было. :)
    P. S. Заеду завтра в облгаз узнать попробую точные их запросы.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    насколько знаю, запретов нет в таком случае. 50 см - и алес. Сам сейчас проект на внутрянку сделал. Щиток наружный прийдется переносить, ближе получился.
  3. PavKorov
    PavKorov
    PavKorov
    Здесь по воздухообмену уточнения: http://proekt-gaz.ru/forum/2-1761-4. Вот выборка.
    СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
    9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по СП 60.13330 и с учетом оптимальных норм ГОСТ 30494. Кратность воздухообмена в помещениях в режиме обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.
    Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт:
    с открытой камерой сгорания 100м3/ч*
    с закрытой камерой сгорания 1 объем/ч* При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч. П р и м е ч а н и е – Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330. 3/ч. П р и м е ч а н и е – Кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330.
    Если дом многоквартирный - см. СНиП 31-01-2003 таблица 9.1, СНиП 41-01-2003 пункт 6.28.
    Если дом одноквартирный (частный - см. СНиП 31-02-2001 пункт 8.4). Эти пункты входят в перечень по распоряжению Правительства 1047-р от 21.06.2010
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08 (см. ниже).
    При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л.
    6.15 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
    8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час,
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.
    8.5 (Исключен, Поправка от 26.05.2004 г.).Поправка в СНиП 31-02 «Дома жилые одноквартирные»
    Пункт 8.5
    Исключен
    При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку.
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СНиП 2.04.08-87* МОСКВА 1995
    ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    6.3. Соединение труб следует предусматривать, как правило, на сварке. Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования. Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.
    6.16. Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям. В существующих и реконструируемых жилых домах допускается предусматривать транзитную прокладку газопроводов низкого давления через жилые комнаты при отсутствии возможности другой прокладки. Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры. Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.
    6.21. Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусматривать на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.
    6.29. Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее: для газовой плиты с 2 горелками - 8
    « « « « 3 « 12
    « « « « 4 « 15
    6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:
    в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 6.29 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;
    6.31.* В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям пп. 6.29 или 6.30, но имеющих высоту менее 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в п.6.29.
    При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию местным органом санитарного надзора.
    6.33. Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами: штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
    Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения должны быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно быть не менее 1 м.
    СНиП 31-01-2003 таблица 9.1:
    Помещение с газоиспользующим оборудованием
    1,0 в нерабочем
    1,0 + 100 м3 на плиту
    Помещение с теплогенераторами и печами на твердом топливе
    0,5 режиме
    в рабочем режиме
    СНиП 41-01-2003.
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
  4. PavKorov
    PavKorov
    PavKorov
    Надо уточнить, что пп. 6.29-6.31 СНиП 2.04.08-87* МОСКВА 1995 касаются только установки газовых плит с точки зрения СЭС, у газовиков могут быть еще какие-нибудь пожелания. А там же пп. 6.3-6.21 точно рабочие, так как на них есть ссылки в последних СНиПах.
    Таблица в прошлом посте неправильно отформатировалась, следует читать, что кратность воздухообмена в помещениях с газплитой: 1 объем помещения/час при неработающей плите и 1 объем + 100 м куб/ч - при работающей, в помещении с теплогенератором - 0.5 объема при неработающем и 1 объем + 100 м куб/ч - при работающем плюс газплита. Меня смущает цифра 0.5 объема, так как по нормам СЭС у нас во всех жилых помещениях должен быть воздухообмен 1 объем/час. Эта таблица взята из действующего СНиП 31-01-2003. Приведу комментарий с сайта проектировщиков газа:
    Многие проектировщика ссылаются в том числе на Распоряжение Председателя Правительства от 21 июня 2010 г. N 1047-р, утвержденное Правительством РФ, которым устанавливаются требования нормативных документов, обязательных к применению. В утвержденном перечне есть и СНиП 41-01-2003.
    Не будете же вы оспаривать Распоряжение Председателя Правительства?
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    СП 42-101-2003:
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
    Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
  6. PavKorov
    PavKorov
    PavKorov
    Действительно в СП 42-101-2003 есть такой пункт. Читаем дальше это СП:
    СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
    говорится:
    Введение. СП 42-101-2003 разработан в соответствии с требованиями СНиП 10-01 (см. позже)...
    1.1
    Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.
    В СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ даны некие определения:
    Газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.
    Газораспределительная сеть - система наружных газопроводов от источника до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них.
    Получается это не тот документ, которым должны руководствоваться проектировщики жилых зданий и газовики (ну, хотя бы в СНиП 42-01-2002 ничего нет про жилые здания, кроме того, жилые здания не являются производственным комплексом как требует СП 42-101-2003).
    Почему же есть эти противоречие в документах? В СНиП 10-01-94 СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, на который ссылаются в Введении из СП 42-101-2003, есть разъяснения между нормами СНиП и рекомендациями СП:
    2.1. "Положения нормативных документов в строительстве подразделяются:
    - по форме представления на нормы, правила и сообщения;
    - по степени обязательности на обязательные, рекомендуемые и справочные;
    - по содержанию на эксплуатационные, описательные и методические".
    2.2. "Норма - Положение, устанавливающее количественные или качественные критерии, которые должны быть удовлетворены". А СНиП - Сборник обязательных норм и правил.
    2.6. "Рекомендуемое положение - Положение (норма или правило), содержащее совет или указание,
    не носящее обязательного характера."
    В СП 42-101-2003 еще раз читаем
    6.18 "Рекомендуется для помещений... естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час."
    То есть рекомендательно и необязательно! Иначе это конфликтует со СНиПами 31-01-2003, 41-01-2003 и 31-02-2001 (где прописан однократный объем воздухообмена), нормы которых носят ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер.
    В общем я повторил то, что говорилось раньше без ссылок на документы.
    Кстати, не поленитесь открыть Распоряжение Председателя Правительства от 21 июня 2010 г. N 1047-р на http://sroportal.ru/laws/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-21-iyunya-2010-g-1047-r/, где утверждены К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ применению (цитата: "утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»") все упомянутые выше СНиПы (81 документ), но НИЧЕГО не сказано ни о каких СП.
  7. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Хватит ли для ТТ котла на 10 кВт котельной в 3.75 кв. м? Если нет, чем чревато?
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    ничем, вы же не газовый ставите, все требования к котельной исключительно в формате газа. Другое дело, если потом газ захотите.
  9. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    тогда делайте как хотите, это не нормируется ничем, у меня вон печка в доме почти посреди комнаты стоит без вентиляции, и прочей лабуды, считайте ваш ТТ котел)
    Я конечно написал это в контексте что вы понимаете, что котел это опаснее печки, и кой какие нормативы есть, приток для горения должен быть, окна например вообще не может быть (для вашего удобства исключительно) и тд тп. Но опять же, никто вас на эти нормативы проверять не будет
  11. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Я не за проверки переживаю, а за то не будет плохо сказываться такая площадь на нормальной работе котла. Окно будет, через него будет еще и загрузка дров в помещение.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    вот чего не знаю того не знаю, с ТТ котлами не общался. Площадь имхо нужна для вашего удобства, ведь его обслуживать нужно, лежа или на корячках не удобно. Возьмите размеры котла, да и прикиньте сами сколько места вам нужно.
  13. Viresse
    Viresse
    Viresse
    Пушкино
    Здравствуйте!
    Проектирую себе маленький домик. Планирую ставить АКГВ 11.6. Помещение должно быть минимум 15 куб. м? Нарисовал себе 3,4м х 1,6м х 2,8 м (h). Все кто надо согласуют без вопросов?
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, какой минимальный размер котельной, если может быть двухконтурный газовый котел с бойлером. Помещение котельной будет в цокольном этаже со стенами из ФБС, поэтому оборудование можно монтировать по всему периметру (кроме стороны со входной дверью). Общая площадь дома 300 кв. м.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бойлер газовый?..минимум 2х3 делайте...чтоб нормально оборудование разместилось а не бочком проходить.
