1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Здравствуйте, всю голову сломала уже (Как на данной планировке установить котёл до 60квт?И вход в котельную. Читала информацию, но в голове всё смешалось:close:И сейчас уже не понимаю какие нормы для каких котлов и т. д. Будьте любезны подскажите пожалуйста:love:
    1. Можно ли вход сделать с тамбура? Если да, то окно сделать на вход в дом, но котёл куда весить? Вроде на стены жилые нельзя.(На картинке котельная справа от входа) 2. Я как понимаю, 15м3 ко мне не относится. А какой тогда минимум по квадратуре? На кухню не хочется котёл:no: Котельная.jpg
  2. МихаилK
    МихаилK
    МихаилK
    Славянск-на-Кубани
    Как я понял из всех рассказов - местным горгазам глубоко пох какой у вас там котёл -с открытой горелкой или закрытой, со всех требуют не менее 15 кубов помещение.
    Если не прав и кто то, знает в какой документ ткнуть мордой горгаз что для котла с закрытой горелкой требуется меньше кубов,.. буду благодарен
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/284827/
    По объему помещения требования одинаковые.
  4. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    А кто ответит на вопрос по требовании к электрики внутри котельного помещения в расположенного в подвале коттеджа. Я имею в виду освещение, розетки, выключатели, подключение самого котла к электричеству.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    -ПУЭ Правила устройства электроустановок.
  6. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Причем тут ПЭУ и электроустановки. Котел газовый, напольный, атмосферный. Вопрос о том, если специальные требования по безопасности, предъявляемые к лампам, розеткам, выключателем и другому электро установочному оборудованию, находящемуся в котельной цоколя. Или все это можно устанавливать по общим правилам, как на кухне, комнате и санузле?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при том...в них всё прописано...
  8. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Хорошо ! Какие ПЭУ! Что за ПЭУ! Номер, дата
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317
    (ред. от 30.12.2013)
    "Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"
    д) "котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;
    Если у Вас в доме будет стоять один теплогенератор (по "народному" котел менее 100 кВт мощности),
    а даже если и 2 теплогенератора и более, но использовать их Вы будете для автономного отопления, а не для теплоснабжения или выработки продукции, то у Вас не будет котельной в принципе, и требования к котельным помещениям к Вам не относятся никаким боком. :hello:
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ПУЭ вот это http://www.konstalin.ru/?StartID=1351
    Вопрос в другом, считать ли топочную помещением В-1а (т.е. взрывоопасным). Здесь мнения противоположные. Ведь наличие датчика загазованности и отсекающего клапана обязательно. Плюс вентиляция. Поэтому в случае утечки газа загазованности помещения быть не должно. Значит и помещение относится к категории НВПО (не взрыво пожаро опасное).
    Следует только соблюсти расстояния от электроприборов и проводки до газовой трубы и газовой арматуры и вынести выключатель освещения наружу.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 г.) см. глава 7.1
  12. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    В общем я пришел к выводу, что "замарачиваться" по поводу специальных требований к электрики в котельной не нужно. Главное:
    - выключатель в не зоны котельной,
    -скрытая проводка,
    - и газовая труба расположенная в котельной везде на растоянии 0,5 м. от электро приборов,
    - линия автоматики СО и СН в гофре.
    И все.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в общем то тоже самое в ПУЭ и указано...:)...зачем правда линии в пластиковую гофру кладут я хоть стреляй не пойму..:(...да и газовую трубу тяжело расположить в 0,5м от электроприборов-котел то газовый с электропитанием...;)
  14. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Все таки вопрос с розетками меня мучает! Можно их в котельной в открытом виде или нет? Как подключить котел? У меня Протерм 30 КЛОМ, у него просто провод без вилки. И можноли повесить лампы дневного света на стартерах.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно. Да же тема отдельная была. https://www.forumhouse.ru/threads/122247/
