1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    а там не всё читать надо) может там и нет вашего. (Разделы 4, 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.1 - 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.6, 5.7.1 - 5.7.3), 6 (пункты 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 - 6.5.8), 7 (пункты 7.1 - 7.7, 7.9, 7.10), 8 (пункты 8.1.1 - 8.1.5, 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.6), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.1 - 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24 - 9.4.26), 10.) Я, честно, на все свои вопросы, получил более чем исчерпывающие ответы.
    Про вводы не могу вам подсказать, у нас ввод никого не пересекает и ни с кем :aga:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну нашего по-любому до лета нет :aga:
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    ну мы вроде успеваем до 1 числа :)
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Дом в стадии строительства, а с 1 июля вступает в силу постановление №1521 с отменой распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 26 декабря 2014 года N 1521
    Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    это конечно меняет дело. Там другой список с которым я уже познакомился, но не изучал. В данный момент действуют выше приведённые мной перечни. После будут СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2012, но опять же, не все пункты обязательны.
    Вы же лучше меня знаете что да куда) :hello:
    ps скопировал ошибку "после будут СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002" так верно
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Тут Ваши и правда и неправда. Дом построен - крыша есть. Через 3-4 недели планирую ставить окна и двери и вызывать БТИ для получения технического паспорта. Соответственно, по бумагам дом будет уже построен к маю (до конца месяца точно) - узаконен по БТИ. Параллельно буду заказывать проект газификации и что-то мне подсказывает, что к 1 июля я могу его получить в согласованном виде, поэтому наверное есть вариант ориентироваться на старые СНиПы...
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Проектировщики уже работают по новым правилам. Поэтому как ни старайтесь, проект будет сделан, а монтаж может осуществлен позже. Таким образом они перестраховываются.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    У меня котельная в 1-этажной пристройке к двухэтажному дому.
    Сегодня был в своём местном Горгазе (республика Чувашия). Главного не было. Требования к котельной без него говорить не хотят. Мастер, там сидящий с ним в одном кабинете, после моей просьбы сказать то, к чему придираются при проверке, сказал следующее:
    1. Высота потолка 2,5 м.
    2. Кубатура помещения котельной - 20 м3.
    3. Дверной выход из котельной наружу нужен.
    4. Остекление 0,03 м2 на 1 м3.
    5. Труба дымохода по высоте выхода из крыши как на картинке:
    А) для выхода дымохода из основной крыши Б) для выхода дымохода из пристройки - минимум: выше линии в 45 градусов между нижней точкой основной крыши и линией горизонта земли. Если же хочешь по уму для себя, то лучше не ниже линии как на рис. А.
    6. Вент. канал не менее 150 мм диаметр.
    7. Дымоход (если не коаксиал) - минимум 280х140 мм- для кирпичной кладки и минимум 150 мм d для сендвич-трубы.
    8. Если не коаксиал, а открытая камера сгорания у котла, то нужно установить сигнализатор загазованности (цена - 10 т. р., установка - 3 т. р.)
    9. Если ставишь коаксиал, то высота от уровня земли до трубы вышедшей наружу не менее 2 м.
    Это как он уверил то, к чему придираются. На вопрос - А не зависит ли размер вентканала от м3 помещения котельной? Сказал, что для них не зависит. Правда ли это?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ни хрена в ПТО не знают, либо на ходу хрень несут.
    3- объема в час для открытой, 1-часовой для закрытой топки. Для 15 м3 и открытой топки это порядка 150, для ЗКС порядка 100-125 мм.
    На счет датчиков загазованности -вчера читал обязаловка при котле более 60 квт и в цоколе.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СП 62.13330.2011 Пункт 7.2
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так читать надо, а не бегать :aga:
    п 7.2
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
    по вентиляции - точно находил, а вот где не помню.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
    6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    так я разве против... времени в обрез, а столько всего надо.
    Действительно есть, сейчас увидел. Спасибо большое.
    Мой случай. Получается вообще без разницы открытая или закрытая камера сгорания. котельная в пристройке - ставь датчик загазованности :(
    Пошёл читать вентиляцию. Ещё раз спасибо, вкладок 30 с форума открыто для изучения, не успеваю.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Посмотрел последние 10 страниц, не нашел. В чем принципиальное отличие требований к помещениям до и после 1 июля?
