1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Подскажите возможно ли расположение в одном помещении одновременно топочной (котельной) для дома, комнаты отдыха для бани, и из этой комнаты еще топить (газом) парилку. План дома в приложении.
  2. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Что значит топить газом парилку?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Запрета на размещение газовых приборов в подсобных помещениях я не видел. Ставят же в старых домах (или в тесных условиях) котлы и колонки на кухнях и пр.
    Но помещения по любому должны удовлетворять требованиям по кубатуре (15 м3, тут проходите), притоку, вытяжке, остеклению...
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Это значит печь в бане не на дровах, а газовом топливе.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    На рисунке расположение трубы дымохода если бы труба выходила из основной крыши дома. Это же правило сохраняется и для трубы дымохода из крыши одноэтажной пристройки к двухэтажному дому?
    Можно ли использовать в такой ситуации коаксиальный дымоход без подъема вверх, просто горизонтально из топочной?
  6. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    1. Да.
    2. Посмотрите требования Производителя. У настенных котлов Wiessmann, есть такой вариант.
  7. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Это я видел на объекте. Фото сделано в начале февраля, при -9 градусов на улице.
  8. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Подскажите, я так понял мне не сделать газовую котельную в подвальном помещении с высотой потолка 2.2 м, правильно я понимаю?
  9. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Выше, рядом, написано:
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    Зависит от мощности котла.
  10. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    а высота помещения 2.2 ?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Газоиспользующее оборудование жилых зданий
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    (Свод правил по проектированию и строительству СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)
    У Вас до 60 Квт наверняка? Тогда не должно быть вопросов.
    Но про стекло в двери не забудьте. И приточку (если не турбированный/конденсационник с забором через коаксиал с улицы).
  12. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Allmas, делали с учетом требований что вы написали, а меня смутили проектировщики вот чем:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    а вот про стекло в двери нигде не вычитывал и найти не могу.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Уточните действующую и правильную редакцию правил и норм. А еще лучше - с местными газовщиками пообщайтесь, они ближе к жизни.
    2. Стекло не в двери - просто должно быть остекление, площадью чистой не менее чем (...).
    Что бы оно вылетало при хлопке, а не стены/перекрытие :(
    Но окна то у Вас в подвале скорее всего не будет (как у многих), так что врезают стекло в дверь и решетку кованую ставят для защиты/красоты.
  14. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @Allmas, понял, окно есть соответствующее требованиям. спасибо
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Котельная в доме проектировалась на ТТ котел, ни о каком газе речи не было. Потом появился газгольдер, тоже вроде ни с кем согласовывать не надо. Котел 24кВт. Сейчас начались разговоры про магистраль, и встал вопрос о соответствии требованиям газовщиков.
    В свое время я изучал тему, помню только, что площадь окна должна быть не менее %% от объема. Какие еще требования, кроме наличия вентиляции, обязательны для установки газового оборудования в садоводствах?
