1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами."
    У меня участок под углом, одна часть цокольного этажа полностью откопана. Можно котел сюда или нет ?
    Как я понял -можно. Потребуется ли анализатор газа с автоматическим отключением ?
  2. Gordon2Free
    Gordon2Free
    Gordon2Free
    День добрый !
    Подскажите, пожалуйста, размещение котла и водонагревателя следующим образом нарушает требования безопасности ? Опасно ли такое размещение, если котел будет не под ответвлением слева, а непосредственно под дымоходом ?
    Заранее спасибо !
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Приветствую всех. ткните пожалуйста где можно узнать какие требования к помещению в котором будет стоять (висеть) газовый котел. Вообще речь о бане из сруба.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Bankirkzn, не претендую на правильное мнение, но для самообразования можно начать тут
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я так понимаю 15м3 нужно полюбому?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    назовите кладовой-топочной и все становится гораздо проще
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Чем проще?
    у меня баня планируется сруб. Там помещение 1,3м х 1,3м, потолок в районе 2,5м будет, окно 0.7х1.2
    Я думал там повесить котел. Площадь бани меньше 50кв.м., соответственно котел на 7-8 кВт за глаза.
    Но я так понимаю что мое помещение не подойдет. Я могу конечно не ставить дверь и оставить проход свободным из прихожей, это расширит площадь помещения под котел, увеличив объем примерно до 12 кубов, но и этого мало же получается.
    Что теперь ставить только в комнату отдыха?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Bankirkzn, читать нужно правила, а не басни ГРО. Котельная и требования - это когда от 60 квт. Лениво читать правила - читайте тему. Но с подходом - я приду сюда и меня быстро научат, как правильно - в газмясах обычно беседы не проходят. Нужно все вдумчиво изучать или вешать ЭЭ котел.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, даже при размещении до 60 Квт на кухне - требование не менее 15м3 (МДС 41-2.2000).
    Нигде что то не увидел, что отдельное помещение в доме под котёл может быть меньше.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну написать про то что надо правила читать хорошо. Только слово правила в данном контексте имеет общее значение. Какие правила? хоть как называются? я тут в этой теме уже кучу всего начитался и прояснения никакого, только еще больше запутался.
    Я поэтому и спросил про конкретный показатель 15м3. Ибо у меня его нет, если только в комнате отдыха ставить котел.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а чем плохой вариант? и дымоход в стену
    Надо посмотреть - она кажется не попадает в свод правил обязательных к использованию.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    МДС 41-2.2000 не действует.
    Что знаю на сейчас, если котел один и до 60 кВт то 7,5 м3 (ну тут уж каждому своё, главное чтоб удобно было обслужить, расстояния от окна и прочую лабуду, не помню по памяти), если больше мощность или два котла, то тогда 15м3.
    А теперь внимательно читайте пожалуйста!
    ОКНО: это пресловутое окно) так вот, норма для освещения 0,03м2 на 1м3 объема помещения.
    Так же, ваша котельная-топочная-сортир-ванна,-кухля-коридор должны иметь в ограждающих конструкциях ЛСК выходящие наружу (легкосбрасываемые конструкции, для чего, думаю объяснять не нужно). Если его вы не предусмотрели, то Ваше право использовать под это дело ОКНО, но при ряде условий, площадь стекла (одинарного) при толщине 3мм должна быть 0,8м2, 5мм-1м2 и тд.
    Гор газ не стал это разжевывать и просто ставит всем 0.8 окно, таким образом убивается пара кроликов) :hello:
    Дабы не быть голословным) примерно так
    СНиП 42-01-2002 -СНиП 31-02-2001-СНиП 2.04.08-87*
    читать естесно по порядку
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пусть бегло но пролистал. Кому интересно - текст прикреплён в файле.
    Там много интересного, но ничего про требования к мин. объему помещения не сказано. Может, в ссылках внизу документа, но на вскидку они уже не газовые.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @VasilekIlichev, из Ваших размышлений - какую конструкцию можно вместо окна использовать под ЛСК? Я планировал дверь противопожарную стальную, открывающуюся наружу и пластиковое окно с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла) минимум. Получается пластиковое окно даже однокамерное с двумя стёклами нельзя? Подскажите, пожалуйста, в каком документе такое требование?
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    так там дело не только в 42-01-2002 я же не спроста дал три снипа.
    вся инфа в СНиП 2.04.08-87 раздел 6,29 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ бла бла
