1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    По поводу действующих СНиПов на газовые котельные, коммуникации и пр. Инфа 100% от проектировщика Леноблгаз, он же принимает помещения для размещения газового котельного оборудования.
    На данный момент они руководствуются СНиП 42-101-2003, СНиП 42-102-2003, СНиП 42-103-2003, СНиП 42-01-2002.
    Что касается конкретно помещения для газового оборудования (газовая котельная), то пункт 6.18 СНиП 42-101-2003 в рекомендательном порядке говорит о том, что
    1) Высота для размещения газового оборудования менее 60 кВт - 2 метра и более, если прибор один или нет плиты. Причем, при мансардной крыше они при приемке будут брат среднюю высоту потолка. Например, если мансардный потолок у вас от пола, то наивысшая точка должна быть 4 и более метра.
    2) Окно 0,03 кв. м. на 1 кв. м. площади.
    3) Двер из помещения должна открываться наружу.
    4) Удобное обслуживание. С его слов до котла от стены минимум метр.
    5) Никаких там объемов помещений нет.
    Отаки дела, малята!
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то я не видел в требованиях, что топочная должна быть выполнена из негорючих материалов.
    Нет такого. Есть вот что:
    СП 42-101-2003
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
    p. s. У самого между ж/б ребер перекрытия (плита ребристая) уложен пенопласт до сих пор, вот и думаю - вынимать его в топочной или укрыть листами ГКВЛ и ошпатлевать-окрасить...?
  3. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Кстати, когда я у них спросил про МДС 41-2.2000, они немножко смеялись. Не знаю почему)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не правда...она должна быть ОКРАШЕНА...а цвет уж каждый выбирает как дизайнер скажет...;)
    у кого деревянный дом...почти у всех..;)...для коаксиальника вообще не придираются
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    я бы такому дизайнеру, который подобное предложит, ссаной тряпкой по лицу и пинок под зад без шуток.
    У нас такие в Corel Draw сидят. Не зная процессов печати лепят что душе угодно, а потом люди мучаются.
    ГОСТ 14-202-69
    https://www.targis.ru/docs/normdoc/gost14202-69/
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ПБ 12-529-03
    2.3.9. Надземные газопроводы должны быть окрашены в желтый цвет двумя слоями краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.
    Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий, могут окрашиваться под цвет ограждающих конструкций здания.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот уж не знал что Ваш домик попадет под категорию промышленных предприятий...;)
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    так как, же как приведенный мною по ошибке гост, не распространяется на жилые здания.
  9. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Всю тему не осилить. Этот документ рассматривали?:
    СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
    Статус документа:
    действующий
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    6.3.4 Конструкции стен и перекрытий, ограждающих помещение теплогенератора, должны обладать такой звукоизоляционной способностью, чтобы уровень звукового давления в соседних помещениях при работающем оборудовании не превышал 34 дБА.
    6.3.5 Пол помещения теплогенератора должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см.
  10. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Дачник любитель., если документ действующий, это не значит что обязателен к исполнению. Вот выдержка из него.
    "Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов. Выполнение этих рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и другими строительными нормами и правилами."
  11. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Ответ МФ ОАО "Гипрониигаз"
    на вопрос "какими документами нужно руководствоваться в ИЖС при проектировании помещения для размещения в нём отопительных приборов работающих на магистральном газе"
  12. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Не встречал действующих документов, имеющих противоречия.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Построен 2-х этажный дом (11,6м х 11,6м).
    Хочу пристроить к дому 1-этажную пристройку (10,8м х 5,1м), в которой будут 2 помещения:
    а) котельная - 3м х 4,5м б) гараж - 6,2м х 4,5м
    1. Правда, что высота помещения котельной должна быть не менее 2,5 м? Планировал высоту поменьше.
    2. Правда, что стена 2-х этажного дома, к которой примыкает 1-этажная пристройка (гараж+котельная) должна быть глухой? Стена эта у меня с окном лестничным, которое впритык к коньку крыши пристройки.
    3. Верх дымоходной трубы котельной должен быть выше нижней точки основной крыши дома?
    Огромная благодарность за ответы.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    чуть выше же написано.:не менее 2,2 метров ...что так совсем ничего не читаем..:(
    неправда
    нет...он должен быть выше конька самой высокой крыши...ну или отнесен от неё на определенное расстояние...лучше подскажут где дымоход заказывать будете.
  15. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
