1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем доброй ночи...Начал из блоков класть гараж с котельной и встал вопрос - по проекту дверной проем котельной 90 см...Но я вот думаю, ведь еще 10 см скушаеться на окосячку, либо на дверной проем, либо на то и то вместе... Так вот сколько ширина котла (в планах твердотопливный брать и газовый) твердотопливного и как вообще его заносят? Он наверно не мало весит?
    З. ы. Искал через гугл, не нашел размеры и вес котлов.
    З. ы. ы Котел примерно для 250 м2... (не разбирался еще какой фирмы брать)...
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Киловатт 30 надо ставить. Смотрите из не дорогих, но качественных Драгон.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Просто хотел деревянный потолок по лагам, а газовщики говорят, что нужно из негорючих материалов...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Закрепите над котлом и за котлом плиту базальтовую (минериб по моему называется). Это требование не газовщиков а пожаробезопасности.
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Simakoff, что за Драгон? Может Дакон? И меня пока больше размеры интересуют...
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Именно Драгон! Большой теплообменник, высокий КПД (для ТТ котла), приемлемая стоимость, компактность за счет дымохода сверху, качество - очень хорошие показатели!
  7. Валеры4
    Валеры4
    Валеры4
    Ивановская обл. г. Кинешма
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Котельная будет в цокольном этаже. выделил под ее помещение 5 на 4 и 2.7 высотой. Сделал отдельный вход с улицы а вот окно 1*0.55. Что делать
  8. sasha819
    sasha819
    sasha819
    Омск
    Добрый день. Котельную планирую выполнить как пристройку к гаражу, который находится в 20 метрах от дома. Мощность планируемого газового котла 40-50 КВт. Гараж из керамзитоблоков. Если сделаю котельную 3*4 с высотой потолков 2,5 м + дверь + окно, это будет правильно? если нет - подскажите как нужно. Ток сильно не ругайте написал как смог, вроде понятно :)
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Перегородки надо ставить сейчас, а к проектировщикам котельной пойду через год, когда введут разводку по поселку и можно будет получить ТУ. Вот тогда и будет делаться проект котельной.
    Поэтому нужен совет по строительству перегородок - размеру котельной.
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А зачем Вам котельная? У Вас теплогенератор.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это как? Поподробнее объясните для "начинающих"...
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    СП 41-108-2004, Термины и определения:
    теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;
    теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;
    У Вас теплогенераторная, а не котельная, т. к. врядли у Вас котел свыше 100 кВт.
    Поэтому требования, предъявляемые к котельным, Вас не касаются.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Эти термины мне, по большому счету, по барабану.
    Ситуацию с названиями будут определять специалисты газовых организаций, которые будут проектировать, строить, подключать газ и вводить в эксплуатацию. Как они назовут, так и будет.
    Для меня сейчас актуален только вопрос с расположением перегородок:
    при длине 3,4 метра какую делать ширину 1,5 или 2,0 метра (надо минимизировать площадь, вход напротив окна)? Или другую?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    наверно не котельной а к тем кто газовую магистраль проектировать будет...а что мешает сейчас зайти и получить консультацию?...Вы же не проект просите сделать... Какой котел и какой бойлер планируете ставить?..желательно точные модельки указать...в котельной что то ещё будет располагаться? (водоподготовка?..насосная станция?..коллектора отопления?..что то ещё?)...да...высоту помещения укажите
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Заходил к проектировщикам: самые общие слова, никакой конкретики, поэтому пытаюсь выяснить хоть какие-то подробности на форуме.
    Высота помещения 3,0 метра. Если влезет, то будет там и водоподготовка и насосная станция.
    Что касается оборудования, то создал темку, которая пока ничего не прояснила: https://www.forumhouse.ru/threads/271637/#post-10484025
