1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Требований не так много:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    • высота не менее 2,5 м;
    • объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а какой Вы ждёте конкретики если даже с оборудованием ещё сами не определились?..габариты у котелков разные..мощность тоже...Вы хоть как то для себя определитесь...моделей энергонезависимых котлов не так много..выяснив что обслуживают в Вашем регионе можно значительно сузить круг поиска и номенклатурный ряд.
  3. SmallCandy
    SmallCandy
    SmallCandy
    Ярославль
    То есть правильно понимаю площадь не важна?(где то писали 6кв м) важен только объем минимум 15 куб. м?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, и как минимум 1м проход между лицевой стороной котла и стеной.
  5. SmallCandy
    SmallCandy
    SmallCandy
    Ярославль
    А с боков котла тоже расстояние нужно? если входит и бойлер можно поставить да? Дверь огнеупорная? ...
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Скажите пожалуйста, а можно в одном общем "колодце" разделенном на "секции" в фото их 3 - выводить и вентиляцию и дымоход..?
  8. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Подскажите сколько отдельных вентиляционных каналов (независимых) нужно в доме всего. Т. е. на дом для вентиляции его мне нужно один вертикальный канал-стояк и для вентиляции котельной (газовой) нужен один вертикал. канал-стояк или можно все эти трубы по вентиляциям (в том числе и для вент. котельной) свести в ОДИН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КАНАЛ - можно так или нет ?
    Просто уже есть двойная шахта построеная с одним каналом под дымоход и одним под вентиляцию (активно использующиеся сейчас с Т. Т. котлом). Теперь готовимся к газу.
    Можно ли завести в этот один вертикал. вентиляц. канал трубы по вентил. дома и вениляц. газ котельной?
  9. Андрей 43
    Андрей 43
    Андрей 43
    Вообще так и делают. Только я в канал дымохода вставил трубу нержавейку 1 мм. Так сказать санировал дымоход.
  10. yellopony
    yellopony
    yellopony
    Товарищи дорогие! Помогите чайнику, строим в дом в кп, в с серпуховском районе, возник вопрос по котельной - точнее по площади окна, которое в нем должно быть, звонили в несколько фирм, которые занимаются подключением газа в этом районе, те дружно говорят что площадь окна д. б. 0,8, загуглил - вроде пишут про 0,5...где правда? профи есть? размер кательной 5,6 + потолок 2,5, тнх
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странный вопрос...Вы звонили в несколько фирм которые в этом котле варятся...и ВСЕ дружно говорят про 0,8...не ну наверно они не профи...но при сдаче объекта они себе (и Вам) точно проблем не хотят или Вы думаете они в сговоре со стекольщиками?..;) Если не секрет..дом какой площади?..что то как то маловато Вы места под котельную отвели.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  13. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Присоединюсь к теме: Есть дом 250 кв. м. (точнее дом+пристройка-гараж, дом брус, пристройка газосиликат 30см), появилось возможность подключить газ (труба в 8 м от дома) сейчас выделяю из гаража 12м.х3,8 бойлерную (соотв. со входом из гаража), помещение получается 3,8х1,8х2,2 (т.к. пол еще в бойлерной не залит, могу углубиться от уровня пола гаража и получить 2,5, если необходимо (читал в одной из соседних веток требования про высоту не менее 2,5м).
    Такой вопрос: как я понимаю, если ставить котел с закрытой камерой сгорания необходимость в форточке отпадает, так? Но тогда я лишусь возможности поставить газовый генератор, все верно? Если же ставить окно, то площадь 0,8 - это площадь стекла или стеклопакета?
    И второе: Действительно дверной проем (точнее ширина самой двери) должен быть не менее 80 сантиметров?
    Просто склоняюсь к закрытой т. к. не будет необходимости монтировать трубу и портить фасад дома или крышу) да и окно мне не очень хочется ставить - по фасаду не вписывается
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не так..про необходимость форточек ни в одном СНиПе не сказано..;).
    стекла
    Вы его в помещении котельной хотите ставить?...гдеж там всё поместится то..:(...для генератора нужно будет незакрываемое отверстие-"жалюзийка"..должен же он будет откуда то кислород брать для горения.
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Запутался, т. е. про необходимость или отсутствие оной?)
    Про стекло понятно, значит где-то метр на метр стеклопакет однокамерный придется делать.
    Что до генератора, то думал сделать гофру отдельную для выхода отработанных газов, про приточку как-то не думал
