1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Не знаю насчёт садоводства, для ИЖС можете тут почитать - http://infobos.ru/str/746.html
    Админы, нужна табличка FAQ c требованиями к котельной, чем плодить столько вопросов.
    Вопрос серьёзный, возникает почти у каждого.
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    всё гораздо проще
    этот кусок из ответа на моё письмо в Гипрониигаз
    Таким образом основным документом регламентирующим газоснабжение ИЖС на данный момент являются СНиП 42-01-2002 и СНиП 31-02-2001. С 1 июля 2015г. Вступает в действие актуализированная редакция СНиП 42-01-2012 – СП 62.13330.2011.
    Если кому лень читать закон, то, как тут распространено 15м3 и вперёд.)
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Это для ИЖС, а садоводства?
    Хорошая ссыль, спасибо. Та костях вписываюсь в кубатуру, а вот с окошком... не реально. Правда, дом газобетон.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Газовщикам без разницы ИЖС ты или садовое. "Правила то движения" одни.
    А к окну добавок в виде остеклённой двери сделайте, и пройдёт! :super:
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Здравствуйте, Allmas!
    Спасибо за идею.
    Прошу разъяснений от Вас и уважаемых участников форума по вопросам ниже.
    Небольшой экскурс. Построил дом в 2014 году (коробка и крыша). Тема по строительству здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/249603/
    Дом с монолитным цокольным этажом, котельная в цоколе с отдельным входом снаружи. По нормам высоты и кубатуры прохожу - 2,9 м высота потолка, объем - 19 куб. м.
    Не укладываюсь по окнам (надо где-то 0,56 кв. м). При строительстве знал про требования по площади остекления, но думал прохожу, так как заложил два оконных проёма над входом размерами 100 см на 37 см (см. фото с прошлогодней стройки). Там над выходом из цоколя два оконных проёма, выше - отверстие под вход приточной вентиляции для дома, в т. ч. и для котельной.
    Но, наивный, не подумал, что требования к площади остекления, а не проёма окна... :no:. С учётом ширины рамы глухого окна в каждом световом проёме получается по 0,15 кв. м, т. е. 0,3 кв. м на два окна.
    Думал долбить проём вниз, а дверь сделать с оконной фрамугой, а для этого надо будет спиливать бетонную перемычку. Но Ваша идея со стеклом в двери ещё лучше. :super:
    Собственно, вопросы:
    1. Можно ли в окна (и в остеклённую дверь) ставить стеклопакет из 2-х стёкол или стекло должно быть только одно? Требований в НПБ я не нашёл, но на форумах некоторые пишут про одно стекло. :faq:
    2. Требуется ли чтобы окна открывались? Некоторые об этом пишут, но требований в стандартах я не увидел. Иначе, как тогда быть со стеклом в двери? И решёткой на нём?
    3. У меня общая принудительная приточная вентиляция заложена исходя из объёма 750 куб. м на весь дом. В котельную также будет отвод. Обязательно ли делать в выходной двери из котельной (и соответственно цоколя) зарешёченное окошко 0,025 кв. м. внизу? Если нужно, то можно ли его всё-таки поставить в двери из котельной в остальной цоколь?
    4. Выходная дверь из котельной (цоколя) наружу может ли быть металлической? Некоторые пишут про неукреплённую дверь. Что понимается под этим термином? Дверь, которая вышибается плечом? Чьим плечом, детским, женским, мужским? :)] В общем, хочется отделить требования регуляторов от домыслов населения.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Лучше сходить к вашим проектировщикам
    Есть еще требование СП 42-101-2003, где говорится про площадь отдельного стекла не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3мм.
    В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, но есть и другие виды таких конструкций, например филенчатая дверь.
    к ЛСК, рекомендуемым для заполнения проемов, относятся:
    - оконные переплеты, остекленные обычным стеклом;
    - двери, распашные ворота,
    - фонарные переплеты;
    - конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплителем;
    - а также ЛСК с поверхностной плотностью не более 120 кг/м2 покрытия.
    0,03 на м3 - это для естественного освещения.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Вот выдержка из указанного Вами СП (см.выделенные слова):
    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 — при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    Поэтому считаю, что на счёт 0,8 кв. м - это не требование. Можно смело отфутболивать такие требования. Не случайно везде ссылаются на норму в 3% от объема.
    А как на счёт остальных моих вопросов - двойное остекление и т. п? К проектировщикам то я обращусь, но хотелось бы разобраться самому и быть подкованным. У нас же закон - что дышло...
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Рекомендуемый пункт только 6.18, а 6.17 - обязательный, площадь стекла 0,8 - обязательна.
    Ваши проемы подойдут только под естественное освещение, поэтому количество стекол не имеет значения. ЛСК будет дверь при условии что при нагрузке ~240 кг она откроется наружу или разрушится.
    СП 4.13130.2009
    6.2.6 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
    В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
    Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
    Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
    Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Если Вы профи в этой теме, ответьте пожалуйста однозначно - правильно ли я понимаю, что если у меня будет в котельной:
    - два окна с двойными стеклами общей площадью остекления 0,3 м
    - металлическая дверь для котельной (есть специальные версии дверей, наверное они проходят под нормы ЛСК и имеют сертификат?) с двойным стеклом площадью 0,4 кв. м,
    то я выполню требования НПБ в части естественного освещения (по расчетам мне надо минимум 0,56 кв. м)?
    Нужно ли мне в двери делать окошко для притока воздуха с улицы, или моя принудительная вентиляция прокатит?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да
    Это уже будут смотреть проектировщики, но если есть дверь из дома, то достаточно для притока оставить под дверью щель 3 см или сделать приток с улицы (или прокатит Ваша вентиляция)
    Помимо приточной обязательно должна быть вытяжная вентиляция. (труба 150мм)
  11. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Attila1, себе делал котельную в цоколе.
    Есть вход с улицы и из дома. По требованию газовиков подрезал высоту двери из дома - этого достаточно по их требованиям по притоку воздуха. Но всё же хочу врезать в уличную дверь решетку с жалюзями, если найду и когда руки дойдут.
    Дверь с улицы металлическая, утепленная- замечаний не было.
    По остеклению мне озвучивали требования о том, что стекло в окне должно быть одинарным, но в итоге рискнул и поставил пластиковое окно с стеклопакетом - Горгаз замечаний не выдал. Окно постоянно на микро проветривании стоит.
    У меня тоже площадь остекления не совсем прошла по стандарту. Ошибка таже, посчитал проем в чистом виде, забыв про раму. Приготовил запасное решение для себя, как отступной вариант, если при приемке докопаются: заменить металлическую входную дверь на деревянную с стеклом (простую межкомнатную). Возразить Горгаз не сможет, тк требования выполнены, а то, что после их ухода на место вернется металлическая дверь факт не доказуемый.
    А вот в кухне пришлось делать временную перегородку из ГВЛ с дверью, иначе не проходил по вентиляции даже с двумя вытяжными каналами, надо прям шахту строить (кухня переходит в гостиную, потом в зал, а там второй свет и коридор второго этажа = объем огромный).
    В итоге все приняли без замечаний.
    Возможно будет полезно, а может и нет...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тоже проходили - в резалте вместо окна получилась дверь. Со стеклопакетом реально беда, но у всех стоят и как-то принимают.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Пешеход, большое спасибо! Очень полезная информация.
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Площадь остекления 3 сотых на куб объёма. и точка :hello:
    Ваша не правда
    при проектировании и строительстве руководствоваться нужно только.
    СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"
    СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
    всё остальное идёт лесом.
    И нет тут никаких СП
    и вообще у того кто реконструируется требования в разы мягче, можно даже без вытяжек всё делать, только окно с фрамугой должно быть. Но это только для реконструкции
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот читаю этот набор букоффок и офигиваю
    например, чем помешал ввод воды в дом, почему газ должен находится в метре по горизонтали. У меня из-за этого приходится цокольный ввод конкретно смещать от изначального.
