1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    да, нашел данный снип.
    его пункт 1.1. говорит о следующем:
    "1.1. Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более..."
    т. е. для моего котла 45 кВт данный снип не применяется.
    а есть что-то еще?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы хотите доказывать это в горгазе?...удачи..поищите...тут есть темы где народ борется доказывая в горгазе ненужность проекта газоснабжения для индивидуального строительства со всеми вытекающими отсюда ненужными нормативами ..ссылки на градостроительный кодекс в ассортименте...положительных результатов пока нет.
  3. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Для горгаза и проекта я сделаю помещение - как они требуют:super:.
    а потом для себя сделаю перегородку из гипсокартона с шумкой и окном.
    будут ли потом проблемы (через год, два...) - при проверке?
    безопасно ли для себя ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не будут..если непустите работников горгаза в дом...да они и так не особо горят желанием к Вам попасть..;)...на самом деле то что удовлетворяет горгаз качестве окна (требуют 0,8м.кв площадь остекления минимум) в качестве легкосбрасываемой конструкции в 80% случаев работать не будет..потому как народ клепает их как обычное окно с двойным стеклопакетом. По факту дом рухнет а это окно так и останется стоять..:( ..но горгазам пофиг..0,8 есть-все нормально...на самом деле лучше сделать НОРМАЛЬНУЮ вентиляцию..чтоб максимально исключить возможность появления взрывоопасной смеси.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так Вы на вопрос ответьте... Ваша краткость ответа предполагает обладание неким знанием? ссылочку на СНиП или другой норматив? Чем отличается окно в соседнее помещение, например "кладовую" от двери в коридор? Естессно при наличии окна наружу, и соответствующих противопожарных требований к ограждающей конструкции и котельной, и кладовки?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я вопрошавшему вроде на вопрос ответил...СНиПом..нравиться он Вам или не нравиться это уже вопрос не ко мне...хотите поспорить - есть ветки где это уже десять раз разжёвано. У вопрошавшего нет окна наружу из помещения котельной и строить его он не хочет (вернее хочет построить а потом сломать).
    нет у него окна наружу, читайте внимательнее -
  7. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Олег, прошу прощения, но я писал:
    так что @spacewalker, прав насчет моих окон. А ссылка на СНИП, извините, равна ссылке на ветхий завет, который имеет такое же отношение к требованиям к моей котельной
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я все же говорил о том что непосредственно из помещения, где стоит котел есть 2 окна - наружу и в другое СЛУЖЕБНОЕ (не жилое) помещение с ограждающими конструкциями, дверью той же противопожарной стойкости. Если у Вас так получается сделать, то не вижу никаких сложностей. В любом случае проект котельной заранее можно показать подрядной орг-ции, обслуживающей Ваш район.
  9. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @spacewalker, я планирую котел разместить в "дальнем" от наружной стены помещении. т. е. у меня котел будет стоять в помещении, имеющем окно в другое помещение, в котором в свою очередь будет уже окно на улицу.
    Как такой вариант ?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть..я читаю то что Вы написали: "что будет окно, выходящее не наружу, а в другое помещение имеющее также окно ? " ...СНиП ..хоть и древний, но его никто не отменял, говорит об окне наружу...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В СНиП ясно написано. Должно быть окно наружу из помещения, где стоит котел, это аксиома. В этом @oleg21au6, прав. В СНиПе об этом сказано недвусмысленно. Даже если Вы поставите перегородку из ГКЛ, для БТИ и газовой службы это будет означать что у Вас 2 помещения. В помещении где стоит котел нужно будет сделать окно наружу, либо не ставить туда котел.
    НЕ придумывайте себе лишних проблем на голову.
  12. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Я тоже наступил на эти грабли, руководствовался информацией с этого сайта, при проектировании топочной. Потом долго снипы читал и форум, появилась куча противоречивой информации. В итоге понял что на этом сайте людей вводят в заблуждение, а информация взята из Белорусского снипа, т. е. отношение к нам не имеет. В наших снипах требования к котлам с закрытой и открытой камерой сгорания не разделяются (такие же), так мне объяснили газовики.
    В низу под всей этой статьей есть примечание - "(Все данные брались из СНБ 4.03.01-98 с учетом внесенных изменений по издание №8, введенное с 2008-03-01)."
  13. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    Здравствуйте!
    Выполняю черновой чертёж дома, закладываю в него котельную с газовым котлом на крыше.
    Можно где-нибудь посмотреть примеры таких проектов? Возможно, кто-нибудь знает о крупных подводных камнях, которые нужно иметь в виду на этом этапе?
  14. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    У Вас вся котельная будет на крыше ? Тогда это одно из типовых решений для коммерческих котельных.
    Обратитесь в свою ГРО - там подскажут, скорее всего даже бесплатно:)
  15. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    Благодарю за быстрый ответ!
    Типовые решения, уже ищу, но поскольку речь о черновом проектировании, было бы здорово получить именно общие рекомендации. Что касается ГРО, то в Петербурге это ПетербургГаз, меня (после как минимум 10 посредников) направили к начальнику отдела проектирования для физических лиц Ефимовой Светлане Валерьевне, тел. 458-53-97. Здесь дело "встало", так как когда переводят на неё, до неё просто не дозвониться. Буду продолжать, но есть сомнения в том, что это реально рабочий вариант.
