1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Super
    Super
    Super
    Всем привет!
    Прошу помочь советом.
    Немного вводных)
    Строю в МО в старом СНТ дом из бревна общей площадью 160м2. Изначально ПМЖ не планировалось, т. к. перспективы газа не было. В основном наезды по выходным в тёплое время и изредка в холодное. На всякий случай в проект заложили бойлерную с наружной дверью и окном для возможного подключения к газу, но т. к. перспектив на момент строительства не было, я и не стал делать в этом месте дверь и окно. (см. вложение) 004-1.jpg
    Весь проект можно посмотреть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/197166/page-2#post-5914383
    Сейчас появилась перспектива газа. СНТ 700 участков из них 134 подтвердили участие в газификации. Правление сейчас готовит документы для ТУ. При хорошем стечении обстоятельств газ будет года через 2.
    На данный момент я делаю проект ВК и ОВ. Проектировщик предлагает установить котёл Dragon т. к. подходит под все виды топлива. Для него нужен дымоход, которого нет, а если ставить газовую горелку, то и придется дверь с окном ставить, чего не хотелось бы. Я подумал об установке настенного котла с закрытой камерой сгорания, т. к. в описании написано, что его можно ставить где угодно и дымоход не нужен и окна с дверью, идеальный для меня вариант.
    Почитав форум понял, что это не так. По снипапам и окно и дверь нужна, только дымоход не нужен. Хотя в этой статье написано, что их можно устанавливать где угодно.
    Цитата:
    Так ли это? Может у кого была практика установки такого котла в помещении без окон и внешней двери? Если обязательно хотя бы окно, то можно ли котел установить в санузле, где есть окно, а все оборудование в бойлерной?
    Если будет газ, то хотелось бы от системы полной автоматики. Чтобы в холодное время, когда в доме никто не живет поддерживалась минимально необходимая температура, а перед приездом я бы мог удалённо натопить дом до комфортной. С газом я бы приезжал каждые выходные в любое время года.
    Собственно, вопрос. Какой котел заложить в проект для использования?
    Подождать 2-3 года до появления газа я могу, но если для котла с закрытой камерой необходимо помещение, как для обычного котла, может поставить этот Dragon? Пока газа нет топить дровами при необходимости, а как появится газ поставить горелку и сделать автоматику?
    Дымоход в любом случае необходимо делать внешний, чтобы не дырявить кровлю. Расстояние от стены до окончания кровли 1 метр, можно ли дымоход расположить на таком расстоянии от стены дома?
    Спасибо!
  2. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Более подробно расскажите о "газовом котле на крыше" - что имеется в виду?
    Я Вам точно расскажу, какие в Петербурггазе могут возникнуть подводные камни.
  3. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    Предполагается постройка здания с подземным этажом, двумя надземными этажами и крышной котельной.
    Кстати говоря, сейчас обсуждается, является ли такая котельная ещё одним этажом. Мнения разные.
    Сейчас изучаю Инструкцию по проектированию крышных котельных.
    О подводных камнях знать очень интересно. Возможно от этой затеи вообще стоит отказаться.
    Нашёл интересную информацию о том, считается ли этажом крышная котельная - здесь.
  4. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Просто надо начинать с того, что это скорей всего будет не котельная! Котельная - это если мощность котлов превышает 360 кВт. Я более чем уверен, что у Вас планируется менее 100 кВт. Вам не нужно изучать все эти требования к крышным котельным.
    Если вкратце, лично я недавно согласовал проект газоснабжения ИЖС, где у заказчика на третьем этаже дома было установлено два настенных газовых котла по 70 кВт каждый. Проект в Петербурггазе согласован, монтаж выполнен, газ пущен.
    Если нужна помощь, можете написать в личку - подскажу!
  5. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    В личку пока не могу писать - статуса не хватает. Спасибо за информацию, очень полезно. Т. е. такую "маломощную" котельную можно устанавливать в том числе и вплотную к жилым помещениям? Если это так, то задача сильно упрощается.
  6. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Ну тогда подробней расскажите, какой мощности котел Вы хотите установить? В жилом доме котел можно хоть на кухне ставить! Так что выбирайте любое "хоз.помещение" на первом этаже и не ломайте голову. На третий этаж всяко дороже и сложней будет газ тянуть.
  7. pioneerxp2
    pioneerxp2
    pioneerxp2
    Добрый день.
    Может кто знает хочу собрать все грязные комнаты в одном месте (котельная, ванна, туалет, кухня).
    Нет не какого запрета делать вход в котельную (на газовом топливе) через кухню?
    Заранее спасибо.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго - проектирую дом, надо все подправить под требования газовщиков. Площадь 10 м, потолки 3 мета. Итого 30 кубов. Площадь стекла - 0.9 метра. Мощность котла 42 квт
    Дверь на улицу запроектирована. Дверь в смежное помещение - огнеупорная.
    Вопрос - можно ли убрать дверь на улицу? Можно ли не делать двери между бойлерной и соседним помещением - кладовой, если дверь кладовой из коридора будет огнеупорной?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно...но по моему ходить в котельную через улицу не очень удобно...тем более полдома обойти надо будет.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Я имел ввиду оставить просто проем, без двери. Сообщаться с домом котельная будет в любом случае через кладовую
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ааа...вон оно чё..ну в кладовую можно..этож не жилое помещение...
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Отлично:
    1. Ставим огнеупорную дверь из коридора в кладовую. Между кладовой и бойлерной оставляем просто проем. Кладовую обзываем для газовщиков хранилищем исключительно негорючих материалов
    2. Дверь на улицу то можно убрать?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дверь наружу требуется при установке котла свыше 150КВт.
    Потребуют приток воздуха в котельную, можно под дверью в коридор или в нижней части двери (зазор 3 см или решетку)
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Приток из жилого помещения как то не айс. Сделаю с улицы через внешнюю стену
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    про дверь на улицу не помню..по моему свыше 60кВт надоставить... а огнеупорную то дверь зачем?..требуют?...кладовую необязательно обзывать хранилищем..просто скажите что котельная вот такой блин сложной формы..;)
