1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    написал же
    7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разрешается
    СП 62.13330.2011
    пункт 7.6
  3. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    более того, мой облгаз (Воронеж) так мне и подтвердил: "хоть как (открыто/закрыто), где прокладывайте, главное - соблюдайте требования, указанного @Gibe1, @Gorgi, СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Оно хорошо, но если честно - не хочется по дому тащить трубу.
    Другое дело - через котельную/постирочную и далее через 1м войти сразу в пом. кухни.
    При этом как делать то (нужно по требованиям или лучше) - обратно её вывести рядом с входом и уже тащить по фасаду (2 угла - наружный и внутренний), или провести внутри котельной-постирочной, и выведя наружу сразу завернуть в кухню?
    Вот так например:
    2. И с печь-камином в общем объеме кухня-столовая-гостиная не будет проблем?
    Достаточно устройства, отключающего газ в случае утечки?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Разьясните пожалуйста:
    Прочитал я про нормы котельной: объем не менее 15м3, площадь не менее 4м2, высота потолков не ниже 2.5м и про нормы освещения и вытяжки.
    Написал я это в местный ГОРГАЗ (или как его называть то правильно), точнее задал вопрос можно ли как нибудь отступить от этих норм в меньшую сторону. Единственное я указал что планирую два котла: один для отопления, один для горячего водоснабжения.
    Получил такой ответ: "
    Александр, здравствуйте!
    На Ваш вопрос по поводу требований к помещению котельной и подключению сообщаем:
    1. Площадь помещения должна быть не менее 6 м2.
    2. Подключение производится как новый объект.
    Предлагаем сделать пристройку для котельной (топочной) и 2-х котлов.
    Начальник ПТО В. В. Черных..."
    Про 6м2 слышу впервые...Обьясните мне где истина...либо ткните носом в действующие документы!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    15 кубов делим на 2,5м высоты получаем 6 метров площади.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а если высота этажа больше?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в снипах про кубы и высоту встречается...площадь не нормируется ...
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @oleg21au6, ну а в итоге от чего плясать то? если высота этажа больше будет
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    от кубов...они хоть как то более менее явно прописаны в СНиПах.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а от количества котлов не зависит ничего? Я планировал оди для отопления теплыми полами, второй для горячего водоснабжения. 15м3 достаточно точно?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем Вам 2 котла?...Ну если конечно хочется, то ладно...но прикиньте сами...как Вы будете размещать котлы и котельное оборудование на площади 5квадратов?...какой мощности котлы то хоть планируете?...а то окажется что у вас больше 60кВт суммарная..так там другие требования по объему..в близлежащую проектную организацию почему не хочется зайти и сделать проект?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Z сам со строительным образованием, планирую сам со всем разобраться до начала строительства (весной 2016 наверно только начну стройку). С отоплением пока разобрался только поверхностно. Дом будет 10*10 в два этажа (с двумя санузлами), Мне советовали что лучше иметь на отопление один котел, а для горячего водоснабжения отдельный. Или не правильно так?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    два котла всегда лучше чем один..;)..зачем их только так жестко разделять...может тогда лучше каскад из пары котлов собрать?...тогда Вы получите большой диапазон отопительной мощности и горячий резерв (и по отоплению и по ГВС) на случай неполадки одного из котлов. По поводу площади-надо смотреть что и как Вы хотите разместить в котельной...но на практике 5 метров площади и для одного котелка маловато...ведь там же ещё и бойлер встанет..и водоподготовку наверняка захотите поставить.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    извеняйте...я еще пока не разбираюсь...но!: бойлер я ставить не планировал (где щас живу колонка стоит и полностью устраивает, холодная вода за 5 сек стекает и идет уже нагретая...никакого дискомфорта; Что такое каскад из пары котлов и зачем это нужно?; Что такое водоподготовка я не знаю еще. А так площадь у меня выходит 5.73 при 15.5 м3.
