1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    там вообще про форточки ни слова...есть про окно 0,8 (будет в нем форточка или нет никого не интересует) и про не закрываемое отверстие (жалюзийку)..Окно должно служить в качестве элемента безопасности - легкосбрасываемая конструкция. Незакрываемое отверстие призвано обеспечить приток кислорода для работы газоиспользующего оборудования
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Так это при использовании оборудования с открытой камерой сгорания, а я хочу ставить котел с закрытой камерой. Как я понял для них требования другие (читал ниже по ссылке)
    http://teplo-vk.ru/stati/trebovaniya-k-gazovoy-kotelnoy-v-chastnom-dome
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а генератор у Вас тоже с закрытой камерой?
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Генератор да, но что-то тут начитался, не уверен становлюсь, вообще нужен ли мне этот геморрой с газовым генератором, с дизелем все проще и никаких согласований и проектов, что-то прихожу к выводу что не отобьется весь этот гемор вжизнь, так что сейчас вопрос в топочной под закрытый газовый котел
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а какой с ним гемор?...проект то Вам всеравно рисовать..так почему б не добавить ещё одного потребителя по газу?...или Вы хотите уложится в пресловутые 5 кубов и 200 метров?
  6. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Насколько знаю, вопрос по проекту до сих пор не однозначен. Другое дело 5 кубов, это да. А вот 200 метров тут не при чем.
  7. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Привет. Нужен совет. Начали собирать заявления желающих получить газ. Для подведения трубы к деревне. Пока конечно вилами написано. Вот встал вопрос пристройки к брусовому дому для размещения сначала ТТ котла, а в перспективе чтоб помещение подошло и под газ. (тт котел хочется оставить в резерве) Может подскажете тему с таким помещением. Снип пытаюсь читать но пока в голове не рисуется картина.
  8. Scazz
    Scazz
    Scazz
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, плиз.
    Есть котельная размерами 3.10 * 3.30 * 2.50
    В ней установлен котел мощностью 18 кВт
    Каков должен быть диаметр воздушной вытяжки? Сейчас установлена труба диаметром 110 мм. Достаточно ли?
  9. иванушка2
    иванушка2
    иванушка2
    Кинешма
    Добрый день. можете мне кто нибудь сказать. я на вент канал установил канализационную пластиковую трубу д150 и утеплил ее. изначально требовалось асбестовая труба (по проекту).Нужна только для воздуховодов (естественная вентиляция).для выхода из котла предусмотрена коаксиальная труба из стены .
  10. k74009
    k74009
    k74009
    Добрый день. Котел на 24 кВт скорее всего Висман или Бакси, высота потолка 2,4 -2,3 в чистовом получиться, застройщик утверждает что дверь на улицу не надо. Почитав ветку вроде - он прав.
    Так? Котельная это верху справа, рядом с ванной.
  11. Артур0185
    Артур0185
    Артур0185
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос такой. Строю дом, в плане газовое отопление, вполне возможно что сначала будет дровяной котел, а в дальнейшем подведу газ, хотелось бы уточнить некоторые моменты, чтобы при переходе на газ небыло проблем. котельная комната размер 4.5х2, высота потолков 2.8 м, сама котельная расположена в общем плане дома, угловая комната, две уличных стороны, третяя жилая комната, четвертая прихожая, в которую и выходит дверь с кот. Окно размер 1.4х1 м, Что нужно учесть, или может быть пересмотреть,
  12. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Может глупый вопрос. но задам.
    В снипах есть требования к ествественному освещению / площади остекления.
    а можно помещение встроенной котельной на 1 этаже расположить так, что будет окно, выходящее не наружу, а в другое помещение имеющее также окно ?
    точнее будут окна на одной линии, как-бы "окно в окно"
    требования по площади остекления соблюдаться будут даже с запасом.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нельзя
  14. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    емко. Если не затруднит - можете дать ссылки на нормативные акты ?
    Насколько я погрузился в тему газоснабжения - многие специалисты по газоснабжению, в т. ч. в нашем облгазе, не знают последних изменений законодательства и работают по старинке.
    вот у меня и возник вопрос: а почему так нельзя ? Если нет нормативного запрета - то можно, тогда буду жаловаться в антимонопольную службу на наших газовиков, если будут запрещать.
    но не хочется "впустую порожняк гонять". Поэтому прошу помощи.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    СНиП II-35-76
