1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-57#post-12002753
    с удовольствием :hello:
  2. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    не важно, расстояния везде одинаковые, зависит лишь от степени опасности объекта. У нас например, труба пойдет между двумя строениями.
    1 КТП, от неё расстояние 6 метров, и гараж наш, от него 2 метра.
  4. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    А может ли в котельной потолок быть наклонным, начиная от 2-х, заканчивая 4 метрами? то есть средняя высота больше положеных 2.5 метров?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...главное чтоб по кубатуре проходило и дымоход коаксилаьного котла был на должной высоте.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    .. и предел огнестойкости ограждающих конструкций был соответствующий
  7. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Совсем запутался, так для гаража можно два метра? :close:
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
  9. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Спасибо, прочитал.
    Поясните пожалуйста:
    "проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;" - что такое сторона провода и что есть другая?
    П. С.
    Прочитал про деревья у газопровода, забавно получается. У нас в поселке почти все участки лесные, совсем густые. однако, как то подключают всех.
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    возможно я поторопился дав вам ссылку на гарант, тут конечно запутаться легко.
    вот сам посмотрел СНиП 2.07.01-89 пункт 7,20
    https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1900/index.php
  11. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Спасибо. Вроде разобрался, 2 либо 4 метра. Осталось узнать какое давление в газопроводе, который проходит вдоль улицы с моей стороны.
    Кстати забавно, что цифры 3 метра в СНиПе нет.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    золотая середина)
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    "- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;"
    Подскажите, топочную планирую в подвале. Высота 2,5, площадь 10 кв. м, объем 25 м3, окно д. б. 0,75 м2.
    Вопрос по вент. Каналам: один должен быть для газов котла, другой для приточки, третий для вытяжки. Какой из последних двух необходимо делать в вент трубе, а какой через фундамент наружу?
  14. zakka
    zakka
    zakka
    Совсем запутался, чем руководствоваться при новом строительстве по устройству котельной в цоколе? Сейчас как раз ваяю проект, хотелось бы все учесть, может придется отдельный вход в цоколь делать.
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Сейчас идет смена нормативов, снипы преходят в сп. Тоже не понятно по требованиям. Задал вопрос на оф. сайте сельгаза, жду ответ!
