1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А есть ограничения по электрическому котлу к помещению котором он установлен будет?
    и можно ли будет подвести электричество к дому если хочется только генератор газовый установить - без плиты и котла газового? или надо будет что нибудь все равно регистрировать?
    ведь как я понял генератор не регистрируется в газовой или можно только его оформить?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    газовый генератор регистрируется и ТУ на него получать надо и проект..всё аналогично газовым котлу и плите
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А какие ограничения для регистрации газового генератора?
    есть официальные капризы а не выдуманные?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    такие же как при регистрации любого газоиспользующего оборудования.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    То есть? для регистрации плиты одни, а для регистрации котла другие! а для генератора какие?
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А если компоновка "линейная" вдоль одной стены и проход почти "бочком", то какая длина при минимальной ширине?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы к проектировщикам по газу ходили?...если нет..сходите..план домика с собой возьмите и они Вам подскажут и расскажут куда можно будет поставить Ваш котел с учетом особенностей Вашего помещения. Не глядя на план и не зная всех исходных очень тяжело давать более менее разумные советы
  8. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Типа того только цена конечно хороша! зато как понял можно прям в будке возле дома его поставить или в гараже
  10. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Получается вы из газа будете делать электричество, а из него - тепло. Это дорого. Электричество - самый дорогой вид энергии (оно тоже, кстати, производится при преобразовании тепловой энергии). Ваш генератор (на 10 кВт) будет производить порядка 5-8 кВт побочной тепловой энергии, которую придется просто выбрасывать в атмосферу.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поболее получается...газа он кушает 4 куба на 10кВт...а газовый котелок с 4 кубов 35-37кВт тепла позволяет получить
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Так что газовый котел лучше проще и дешевле выйдет для отопления?
    а как быть с теплыми полами? хотелось бы электрические - с ними геморою меньше и стоят дешевле по работе и материалам а вот по энергопотреблению как с ними!
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть..я не знаю Ваших тарифов..надо считать.
    по потреблению в среднем 100Вт с квадрата площади...считайте. Если будет газовый котел смысла в электрополах особо нет.
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, а не скажите где можно посмотреть требования к материалу потолка в котельной?
  15. lektrik66
    lektrik66
    lektrik66
    Каменск-Уральский
    Нет такого требования. Только здравый смысл.
