1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20
Требования к котельному помещению
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.
  1. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Неделю назад ходил к газовщикам проектантам. По проекту у меня котельная 16м3 (25-35 кВт). Спрашивал, а можно ли разместить в этой комнате унитаз со смывным бачком? Ответ - нельзя ! не разрешили, ссылались на СНиП. Никаких водяных(и влажных) приспособлений, говорят, быть не должно. Я конечно снип читал до этого, надеялся проскочить. Не получилось однако. Вот такой опыт...
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Ага, тогда и водопровода там быть не должно, бойлера, системы водоочистки и т.п. Похоже, проектировщики воды бояться еще больше, чем разработчики норм:)
  3. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Всем привет! Вот вроде понравился проект, но меня в соседней ветке по обсуждению проекта уже предупредили, что открытое пространство кухня-столовая-гостиная не пройдет по нормам при установлении в кухне газовой плиты. Т. е. по данному проекту не сможет быть соблюдена норма 3-кратного часового воздухообмена. Кроме того, вентканал находится в стене между котельной и санузлом. В этом случае надо делать выход в этот канал через санузел.
    С другой стороны, во всех приводимых здесь правилах речь идет о требованиях к помещениям, где устанавливается топливное оборудование, в том числе, если котел устанавливается на кухнях. У меня же случай другой - кухня отдельно от котельной. Отдельных требований к устанавливаемым газовым плитам не знаю. Кто что подскажет, как может быть решен вопрос с установкой газовой плиты в объединенном пространстве?
  4. budivelnik
    budivelnik
    budivelnik
    Белгород
    В наших краях требования к размещению котельной в цокольном этаже следующие:
    - высота не менее 2,2 м;
    - объем помещения не менее 12 кубов;
    - остекление 0,03 кв. м на 1 куб. м объема помещения;
    - обязательная установка Системы аварийного отключения газа, с ежегодной сертификацией.
    Инфу узнавал у сварщика который подключает дома к газу, и в Горгазе её подтвердили!
    ___________________________________________________________________________
    моя стройка - https://www.forumhouse.ru/threads/54731/
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Критично ли расположение по высоте приточного окна вентиляции в пристрое? Для наилучшей вентиляции помещения и тяги в дымоходе напрашивается приток у самой земли. Но зимой такое окно подвержено заметанию снегом. Понимаю, что можно регулярно чистить, но снегопад - дело такое: заметет пока спишь или где-нибудь ездишь. Или можно расположить повыше - для страховки?
  6. Эдуард Казань
    Эдуард Казань
    Эдуард Казань
    Гость
    Господа.я что то не понял. Кто какие цифры приводит по объему помещения .соглашусь только с двумя - 7,5 м3,если обеспечена 3 кратная вентиляция и 15 м3,если помещение общего назначения. Кто опровергнет поясните.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тема актуальна, но кто в лес кто по дрова, определитесь уж наконец то какой СНиП, ГОСТ действует уже. По высоте помещений проблем не увидел 2,5 есть почти в у всех, а вот по объему конкретику так и не понял, то ли 7,5 м, то ли, если 2 котла, лишь бы обслуживать удобно было..по объему остекления тоже все понятно, про дверь внутрь тоже, а вот нужна ли и обязательна ли наружу дверь из тех помещения на первом этаже..?
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Прошу пояснения знающих, означает ли слово "наружу" выход на улицу, или это может быть выход в любое другое помещение, например в коридор, веранду. Вообще, что это " ружу", на которую должна открываться дверь?
  9. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    А все-таки, какие требования к кухням, оборудованным газовой плитой, при условии, что топливное оборудование будет размещено в отдельной котельной? Если кто знает, дайте наводку на СНиП или т.п. На стадии выбора проекта может оказаться важным. Буду благодарна.
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Про окно, я думал, это просто исходя из норм по освещению :)
    Ибо, если привязываться к взрыву, то должен учитываться объем помещения, а не площадь.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    При чем тут освещенность?
    Вы считаете, что если ночью случится утечка газа в котельной - никто ремонтировать не будет? Типа - темно?
    Электрическая лампочка в котельной - отличное решение освещения оборудования.
    Конечно, площадь остекления (кв.м) привязана к кубатуре помещения (куб.м).
    Прочитайте пост 31 в этой теме:
  13. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Все-таки в СП 42-101-2003 речь идет об отопительном оборудовании. А про газовые плиты требований два - высота потолков и расстояния до стен в зависимости от их сгораемости.
    У меня вопрос по этому пункту:
    6.23 <...> Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.)?
    Чем изолировать газовую плиту от стен, чтобы это эстетично было ?
    Кафелем в кухне экран делать не планировала...
    P.S. Стены деревянные.
  14. степка
    степка
    степка
    Истринский р-н
    Газовых дел мастера! Помогите советом.
    Ситуация такая что по проекту котельная в одном конце дома а кухня в другом.
    20 метров расстояние...
    Как быть с плитой? Кто имеет право тянуть через весь дом трубу?
    Буду очень признателен.
  15. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Может глупый вопрос, сразу тапками не кидайте плиз :|:
    А можно котельную сделать на втором этаже или в мансарде? Кто то так делал?
