1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Здравствуйте. Разрешите вопрос не совсем по требованиям к помещению.
    1) Котельная (газовая) будет пристройкой к дому со стороны забора. Как-то регламентируется расстояние между выходом из котельной и забором? И расстояние от стены котельной до забора (с соседским участком)?
    2) Принципиально ли делать кухню как можно ближе к котельной? Газовая труба в кухню пойдет из котельной или отдельно?
    3) Как понимаю, если делать кухню у котельной, то окно из кухни близко к стене котельной сделать нельзя?
    Ну и немного по теме:
    В требованиях указано, что пристройка котельной не должна иметь общий фундамент с домом и быть связана со стеной дома. Т. е. получается нельзя искользовать стену дома как одну из стен пристройки?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Про фундамент ничего не говорится (где Вы это увидели?).
    А стены - да не должны быть связаны с основным строением.
    Но это относится к "котельным", а вот если у Вас будет "топочная", то возможно и это не обязательно.
    (Читайте об этом в профильных ветках форума).
    Но, на мой взгляд, не так уж и трудно выполнит стены пристройки несвязанными с основной стеной. Да и крышу в виде легкосбрасываемой конструкции. В случае чего ущерб зданию будет меньше.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконного и дверных поемов не менее 1,0 м;
    Стена может быть общей с домом.
  4. Nensii
    Nensii
    Nensii
    При размещении в пристройке к жилым зданиям при суммарной тепловой мощности до 500 кВт – помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    -стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания, эти стены должны иметь разные фундаменты.
    Ну и как выше написано, будет газовый котел
    На деле сколько я видела пристроенных котельных, все имели общую стену.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Интересно, где Вы раздобыли вторую половину этой фразы - про фундамент?
    Вот здесь на форуме справочно собраны нормативы по размещению газового котла (и то часть можно оспорить...): https://www.forumhouse.ru/threads/204476/show-best-answers
    Ну нет там про фундамент...
    Как я понимаю, Вы считаете, что нельзя использовать стену дома, как одну из стен топочной?
    Это не так. Слова "стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания" означают, что стены пристройки, которые подходят к стенам основного задания не должны быть монолитно связаны с этой стеной (например перевязкой кирпичной кладки). То есть должен оставаться зазор (который для предотвращения продувания каким-либо образом уплотняется).
  6. Nensii
    Nensii
    Nensii
    Запросом в яндексе и открытием произвольно нескольких ссылок) в 3-4 источниках была такая информация. Откуда там это взялось-мне не известно.
    Дом будет брусовой, топочную пока не знаю из какого материала пристраивать.
    Спасибо, в общем в целом понятно)
  7. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Прошу помощи!
    Планирую для отопления дома и бани разместить котельную в отельно стоящем гараже. В гараже отдельное помещение по всем нормам подходит для котельной. Перечитал кучу СНИПов и не нашел ответов, сущуствуют ли требования к расположению здания по отношению к другим постройкам и границам участка? Гараж планируется в 1 метре от забора, как хоз. постройка.
    Спасибо
    Горе отопители не могут ответить на этот вопрос. Одни чушь несут, другие говорят что если менее трех метров то не подключат к газу и т. д!
  8. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    никак не нормируется расположение здания на участке.
    есть нормы от подземного газопровода до фундаментов здания, ограждения.
    а как расположено само здание, никого волновать не должно. даже интересно, почему Вы озадачились этим вопросом?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 мэ до здания, 1 мэ до ограждения, но есть вопросы с попаданием охранной зоны на соседский участок
  10. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    на всякий случай ещё добавлю, что 2 мэ - от низкого давления, а от среднего - 4 мэ. до фундамента здания.
  11. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Спасибо.
    Просто ищу все слабые места в проекте.
    Не очень понял, поясните пожалуйста. Это касается общей поселковой газовой линии? Она проходит в 1 метре от забора. Фундамент гаража примыкает к забору одной своей частью.
    Или это касается трубы по территории участка?
    Спасибо.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это правила прокладки газопроводов в принципе. Если гараж примыкает к наружному забору, горегаз по суду может потребовать вынести ваш гараж за пределы охранной зоны, т. е. снести 1 метр нафик или 3 м, если речь идет о среднем давлении. Но 1 или 3 - для Вас это будет уже без особой разницы :)
  13. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Это правило касается жилых строений или любых? По СНИПУ гараж является хоз постройкой.
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    всех
  15. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Подскажите пожалуйста где почитать
