1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит в открытом виде?...обычные с заземлением? не IP45?...можно конечно...котел лучше через автомат подключать, дабы не мучиться потом с переполюсовкой...можно и лампы дневного света вешать...Вы же нормальную вентиляцию делать будете? и КЭГ Вас заставят поставить..(клапан загазованности)
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, не понял - извините... :|:
    Что, в помещении топочной (15 квм, лдо 40 квт) запрещено размещение выключателя света! :ogo:
    Читал кучу требований к помещениям, где размещается оборудование (Мособлгаз например), там основное - объем кубатуры, наличие окон, приточной и вытяжной вентиоляции...
    Ни слова о запрете на электроприборы/выключатели не видел... А ведь часть и колонки и котлы малые прямо на кухнях располагают - и ничего, согласуют :)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..не запрещено..данное требование относится к взрывоопасным помещениям да к ваннам и саунам...вообще мособлгаз частенько требует чтоб от газовой трубы до проводки было не менее 0,5 м ..согласно"7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м."...как только они допускают снижение этого расстояния в газовом котле?,..;)
  4. Tank125
    Tank125
    Tank125
    А есть реальные люди которые разместили свой газовый котел в помещении 10м3 и им дали газ?
  5. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    А в чём Вы видите проблему?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня даже и меньше наверное. Все от района расположения зависит. У меня знакомый, который обслуживает котлы, котел поставил, подключил. Газовщики просто приходят раз в год. Но я дом реконструировал, газ в старом уже был.
  7. Tank125
    Tank125
    Tank125
    В том что все знакомые которые занимались установкой газовых котлов говорят что моя котельная (10м3) не подходит и нужно ставить только на кухне.
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    вот в том то проблема, что для наших граждан это и является источником права... а самый надёжный источник информации ОБС (одна баба сказала) :aga:
    В своё время, когда ещё не разобрался в "газовых" НПА, я делал запрос в МОГ по высоте помещения.
    Прикладываю Вам ответ из МОГа.
    Вот СНиП, об обязательном разделе 7 которого в ответе идёт речь http://www.6pl.ru/gaz/Snip42_01_2002.htm
    Найдите там этот раздел 7 и поищите там хоть слово про высоту потолков, объём помещения... да и про всякую остальную ахинею, которую пишут в данной ветке.
  9. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Народ, проясните ситуацию. Проектировщица говорит, что в котельной площадь остекления окна должна быть не менее 0.8 квадратных метра. Так оно и есть? Размеры котельной: 8 м2, высота потолков 2.7м
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну вполне возможно что правильно говорит.
    Только вся петрушка в том, что у Вас в доме не будет котельной, если конечно Вы не собираетесь оказывать кому нибудь услуги по теплоснабжению, либо вырабатывать какую либо продукцию https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-51#post-11630213
  11. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    уважаемый @Gibe1, а можете ответить на мой вопрос, который я ранее задавал в этой теме
    схематично это выглядит так:
  12. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    В СНиПе 42-01-2002 такого требования нет. Все остальные СНиПы не касаются сети газопотребления, а горегаз по Правилам ПП1314 если и вправе, то проверить только надлежащую подготовку сети газопотребления, никакого полномочия проверять соответствие всех остальных систем дома у горегаза нет.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gibe1, а можно уточнить?
    Мне трубу нужно не только в топочную завести, но и в следующее помещение с кухней-столовой-гостиной:
    Как это допустимо и правильно сделать?
    Потребуется, что бы заходила вводная, после внутри топочной был счетчик и далее уже разделять их и выводить обратно ту что на кухню?
    И еще - пом. кухни единое (55м) со столовой-гостиной, отделяться не будет. На кухне есть конечно довольно широкий канал вытяжки (1х0,7 кирпича), но воздухопритока нет. Зато в углу будет стоять печь-камин... при этих условиях допустимо размещение на кухне газ. плиты? Не потребуют к-л отключающие газ автоматич. устройства или еще что (отделять кухню стенкой, ставить воздухоприточный клапан)?
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    ничего не понял... куда обратно? на улицу? Читайте СНиП 42-01-2002 http://6pl.ru/gaz/Snip42_01_2002.htm раздел 7 "Внутренние газопроводы".
    Все требования, которые там есть выполняйте, чего там нет - не морочьте себе голову.
    Я например их сам обязательно себе поставлю, безо всяких требований, а Вам Ваша жизнь недорога?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Про автомат согласен, нужно без сомнений.
    А про выводить наружу - там не общая стена с кухней, а с/у по дороге.
    Как бы через помещения нельзя вести трубу внутри дома... ?:faq:
